Opel Movano
Hallo an alle ich bin neu hier und habe ein Problem . Habe ein Opel Movano den wir für den tüv fertig gemacht haben . Da waren zwei Löcher zu Schweißen . Nachdem wir fertig waren sprang das Fahrzeug nicht mehr an also wolten wir es auslesen . Motorsteurgerät und ABS Steuergerät reagieren nicht und die Lampe für die wegfahrsperre geht nicht mehr aus . Hoffe jemand kann mir weiterhelfen vielen Dank jetzt schon für die Hilfe
25 Antworten
Habt ihr beim Schweißen die Batterie abgeklemmt?
Ansonsten habt ihr wahrscheinlich was beim Schweißen ins Jenseits befördert
OK, weiterhelfen werde ich wohl nicht können.
Aber wo waren die Schweißstellen?
Weil möglicherweise sind/waren da ja Kabel in der Nähe.
Elektro oder Gas-Schweißen?
Wegfahrsperre scheint aktiv zu sein, weil keine Kommunikation zum Motorsteuergerät is.
Durch das Schweiße bei angeklemmter Batterie kannst du Steuergeräte zerschiessen
Ja das ein Steuergerät hin ist war auch meine Idee aber welches ? Hat jemand stromlaufpläne für den can ? Nein leider war die Batterie nicht abgeklemmt und die Schweißstellen waren die wagenheberaufnahmen vorne rechts und links . Zwischen den Schweiß Punkten und dem Innenraum ist sehr viel Hohlraum also denke ich sind keine Kabeln dazwischen .
Scheiße.
Da wirste die 2 Steuergeräte wohl besorgen dürfen.
Sicherungen sind aber heile bzw. kommt was an am Steuergerät?!
Das Ding ist wenn ein anderes Steuergerät durch ist und deshalb den canbus zwischen den Steuergeräten stört dann wäre das wirklich schlecht . Möchte ungerne beide Steuergeräte auf Verdacht erneuern
Nich dein Auto wa?!...
Guck mal hier in der Suche, die Frage nach Schaltplänen hab ich hier auch schon gestellt und eine zufriedenstellende Antwort bekommen, finde aber mit'm Handy den Thread grad nich.
Nein das ist das Fahrzeug von meinem Onkel und er muss unbedingt damit arbeiten und wir finden keine Lösung . Vielen Dank ich guck gleich mal
Sag ich doch, blöd gelaufen.
Nächstes Mal weißt´ es besser.
Erlich gesagt schweiße ich seit 15 Jahren und noch nie ist etwas passiert . Ich finde die Schaltpläne nicht wäre lieb wenn du auch noch mal gucken könntest
Ich finde sie leider auch nicht mehr aber du kannst ja erstmal die Sicherungen prüfen
Das wäre es gewesen, halt für den Vivaro, aber scheint eh nich mehr zu existieren:confused:
Hier kannste höchstens nochmal gucken, ob du weiter kommst.
Aber trotzdem, zum Schweißen entweder Batterie abklemmen, oder dieses Teil hier (oder ähnliche) verwenden.
Hast mal geguckt, ob Spannung an den Steuergeräten ankommt bzw. die Sicherungen geprüft?
