  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Premium FSE
Premium FSE
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 5. Oktober 2006 um 20:33
Hallo ! Kann man bei der Premium FSE einen individuellen Klingelton hinterlegen ?? Die Sprach und die Klangqualität der Premium FSE sind echt klasse. Aber die Klingetöne.....
Ich hatte zuvor bei meinem 3B Passat ein Nokia 6080 Festeinbau Autotelefon. War zwar nicht der Hit in Sachen Sprachqualität jedoch hatte ich einen "normalen" Klingeton und nicht wie bei der Premium FSE "Hawaii"usw. .....
Vielen Dank für Eure Hilfe
sternchen-em
25 Antworten
nein das geht wohl nicht.
Aber mal ehrlich ist der "Nokia Tune" nicht mittlerweile auch schon ein normaler Klingelton? *lach*
siehe dazu auch:
Hans Liberg Kabarettist, dann klick "Nokia Walzer"
That made my day ;-)
Gruss domian
Themenstarteram 6. Oktober 2006 um 22:06
Tja da hast du wohl recht. Ich nutze mit der Premium FSE ein Nokia N80. Funktioniert ohne Probleme und tadellos. Meine Kontake habe ich im Telefonspeicher nach Namen und Vornamen sortiert. z.Bsp. Müller, Alexandra. Im MFA+ werden jedoch alle Kontakte mit dem Vornamen beginnend angezeigt. z.Bsp. Alexandra Müller. Kann ich das irgendwo umstellen ??
Danke und viele Grüße
sternchen-em
bei mir sind die Namen genauso übernommen, wie ich sie im Telefon abgespeichert habe.
Hast Du mal geprüft, ob Du auch wirklich auf den Telefonspeicher zugreifst, oder evtl. auf die SIM Karte, wo Du auch Nummern abgespeichert hast ?
Mit dem Rufton ist es mir übrigens auch so gegangen. Ein einfaches "ring ring" hätte es auch getan. Ich hab' mich aber inzwischen an "nokia tunes" gewöhnt.
toli
schau mal auf Link zur Nokia Software für das Nokia 610/616 nach.
Die Anwendung "Nokia_610_Contacts_Sync.sisx" für das N80 sollte Dein Problem lösen.
Diese Anwendung sollte aber auch standardmaessig als Back Up(?) zum N80 mitgeliefert werden.
Einfach aufs handy installieren und nochmals synchronisieren.
Gruss domian
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 10:19
Hallo ! Vielen Dank für Eure Hilfe ! Ich habe nun das kleine Tool von der Nokia Seite geladen (Danke domian ! ) Ich habe das Teil installiert und sogar den Benutzer im Passi gelöscht und neu angelegt. Mh aber immer noch nach dem Vornamen aufgelistet. Auch im N80 sind die Kontakte nach dem Nachnamen sortiert. Habt ihr noch einen Tip ??
vielen dank sage ich vorweg
sternchen-em
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 10:20
Ach ja an Tolli . Ja die Namen sind nur in dem Telefon gespeichert und auch im Passat nur Zugriff auf Mobiltelefon ;-(
Themenstarteram 8. Oktober 2006 um 12:09
Also ich hab die Lösung ! Die Koppelung muß aufgelöst werden. Dann das kleine Prog. installiert werden. Während der Installation kommt die Meldung auf dem N80 : Keine Verbindung zu BT. Dann diese einschalten und die Kopplung am Auto vornehmen. Dann kommt die Meldung auf dem N80: Telefonbuch übertragen. Das wars ! Jetzt werden die Namen richtig nach dem NACHNAMEN sortiert dargestellt. Ich hoffe ich konnte helfen und nochmals Danke an toli und domian.
sternchen-em
am 23. Oktober 2006 um 21:32
Mikrofonstummschaltung möglich mit Premium FSE?
Gibt es eine Möglichkeit mit der Premium FSE beim Telefonieren das Mikro vorübergehend stumm zu schalten (Mute-Taste)?
Obwohl ich ansonsten echt begeistert von der Premium FSE bin, hatte ich neulich das Problem in einer dienstlichen Telefonkonferenz wegen lauter Außengeräusche mal vorübergehen stumm schalten zu wollen - hab aber keine Möglichkeit gefunden. Eine nicht ganz unwichtige Funktion.
Mickey007
Nichts einfacher als das: Der Menüpunkt heisst bei mir "Mikr. ausschalten" (oder stummschalten) und Du findest diesen Punkt, wenn Du während des Gespräches im MFA Menü nach unten scrollst.
Funktioniert perfekt.
Gruss domian
Hallo allerseits,
ich habe auch die FSE Prem.
wie könnte ich ein Telefonat führen, ohne das meine Mitfahrer
mithören können. Es gibt geschäftliche Gespräche die ein mitfahrender Kunde nicht hören soll (nur zB.)
danke Euch
Gruß lama315b
Gruss domian
??? Bei mir gibt es nur "halten" und "auflegen". Ist das vom Handy abhängig? Ich benutze einen 9500 von Nokia.
Hallo allerseits,
danke Euch
Gruß lama315b
Du kannst an die PremiumFSE noch ein Bluetooth Headset anmelden. Sobald das aktiv ist, ist über den Lautsprecher nichts mehr zu hören.
Marc
am 25. Oktober 2006 um 21:00
Gruss domian
Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Bei mir tauchen während eines aktiven Gesprächs nur die Menüpunkte "Auflegen" und "Halten" auf (Nokia E61).
Gruß, Mickey007
Nokia N73 Namensortierung
Hallo, lieber Domain!
Du bist der Handy und Premium Spezialist:
Ich verwende das Nokai N73, alles tadellos, nur die Namen - am Handy nach Familiennamen sortiert . sind teilweise nach Vornamen geordnet.
Ist fürs N73 auch die Anwendung "Nokia_610_Contacts_
Sync.sisx" zuständig (Dieses Handy ist ja nicht angeführt)? Gibt es eine andere Lösung des Problems.
Herzlichen Dank und liebe Grüße Gerald
habe mich inzwischen ein bißchen "gespielt". Bei allen Kontakten im Outlook 2003 den Vornamen an den Familiennamen hinten angehängt, dann mit dem N73 synchronisiert.
Jetzt stimmen alle meine Telefoneinträge im Passerati.
Liebe Grüße Gerald
