- Opel
- Omega & Senator
- Omega b 2.5 V6 auf LPG umrüsten
spiele mit dem gedanken meine omi auf LPG umrüsten zu lassen. Die Preise für den Einbau sind ja relativ gesunken. Würde das dann aber auch bei mir in der nähe machen lassen. Hamburg und umgebung.
Wie sieht es den mit der Gasfestigkeit vom Motor aus ?
Habe schon die Suche benutzt, aber noch nicht so wirklich was gutes gefunden.
Wie sieht es aus mit Vollgas fahrten ? fallen die jetzt ganz weg oder geht das noch ?
Die Ventile sollen ja sonst schmilzen.
Würde mich über erfahrungen und empfehlungen freuen.
24 Antworten
am besten du gehst in forum für gaskraftstoffe. da sind spezialisten die dir zu deiner frage besser helfen können.
Die Motoren sind gasfest über Vollgasfahrten scheiden sich die Geister. Ebendso ob FlashLube oder nicht um die Auslaßventile zu kühlen.
Das absolut wichtigste ist ein Umrüster der sein Handwerk versteht, die Marke des Herstellers ist nicht so entscheidend. Wähle den Gastank nicht zu klein. Steuerlich bleibt alles beim alten, Du sparst also nur beim tanken, dort allerdings kräftig.
Was soll's denn komplett Kosten?
Ich habe, als ich meinen 2006 gekauft habe, ein Angebot um ca. 2900.- Euro bekommen (V6, 2.5).
Der Preis war für mich damals unrentabel bis sich die Sache armotisiert.
Ich habe mir jetzt verschiedene angebote angesehen die gingen von 1590-2300 euro...
aber hab gerade ein ganz anderes problem wollte eben mit meiner besseren hälfte und unseren hunden an die elbe fahren und was ist mein omi springt nicht mehr an. Benzinpumpe fördert keinen tropfen mehr....
ich würg bald....
Das ist hier aber auch schon viiiiiiiele Male beschrieben worden.
Unter den Tank klopfen,
Relais wechsel, brücken,
Stecker reinigen,
direkt am Stecker mal 12V geben,
oder Pumpe tauschen.
Woher weißt Du das sie nicht dreht?
Die fördert erst wenn der Wagen gestartet wird.
ich saß im kofferraum bei geöffneten tank und abgezogenen benzinleitungen und meine süße hat gestartet ...
Die pumpe selber funktioniert habe ich gerade ausprobiert....
habe sie ausgebaut laut deiner beschreibung die du im netzt hast und sie an 12v angeschlossen und siehe da sie funtzt.
Es kommt wohl kein strom an. Welches relai ist das den ?
Die beiden pinkfarbenen Relais sind daran beteiligt.
Das eine steuert das andere mit an und das genau in der Ecke steuert die Pumpe.
Einfach 30 und 87 brücken.
Danke schon mal
Das sind die im Motorraum die beiden die nebeneinander sitzen oder?
Habe die eben beide Überbrückt also 2 x klemme 30 auf 87 aber es passiert nichts.
Wie sieht es mit der sicherung aus welche ist dafür zuständig.
Hatte das letztens schon mal aber nach einem schlag mit dem hammer ging sie wieder....
Die meisten V6 die elektrisch ausfallen haben einen defekten Kurbelwellensensor. In der Omega B FAQ ist eine Anleitung zum auslesen des Fehlerspeichers.
W a s g e h t n i c h t ?
Wo passiert nichts?
Hab mal keine Angst, die Tastatur nutzt bei Benutzung nicht ab.
Du kannst ruhig was dazu schreiben, daß uns erklärt, was Du erlebt und gesehen, oder gehört hast!
Wir haben weder Sichtkontakt zu deinem Wagen noch können wir hier was hören.
Also
Ich habe die Hunde eingeladen, dann haben wir uns ins Auto gesetzt. Wollte den Motor starten und er sprang kurz an und ging sofort wieder aus ...
Wieder probiert zu starten und er orgelte nur noch.
Nächster schritt war die Hund wieder ausladen und in den Garten bringen. Wo ich schon mal im Garten war, gleich das Ladegerät mit aus dem Schuppen mitgenommen.
Kofferraum auf und den Teppich weggemacht um die Schrauben von der Öffnung zum Tank zu demontieren. Stecker abgezogen und die dieses Mistding von Verschluß gelöst. Oberteil der Benzinpumpe demontiert. Benzinpumpe ausgebaut und an 12V angeschlossen. Sie läuft!
Alles wieder zusammen gebaut und die Relais im Motorraum gezogen (beide Pinkfarbende) und je klemme 30 auf 87 überbrückt nichts ging, ausser das die Batterie so langsam den Geist aufgab.
Aber ich habe ja schon das Ladegerät mitgebracht. Verlängerungskabel geholt und dann angeschlossen.
Benzinleitungen demontiert und schatz bescheid gesagt das sie mal bitte starten soll.
Nicht ein Tropfen Benzin.
Entnervt erstmal ein Bier und eine Zigarette zur entspannung.
Alles wieder auseinander gebaut. Wieder alles zusammengebaut und den finger geklemmt bei diesen mistdingern von Schellen...
Noch ein Bier getrunken und vor Wut gegen den Reifen getreten.
Dann 12 V von meiner Endstufe im Kofferaum direkt an + von der Benzinpumpe ( Oben natürlich, hatte noch keine lust auf die Feuerwehr). Wieder Probiert nichts ging.
Sehr entnervt wieder alles auseinandergebaut, Schatz ins Auto gesetzt zum starten und die hand in den Tank. Während des Startens einfach mal an der Benzinpumpe im Tank gewackelt und siehe da sie läuft wieder.
Meine Laune kam vom Tiefpunkt wieder ein bißchen hoch!
Alles wieder zusammengebaut. (Zwischen durch noch schnell gegessen)Dann wollte ich ihn starten wieder nichts....
Kurz vor dem mega wutanfall diesen Monats wieder alles auseinander gebaut und festgestellt das sich ein Kabel wieder gelöst hatte, wahrscheinlich beim Kampf mit diesem abartigen ding von Dichtung.
Kabel angeschlossen und diesmal vorher Probiert ob er anspringt.
Auf schlag kam er ^^
alles wieder zusammen gebaut und er läuft immer noch was für ein Wahinsinn....
Resultat neue (gebrauchte) Benzinpumpe kaufen....
hallo wollt nur mal anmerken. fahre einen 3 liter mit gasanlage von brc . bin damit sehr zufrieden läuft seit zwei jahren ohne probleme. hat 2400 euro gekostet. über die vollgasarie kann ich nix sagen da es selten vor kommt das ich auf der bahn platz habe aber kann aus erfahrung so eine anlage nur empfehlen
Hab zwar "nur" einen 2.o, der geht seit über 5 Jahren auf Gas. Spare pro Jahr 1800 €.Was will man mehr??
So lange Dein Schatz und der Hund nicht entnervt ist , ist doch alles okay !
Geile Darstellung Otzenkopf , die Norddeutschen haben doch immer wieder einen geilen trockenen Humor :-)
Ach ja , mein Halbbruder hat seinen Dodge RAM in Neumünster bei so einen Händler für Ami Schlitten gekauft , der rüstet täglich Autos auf Gas um .
Wenn DU Lust hast , frag ich mal nach der genauen Adresse !
Übrings wenn der seine Tanks alle mal befüllt , dann kann der bald einen Kredit aufnehmen :-)
