- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Polternde und rumpelnde Geräusche aus dem Heck
hab auf meinem neu erstandenen 3er mittlerweile 1500 km gefahren und bin eigentlich rundum zufrieden, bis auf sehr unangenehme polternde und rumpelnte Geräusche aus dem Heck.
Die Geräusche treten auf schlechten Strassen und beim überfahren von Unebenheiten auf.
Den Kofferaum hab ich bereits komplett ausgeräumt.
Der Reifendrück der 225er Dunlpops Runflats liegt bei 2,4 bar.
Die elektrische Anhängerkupplung möchte ich ausschliessen.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Danke für Eure Hilfe.
Wolfgang
Aus gegebenen Anlass grabe ich das Thema nochmal aus. Ich bin nun bis Ende Februar mit diesen Geräuschen gefahren und habe das bei der Aktion zur Entfernung der Ablauftüllen bei meinem Freundlichen erneut angesprochen. Also ich meine dieses "nachfedernde" Klopfen wie eine lose Hutablage oder wie ein "hoppernder" Klumpen in einem hohlen Topf.
Bei einer ausgiebigen Probefahrt war das Geräusch deutlich wahrnehmbar und so wurde ein Termin vereinbart, um den Poltergeist auf dem Grund zu gehen. Fahrwerk wurde übrigens ausgeschlossen. Mein Auto stand nun eine Woche beim Freundlichen und das Geräusch war natürlich erstmal wieder weniger deutlich. Zur Probefahrt war der Tank fast leer, jetzt ist er fast voll. Nach dem Absaugen des Diesels konnte dann wohl das Geräusch auf der Hebebühne durch Anschlagen an den Tank endlich nachvollzogen werden.
Fazit: Es soll wohl der Tankgeber sein.
BMW selbst ist wohl dieses Problem bereits bekannt, ist aber der Meinung, dass es allein durch den Austausch dieses Teiles nicht unbedingt besser werden wird.
Der Freundliche möchte aber trotzdem das Teil erstmal tauschen. Teil ist bestellt, nur die Lieferung dauert noch (warum auch immer). Der Austausch steht also noch aus. Hab mein Auto erstmal so wieder zurück bekommen.
Vielleicht hilft dies ja einigen. Ich denke, das könnte auch den ein oder anderen erfolglosen Stützlagertausch erklären, von dem man immer wieder in dem Zusammenhang liest.
Grüße Jens
100 Antworten
eventuell das problem?
http://www.1erforum.de/.../klappergeraeusche-im-heckbereich-99503.html
sollte bei neufahrzeugen ausgeräumt sein, daher mal die stoßdämpferaufkleber und den RTK checken.
kann natürlich auch was anderes sein, aber auch mal in die richtung suchen. fahrwerk?
gruss
2,4bar auf der Hinterachse?
Ist das nicht etwas arg wenig? Mein E91 hat da 2,8-3,2bar.
Sind die 2,4 das was der Aufkleber an der B-Säule angibt?
Göran
Original geschrieben von bacsihu
Sorry, was bedeutet RTK?
sorry, meinte ETK (Elektronischer Teilekatalog; siehe BMW, frei zugänglich oder auch hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...http://www.bmw.de/.../elektronischer-teilekatalog.htmlgruss
@ Göran,
ich habe den Druck mal von 2,6 auf 2,4 reduziert und somit versucht die Poltergeräusche in den Griff zu bekommen. War aber leider nichts :-)
cu
Wolfgang
Ah ok, dann aber schnell wieder hoch mit dem Druck, denn sonst fahren sich die Reifen ungleichmäßig ab.
Göran
Nachgucken lassen ob hinten rechts die batterie nicht etwas locker sitzt.
Jep, daran hab ich auch schon gedacht und mal an der Batterie etwas gewackelt.
Konnte aber nicht unbedingt feststellen, daß sie lose ist.
Allerdings hab ich bei der Gelegenheit bemerkt, daß die Verkleidung der Batterie nicht gerade am "wackelfreiesten" ist und hab sie mal für einen Tag weggelassen - leider ohne Erfolg!
Grüsse
Wolfgang
Schau mal an den Hinteren Stossdämpfern nach, ob da die Transportfederwegblockierungen noch verbaut sind.
Sind leicht zu erkennen.
Hatte ich schon mal,die wurden bei der Übergabe "vergessen".
Fred
PS: Durchladeschlösser würde ich auch Prüfen
Sorry, was sind die Durchladeschlösser?
Wenn Du eine Durchlade hast (Option beim F30,serie bei F31), die klappst du mal vor dann hast Du li/re aussen die Durchladeschlösser auch Verriegelung vor Dir.
Mein die Lehnen Rücksitze hinten..
Fred
Was fährst Du überhaupt F30...F31?
Ich fahr ne Limousine also einen F30.
Hm,... aber das mit den Transportfederwegblockierungen das wäre ja der Hit!!!
Kann ich die Teile erkennen wenn ich in den Radkasten schaue, oder muss ich da auf ne Hebebühne?
Einfach den Faltenbalg des Stossdämpfers hochschieben dann lacht Dich das Dingens schon an.
