- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Prävention von Einbrüchen: Alle Modelle mit Navi Professional
ich habe hier mal die Foren überflogen und wollte nur zu einem lästigen Thema beitragen:
Einbruch und Diebstahl an allen aktuellen Modellen von BMW mit dem Navigationssystem Professional oder anderer hochwertiger Ausstattung. Ich darf leider nicht mitteilen in welchem Bereich ich mit diesen Fahrzeugen jeden Tag wieder in Kontakt komme, nichts desto trotz möchte ich versuchen euch einmal aufzulisten, welche Fahrzeuge in den meisten Fällen einem Einbruch mit Diebstahl zum Opfer fallen und worauf ihr achten solltet!
Betroffene Fahrzeuge sind alle aktuellen Modelle meistens
ohneDiebstahlwarnanlage und mit dem Navigationssystem
Professional.
Was wird entwendet?Meistens: Navigationsrechner, Monitor und Controller
Seltener: Fahrerairbag
Noch seltener: Lenkrad und Tacho
Wie wird vorgegangen?Die Fahrzeuge werden von Banden (meist aus dem osteuropäischem Raum) observiert, es wird geschaut ob eine
Diebstahlwarnanlageverbaut ist, wenn ja ist dieses Fahrzeug deutlich unwahrscheinlicher betroffen denn auch hier geht man zuerst den
Weg des geringsten Widerstands.
In den meisten Fällen wird die
Dreieckscheibeder hinteren rechten Tür (seltener links) mit einem Schraubendreher am Rahmen aufgehebelt, seltener eingeschlagen. Warum? Hebeln lässt die Scheibe leiser brechen als Einschlagen.
Es wird mit einem Arm in das Fahrzeug gegriffen und mittes Innengriff die hintere Tür geöffnet.
Dann geht es nach vorne wo, je nach IQ des Diebes (und der ist nicht sehr hoch) die Blende der Mittelkonsole aufgehebelt wird und der Controller gestohlen wird.
Anschließend wird die Zierblende und das Bedienteil der Klimaanlage beiseite gepackt oder auch gerissen und der Rechner samt Monitor entwendet. 99 % Schneiden die meisten Kabel ab, andere reißen die komplett raus.
Wie kann ich mich schützen?Wie oben schon erwähnt schützt eine von außen erkennbare
Diebstahlwarnanlagevor dem Einbruch, ihr solltet wenn ihr euch einen Wagen zulegt oder neu kauft diese gleich mitbestellen, das Nachrüsten ist etwa 3 mal so teuer als die gleich mit zu ordern. Lasst keine Gegenstände von Wert im Auto, die Diebe schauen meist in alle Ablagen, auch den Kofferraum (Rücksitzbank wird umgeklappt). Ist dort etwas brauchbares, ist dieses danach garantiert weg. Sollte euer Fahrzeug eine Safe Lock Funktion unterstützen so ist diese zu nutzen, der Täter greift rein, bekommt die Tür aber nicht geöffnet, nicht selten bleibt es dann dabei und die Täter flüchten.
Was muss ich wissen?Szenario: Ihr kommt morgens zu eurem Fahrzeug, die Eckscheibe ist eingeschlagen, ihr seit schockiert und wisst, ja die stehlen immer die Navis, ein Blick ins Fahrzeug, puhhhh....alles noch da, Glück gehabt!
DENKST DU!!!Es gibt nun auch wieder eine neue Masche:
Die Diebe brechen in die Fahrzeuge ein, entwenden o.g. Equipment und tauschen dieses gegen anderes aus, ja ihr hört richtig...man tauscht eure "sauberen" Geräte gegen Diebstahlware und baut auch alles wieder ordentlich zusammen, euer Navi funktioniert tadellos nur Ihr habt jetzt die Hehlerware im Auto und zwar fest verbaut!
Wie finde ich heraus dass ich Diebstahlware im Auto habe?- Wenn ihr Musik auf dem Rechner hattet und nun ist dort andere oder diese ist weg dann ist das nicht euer Gerät.
- Wenn eure Bluetoothverbindung dem Auto nicht mehr "bekannt" ist und eure Telefonkontakte andere sind oder fehlen
Das wichtigste: Nichts anfassen, die Polizei rufen und die Spurensicherung arbeiten lassen, prüft danach als erstes, für den Fall dass alles noch verbaut ist, ob eure Musik oder Bluetoothsettings noch da sind.
Wie hoch ist der Schaden?Meistens liegt der Schaden im Bereich von 6000-10000 €
Wenn Ihr Fragen habt, stellt sie gern, ich möchte hiermit abschließend nur dazu beitragen, was ihr wissen solltet, erzählt es weiter, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Gruß Sam
Professional.
Gruß Sam
169 Antworten
Frage:
Wie oft und mit welchen Methoden wird das ganze Auto geklaut, und wie wurde es dafür "geöffnet" ?
In mehreren Straßen im Nachbarort wurden in einem Rutsch 5 neue BMWs vor ein paar Wochen aufgebrochen.
Bei allen wurde das M-Lenkrad, die Mittelkonsole mit dem i-drive Controller und der Fahrerairbag geklaut.
Ein Kollege war auch betroffen. Lenkrad und Airbag waren weg. Mittelkonsole war unberrührt. Er hatte kein Werksnavi. Das mobile Navi und ein paar lose Sachen wurden auch geklaut.
Das mit den Tausch vom Navi's bei BMW Modellen kann ich mir nicht vorstellen, die Teile müssen aufwändig codiert werden.
@Golf4U schrieb am 7. März 2015 um 13:30:45 Uhr:
Was tun bei Einbruch?
Als mir 2013 das Navi Prof. aus dem F30 komplett geklaut wurde, habe ich die Polizei angerufen, die wollten aber gar nicht kommen, ich sollte mit dem Auto zur Wache kommen und eine Anzeige aufgeben. Die haben dann ein paar Fotos gemacht und die Anzeige aufgenommen, Spuren wollten die freiwillig keine sichern.
Im Grunde war es Anzeige aufnehmen, 6 Wochen warten, Täter konnte nicht ermittelt werden, fertig.
Bei mir waren es €10.000, da das Schloss der Fahrertür herausgebrochen wurde und diese auch noch ersetzt wurde. Alarmanlage hatte ich keine, in so fern passt deine Beschreibung.
Jetzt musst du mir nur noch mal erklären, warum ein Täter ein anderes Navi ins Auto zurück baut statt es zu verkaufen. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Weil das erste geklaute Navi als gestohlen gemeldet wird und so evtl rückverfolgt wird. Aber wenn du es dann austauschst & der Fahrzeughalter das nicht bemerkt, das zB seine Musik Weg ist oder seine Bluetoothkoppelung, dann hat der Dieb ein Navi welches nicht als gestohlen gemeldet ist. Er ist auf der sicheren Seite beim Verkauf.
@lenny1234 schrieb am 7. März 2015 um 16:32:32 Uhr:
Von geklauten Navis hat man i.d.R. keine Seriennummer mehr, fragt auch keiner nach. Ansonsten ist das aber ganz schön clever.
Interessanter Bericht. Ich hatte mich schon gewundert warum bei meinem die Seitenscheibe kaputt war UND der Dachholm einen Schaden vom Aufhebeln hatte. Jetzt ist mir klar warum.
Bei mir war noch alles drin bis auf einen leeren Rucksack, offensichtlich sind die Kerle gestört worden. Schaden war 3.000 Euro, und ich war zwei Wochen ohne Auto, weil die Niederlassung es nicht gebacken bekommen hat die Scheibe zu beschaffen. Ärgerlich und sinnlos sowas.
Ich frage mich auch wie dass mit dem Tausch von Navis funktionieren soll. Die werden das doch nicht auch noch codieren. Ansonsten aber grundsätzlich nicht dumm.
Vielen Dank für die Info und deine Mühe das hier einzustellen.
Gruß aus Kiel!
ich werf mal das Stichwort kDNA in den Raum. Am Klauen selbst wird man niemanden hindern, aber evt. hilft das als Abschreckung...
Bislang wurde hier im Forum die Erstausrüster-Alarmanlage ja ziemlich madig gemacht. Freut mich, dass sie hier nun als Abschreckung besonders empfohlen wird.
Danke für den auch insgesamt guten Bericht.
@Macintosh schrieb am 7. März 2015 um 16:54:24 Uhr:
Von geklauten Navis hat man i.d.R. keine Seriennummer mehr, fragt auch keiner nach. Ansonsten ist das aber ganz schön clever.Zitat:
Du hast die nicht. BMW aber anhand der VIN.
@crazyblack schrieb am 7. März 2015 um 23:58:30 Uhr:
Du hast die nicht. BMW aber anhand der VIN.Zitat:
Klar, BMW kann die Seriennummer sicher ermitteln, aber wen interessiert's in der Praxis? Polizei nicht, Versicherung nicht, Zwischenhändler und Endkunden schon gar nicht.
Kann man die LED unter dem Spiegel zum Blinken bringen, auch wenn man keine DWA hat? Der Knubbel ist bei mir unter dem Spiegel vorhanden. Gibt es eine Codier-Möglichkeit?
