- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel Insignia Kombi 245/40 R19 98Y auf 8,5 x 19 ET 35
Hallo wer kann mir weiter Helfen
Ich Fahre einen Opel Insignia Kombi
möchte mir 245 40 R19 98y auf 8,5 x 19 ET 35 montieren ist das passend oder gibt es da Probleme
schleifen u.s.w.
Bitte Teilt mir eure Erfahrung mit
Danke im Vorraus
Auf der Felge steht bestimmt der Hersteller oder zumindest die KBA Nummer, wenn es keine originalen Felgen sind brauchst Du ein Gutachten, darin steht unter anderem was Du beachten musst und ob und wie freigegeben.
23 Antworten
Welche Felgen.
Was steht im Gutachten.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
auf der Felge steht nichts Hersteller Gutachten gibt es nicht
Den Themen-Titel vielleicht etwas zielführender ergänzen, z.B. mit dem Wort "Räder". Wäre doch ne gute Sache, oder?
habe was gefunden
Hersteller ist Ultra laut gutachten darf ich 245 40 R19 fahren bei ET 35 aber das Auto ist 30 mm Tiefer wie sieht es dann aus steht davon nichts drin???
Danke für die Antworten
Wenn ich dir ein Tipp geben darf????
Fahr zu jemandem der Ahnung davon hat.
Egal was hier gesagt wird ist Lottospielerei!!!!!
Da die Felgen sowieso abgenommen werden müssen, hätte ich auch empfohlen, mit Deinem Anliegen zusammen mit dem Felgen-Gutachten beim TÜV-Prüfer Deines Vertrauens vorstellig zu werden.
8,5 x 19 ET 35 mm?
Wird auf Nacharbeiten wegen Freigängigkeit und Radabdeckung hinauslaufen. Was steht denn dazu im Gutachten?
Im Gutachten kann nichts stehen, weil er keines hat......grins.
Natürlich hat er jetzt plötzlich....siehe thread
habe was gefunden
Na, dann ist ja alles gut und der TE kann sich im Gutachten erkundigen.
Die dort vorzufindenden Auflagen kann er mit dem abnehmenden TÜV-Prüfer diskutieren.
@WolfgangN-63 schrieb am 28. Februar 2017 um 15:46:40 Uhr:
8,5 x 19 ET 35 mm?
Glaube ich nicht, ich fahre aktuell 235/45 auf 8" mit einer ET30 und da ist in beide Richtungen noch gut Platz. Du kommst durch die 8,5" auf 1,2cm mehr pro Rad, das sollte aber trotzdem noch ohne Nacharbeiten passen. Aber das muss letzten Endes der TÜVler beurteilen.
Hallo. Da die originalen 8,5 J Felgen eine ET von 41 und 45 haben passiert bei einer 35 ET nicht viel. Es sollte bis zur ET 25 keine Probleme geben, Felgen kommen ca 1 cm weiter raus und Platz ist reichlich vorhanden.
Es wird bei der Abnahme eben darauf ankommen, ob der Prüfer sich an die wahrscheinlich vorhandenen Auflagen hält oder wirklich selbst prüft.
Ich habe schon beides erlebt.
@TE:
Was sagt denn das Gutachten zu Auflagen?
habe zum Testen mal probiert es sind keine Nacharbeiten nötig alles prima ,möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen ....
möchte gerne eine Spurverbreiterung auf die Hinterachse machen vorne ist kein Platz mehr sieht sehr gut aus...ist Bündig .Frage, hat jemand in der Kombin. 245 40 19 ET 35 15mm oder 20mm Spurplatten montiert????
LG
