Pinnbelegung Navi Plus 26 Poliger Stecker gesucht
frohe weihnachten Audianer,
ich brauche mal die PINBELEGUNG VON DEM NAVI PLUS ab 2001.
würde mich über mails freuen.
mfg.olli
Steckerbelegung Audi Radionavigationssystem plus (RNS-D)
Radioanschluß
Kammer (C) I, Mehrfachsteckverbindung 20-polig schwarz oder dreiteilig mit gelb, grün, blau
gelb
1 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten links
2 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten rechts
3 - Line-Ausgang Masse
4 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne links
5 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne rechts
6 - Steuerplus für BOSE - Endverstärker
grün Mini ISO, Teilenr. 4A0 972 883
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENA
11 - Fernbedienung Multifunktionslenkrad
12 - Telefon NF -
3 blau
Mini ISO blau Teilenr. 4A0 972 643 B Teilenr. Clipskabel für Mini ISO Steckergehäuse 000 979 131
13 - CD – DATA
14 - CD - DATA - OUT
15 - CD - CLOCK
16 - Versorgungsspannung für CD - Wechsler
17 - Steuerleitung für CD - Wechsler
18 - Signalleitung Masse (CD - NF - Masse)
19 - Signalleitung linker Kanal (CD - NF links)
20 - Signalleitung rechter Kanal(CD - NF rechts
Kammer (B) II , 8 - polig, braun
3 - Lautsprecher + vorne recht
4 - Lautsprecher - vorne rechts
5 - Lautsprecher + vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher +)
6 - Lautsprecher - vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher - )
Kammer (A) III , 8 - polig, schwarz
Steckergehäuse ISO 8polig schwarz für Kammer III, 357 035 447
Federkontaktkabel dafür 000 979 133 für 1qmm, 000 979 225 für 2,5qmm
1 - Gala ( Geschwindigkeitssignal )
2 - Telefon - Stummschaltung
3 - K - Leitung ( Eigendiagnose ) ab Mj. 02 bei Navi plus L - Leitung
4 - S - Kontakt Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein und Ausschalten
5 - Dauerplus / SAFE (Klemme 30) CODE Speicherung
6 - Dimmerbeleuchtung ( Kl.58b )
7 - Versorgungsspannung , Dauerplus ( Klemme 30)
8 - Masse ( Klemme 31)
Anschluss 26 polig, (Steckergehäuse 26 polig Teilenr. 3B0 919 754, Clipskabel 000 979 010)
1 = DS
2 = IC
3 = IC
4 = KL.15 (wird nicht unbedingt benötigt)
5 = DFA_L (Drehzahlfühler hinten links ABS) oder GALA Signal *
6 = NF+ (nicht belegt)
7 = IC
8 = IC
9 = IC
10 = IC
11 = IC
12 = IC
13 = CAN/H (BOSCH CAN Bus high für RDS TMC Tuner und TV Tuner)
14 = Antenne (nicht belegt) Steuerplus für Motorantenne ?
15 = IC
16 = IC
17 = RFLS (Signal Rückfahrlichtschalter)
18 = DFA_R (Drehzahlfühler hinten rechts ABS)
19 = NF- (nicht belegt)
20 = Schirm (nicht belegt)
21 = IC
22 = IC
23 = IC
24 = IC
25 = IC
26 = CAN/L (BOSCH CAN Bus Low für RDS TMC Tuner und TV Tuner)
* Entweder GALA Signal oder ABS Signal am Anschluß 26 polig anschließen, sonst ist keine Navigation möglich .
Bei Verwendung GALA Signal von Stecker 26 polig Pin 5 zusätzlich an Kammer III Stecker 8 fach schwarz Pin 1 anschließen.
Impulszahl 45 für ABS auf 12 bei Verendung GALA Signal ändern !
Q: Wie bekomme ich Kabel 5 an das 1er ?
A: Durch Löten, dazu ein wenig die Isolierung entfernen, blanke Stelle verzinnen, verzinnte Spitze des 5er anlegen und beide miteinander verlöten, mit Isolierbrand umwickeln, fertig
BOSE Soundsystem Audi
Mini ISO gelb Vorverstärkerausgang an BOSE Verstärker
1 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten links > 8
2 - Line-Ausgang für Lautsprecher hinten rechts > 7
3 - Line-Ausgang Masse > 6
4 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne links >10
5 - Line-Ausgang für Lautsprecher vorne rechts >9
6 - Steuerplus für BOSE – Endverstärker > 25
an BOSE Verstärker (mit Radio concert, Symphony)
8 - Line-Eingang für Lautsprecher hinten links, schwarz
7 - Line-Eingang für Lautsprecher hinten rechts, rot/weiß
6 - Line-Eingang Masse, braun
10 - Line-Eingang für Lautsprecher vorne links, grün
9 - Line-Eingang für Lautsprecher vorne rechts, grau/weiß
25 - Steuerplus für BOSE, gelb und orange (2 Adern)
13 - Klemme 30, rot/blau
24 - Klemme 31, braun Masse
an BOSE Verstärker (mit Radio Navigationssystem navi plus)
8 - Line-Eingang für Lautsprecher hinten links, grün
7 - Line-Eingang für Lautsprecher hinten rechts, weiß
10 - Line-Eingang für Lautsprecher vorne links, grau
9 - Line-Eingang für Lautsprecher vorne rechts, gelb
25 - Steuerplus für BOSE, weiß
Radio
Steckergehäuse ISO 10 fach rot 357 035 447 B, für Kammer IV zur Steuerung/Sprachausgabe
Federkontaktkabel für 10 fach rot 000 979 133 für 1qmm, 000 979 225 für 2,5qmm
14 Antworten
Radioanschluß
gelb
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENA
12 - Telefon NF -
3 blau
13 - CD – DATA
15 - CD - CLOCK
1 = DS
2 = IC
3 = IC
7 = IC
8 = IC
9 = IC
10 = IC
11 = IC
12 = IC
15 = IC
16 = IC
21 = IC
22 = IC
23 = IC
24 = IC
25 = IC
Radio
Radioanschluß
gelb
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENA
12 - Telefon NF -
3 blau
13 - CD – DATA
15 - CD - CLOCK
1 = DS
2 = IC
3 = IC
7 = IC
8 = IC
9 = IC
10 = IC
11 = IC
12 = IC
15 = IC
16 = IC
21 = IC
22 = IC
23 = IC
24 = IC
25 = IC
Radio
</blockquote>
Radioanschluß
gelb
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENA
12 - Telefon NF -
3 blau
13 - CD – DATA
15 - CD - CLOCK
1 = DS
2 = IC
3 = IC
7 = IC
8 = IC
9 = IC
10 = IC
11 = IC
12 = IC
15 = IC
16 = IC
21 = IC
22 = IC
23 = IC
24 = IC
25 = IC
Radio
das ist ja alles gut und schön ich habe bei Kammer (B) II 8-polig braun alles
richtig angeschlossen aber die vorderen Lautsprecher funktionieren nicht
dann ist wahrscheinlich Dein RNS-D auf BOSE Soundsystem codiert.
Codierung entsprechend Radiogeneration I anpassen.
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_1Titel: Neues vom Bose Modus!
http://www.navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=8953
Ausprobieren, Ergebnis bzw. gewonnene Erkenntnisse hier dann darüber berichten, Danke!
Viel Erfolg !
]6 - Lautsprecher - vorne links (bei BOSE Soundsystem in Verbindung mit Telefon Freisprechlautsprecher - )
Teilenummer? sowas bekommste vermutlich einfacher und schneller bei Conrad oder sogar im Baumarkt. Sind ganz normale ISO-Stecker. gibts nur in 2 Varianten: Einmal Lautsprecher und einmal Strom...
WAS IST DAMIT GEMEINT
es muß ja nun ein zusätzliches Kabel bei Stecker 8-fach schwarz Pin 1 GALA angeschlossen werden
Dieses könntest du durch Löten realisieren oder halt beide Kabel mittels Quetschverbinder verbinden.
Wenn keine Verbindung zwischen Stecker 26-polig Pin 5 und Stecker 8-fach schwarz Pin 1 besteht kann das navi nicht
navigieren.
schau hier mal rein, Umbau von DIN Radio auf Doppel DIN für navi plus
http://www.avtechnik.de/audiseite/navi__prjekt.html
unter Navi+ Projekt -> Fotostory
findest Du hilfreiche Tipps
auch hier http://www.designs-carpage.de/ unter Tipps und Tricks > Umbauten
@C5 quattro schrieb am 31. Januar 2015 um 23:25:36 Uhr:
navigieren.
Also das gala signal im schwarzen Stecker braucht man aber nicht. Das ist nur um das TV während der Fahrt abzuschalten oder um die lautstarke zu erhöhen. Hab ich bei mir auch tot gelegt zwecks TV während der Fahrt und navi funktioniert. Lediglich das signal von den radsensoren im 26 poligen Stecker wird benötigt. Da brauch man doch garnichts verbinden. Gala im schwarzen also überflüssig.
Noch mal ne andere Frage da ich ja noch nicht genug Fragen gestellt habe .
Kann mir jemand den reifenumfang für meine Reifen nennen habe schon diverse Tabellen im Forum gefunden aber meine Größe war da leider nicht mit aufgeführt. Es handelt sich um 235/35 ZR 19. vielen Dank schon mal
@Cookie88 schrieb am 15. Juni 2015 um 12:23:18 Uhr:
Noch mal ne andere Frage da ich ja noch nicht genug Fragen gestellt habe.
Sorry das wollte ich eigentlich beim Safe pin Thread rein schreiben wäre jemand so nett und könnte es dahin verschieben.
Kann mir jemand helfen. Habe bei meinem S3 8L ein originales RNS D DX nachgerüstet. Es funktioniert auch alles bis auf die Tastenbeleuchtung. Wo ich da noch ein Kabel anpinnen?
@Kili1912 schrieb am 9. März 2024 um 15:43:40 Uhr:
Du bist hier im A6 4B-Forum gelandet.
Die Pinbelegung findest Du in meinen FAQ (Signatur) und in den Foren-FAQ
http://audi.reconty.de/thema.php?board=6&thema=3Mehrfachsteckverbindung 3, Pin 8 = Klemme 58s (Beleuchtung)
