Opel Zafira B Heizungsgebläsewiderstand Heizungsgebläse Pollenfilter Stellmotor Umluftklappe
Opel Zafira B Heizungsgebläse, Heizungsgebläsewiderstand, Pollenfilter oder Stellmotor für Umluftklappe wechseln
Fahrzeugdaten:
Opel Zafira B Diesel
Schlüsselnummer zu 2 oder 2.1: 0035
Schlüsselnummer zu 3 oder 2.2: AEM
Motorkennbuchstabe: Z19DT
Hubraum: 1910 ccm
Leistung: 88 kw
Werkzeug:
Mittlerer Schlitzschraubendreher und Torxschraubendreher T20
1. Bild 1 Von unten im Beifahrerfussraum mit dem Mittlerer Schlitzschraubendreher die beiden Befestigungen (Bajonettverschhluss) (gelber Kreis) lösen.
2. Bild 2 Verkleidung nach unten ziehen damit der Halter (grüner Kreis) aus der Klammer rausgeht. Dann die Verkleidung nach hinten ziehen damit der Haken (roter Kreis) aus der Öse Bild 4 rausgeht.
3. Bild 1 2x Torx-Schraube T20 (grüner Kreis) von unten rausschrauben, Handschuhfach öffnen und 2x Torx-Schraube T20 (Bild 3) (grüner Kreis) rausschrauben. Handschuhfach rausziehen und Stecker Bild 3 (roter Kreis) der Handschuhfachleuchte abziehen.
4. Bild 4 (blauer Kreis) Schraube rausdrehen und dann das Rohr (grüner Kreis) nach rechts rausziehen.
5. Pollenfilter wechseln Bild 5 2x Torx-Schraube T20 rausschrauben und Deckel Bild 5 (blauer Kreis) aufklappen und nach oben abnehmen. Pollenfilter herrausziehen und neuen Pollenfilter (Pfeil am Rand muss zum Fahrzeuginnenraum zeigen) reinschieben. Deckel wieder einbauen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
6. Übersicht Bild 7 (roter Kreis) Heizungsgebläsewiderstand, (blauer Kreis) Stellmotor-Umluftklappe und (grüner Kreis) Heizungsgebläsemotor.
Gruss Krumelmonster1967
Ich habe die Anleitung hier noch einmal als pdf Datei eingestellt.
Wem es geholfen hat ein Klick auf den Danke Button unten ist nicht schwer.
21 Antworten
schön beschrieben . wenn ich aber fragen darf, was für einen dev gab es genau und wie es sich bemerkbar machte? ich denke mal nicht, das du es nur aus spass zerlegt hast. oder doch
Hallo Hardstyle Syste,Zitat:
Original geschrieben von Hardstyle Syste
schön beschrieben. wenn ich aber fragen darf, was für einen dev gab es genau und wie es sich bemerkbar machte? ich denke mal nicht, das du es nur aus spass zerlegt hast. oder doch
es gab kein defektes Teil und auch keinen Fehler.
Klasse beschrieben ... toll dass Du Dir (dem Forum) die Arbeit gemacht hast. Endlich mal ein Beitrag, der ordentlich ist und nicht das dumme rum gelaber von wegen "Du musst das ganz Handschuhfach abbauen".
Hut ab vor so einem vorbildlichem User .... Danke für den Beitrag.
Die Info, dass man dafür das HSF abbauen muss, ist doch aber richtig.
Frage:
welchen Intervall gibt es für den Pollenfilterwechsel ?
Jährlich ?
oder bei welcher Inspektion ?
danke, Gruß Yogi
Opel sagt alle 60.000 km, wobei immer die Einschränkung gilt: "Je nach Einsatzbedingung öfter". Andere Hersteller sehen das ähnlich.
Ich habe mir angewöhnt den Filter zwei Mal im Jahr zu wechseln. Da man es selber machen kann hast Du nur die Materialkosten. Je nach dem wo Du kauft 20-30 Eus. Ich nehme immer einen Filter von Mann (CUK 2757) mit Aktivkohle. Original ist ein Filter von Behr verbaut.
Ich habe meinen gerade gewechselt, nach 5000 gefahrenen Kilometern. Gute Luft im Auto kann nicht schaden ....
Wechsel Pollenfilter
danke !
gruß yogi
Danke für den Beitrag, beim Astra, habe ich das ja, ebenso beim Omega, relativ rasch gefunden und gemacht.
Zafira leider nicht, aber mit der Anleitung gehts sicher super, DANKE!
Habe durch Deine Anleitung das echt schnell hinbekommen, das ist ein Kinderspiel.
Habe mir das ganze Service beim Auto somit selbst machen können.
Jetzt ist das Motorölbis eben hin zum Umluftfilter alles erledigt.
Kostenersparnis ca 200 € Arbeitszeitgeld.
Materialkosten komplett ~120 €.
schön beschrieben, daher ein danke auch von mir.................
was mir aber fehlt, ist ein filter denn man auswaschen und wieder verwenden kann. das wäre was...................
nie wieder filter kaufen
Im Endeffekt mußt Du das auch nicht.
Es kommt jetzt darauf an ob Du die Luft auf Nanoprtikel sauber bekommen willst.
Wenn nicht, reicht eigentlich ein guter Filterschwamm aus der Aquaristik.
ZB Hornbach hat zuschneidbare Filtermatten in unterschiedlichen Größen und Porigkeit.
Zuschneiden, die Ränder mit Schmelzkleber verstärken, und fertig ist Dein waschbarer Filter.
Falls Du eine ganz feine Filterung willst, kannst Du ja ein dünnes Abwaschvlies mit aufkleben.
Nur ist halt die Frage ob sich der Aufwand lohnt.
Und wie stellt man sicher, dass alle Keime und Schimmelsporen beim säubern zuverlässig ausgewaschen werden! Da ersetze ich den Filter doch lieber jährlich durch einen Neuen, weil mir die Gesundheit meiner Mitfahrer und mir wichtig ist.
Original geschrieben von MiNeu
.......... alle Keime und Schimmelsporen ..............
ich finde das persönlich etwas übertrieben. wer allergien zb hat, das verstehe ich wiederum.
kann mich aber noch recht gut erinnern, als junge hatten meine eltern einen 73` opel ascona. der hatte keinen filter. im herbst wars dann immer lustig mit dem laub zb...............
