Problem: C/L Home geht nicht
habe bei meinem Sportback BJ.2006 (23bit Steuergerät) versucht C/L Home zu aktivieren. Habe nen neuen Lichtschallter mit C/L Schalter nachgerüstet und laut HowTo von einem A3-Formum Mitglied anklemmen lassen. Per Programmierung ist C/L-Funktion aktiviert worden (--> Tagfahrlicht ist mit aktiv). Als mein Autohaus versucht hat die Ein- bzw. Ausschaltzeit zu programmieren, war dies angeblich nicht möglich?!? Hat Jemand schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
PS: Habe die Verkabelung schon zweimal überprüft.... C/L Taster-Hintergrundbeleuchtung leuchtet, LED-leuchtet nicht!!!
27 Antworten
Wo kommste her? Besorg dir VCDS und mach es selber.
Komme aus MV!
Woran kann es denn liegen?
Wie ist die Standardeinstellung für die Schaltzeiten?
Mecklenburg-Vorpommern? Da kann ich dir leider nicht helfen
Habe gerade etwas entdeckt:
Bei mir wurde (wenn das Autohaus es gemacht hat, davon gehe ich aus) folgendes programmiert:
STG09->Funktion 07:
Byte 00 Bit 5: Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
Byte 00 Bit 7: Coming-Home aktiv
nun habe ich gelesen, dass Byte 00 Bit 6 die Funktion: Regen-/Lichtsensor verbaut beinhaltet, muss das Bit gesetzt ebenfalls werden?
meine orig. Codierung x00000101
meine akt. Codierung normalerweise x10100101
Kann es sein, dass die Verbindung zwischen Pin 12 Stecker E am Steuergerät und dem Taster nicht richtig funtz? Somit geht der Pin via Taster nicht auf Masse und die Funktion wird nicht aktiv...
Das ist meine aktuell letzte Idee....
Schluchzzzzzzz......
Schniefffffffffffffff.......
Hast du den Innenspiegel mit L/R Sensor?
Nein, hab ich nicht.
kann doch nur ne fehlerhafte Codierung sein, oder die Masseverbindung zum aktivieren der Funktion...
Nach programmieren dur meinen Freundlichen habe ich automatisches Tagfahrlicht, also müssten die richtigen Bits gesetzt worden sein, oder?
Das funktioniert aber nur mit dem Sensor
Würde ja auch ohne, recht wenig Sinn machen
g-j
hallo auch aus M-V,Zitat:
Original geschrieben von GorbiT
Kann es sein, dass die Verbindung zwischen Pin 12 Stecker E am Steuergerät und dem Taster nicht richtig funtz? Somit geht der Pin via Taster nicht auf Masse und die Funktion wird nicht aktiv...Das ist meine aktuell letzte Idee....
einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig einen Lichtsensor vor.
Mehr brauchst du nicht tun.
LG M
Super Tip Matze 24/365 auch nett schlecht
LG M
Ja, dass weiß ich auch. Dafür habe ich mir extra nen neuen Lichtschalter mit C/L-Home Taster gekauft und auch eingebaut. Das funzt aber leider so "noch" nicht.
Aber trotzdem vielen Dank für deinen Tip!
Einfach danach vorgehen, dann klappts auch
http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
darauf achten das die Brücke 100% ist !
Mfg
Andy
