Problem mit Audi Side Assist
bei meinem B8 kommt es immer wieder zum "Fehlalarm" vom Spurwechselassistenten. Manchmal warnt die Lampe im Rückspiegel, obwohl ich völlig alleine durch eine Straße mit seitlich parkenden Autos fahre. Das passiert - je nach Witterung - bei einer halbstündigen Überlandfahrt mit sechs Ortsdurchfahrten bis zu 20 mal. Am nächsten Tag dann vielleicht nur zwei mal. Es ist kein Fehler abgelegt und mein freundlicher KD-Berater hat dieses Problem noch nie gehabt. Wenn ich überholt werde, zeigt das System korrekt an, nur eben auch sehr oft, obwohl niemand da ist.
Anfang Januar habe ich deshalb einen Werkstatttemin, es würde aber helfen, wenn es dazu noch weitere Erfahrungen gibt.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Danke und Gruß
Klaus
Hallo Freunde,
ich war heute wegen dieser Fehlalarme beim : es gibt dazu für das STG 3C ein Sortwareupdate auf Version 0040. Bei mir war Version 0030 aktiv und diese Version kann wohl Problem machen. Jetzt funktioniert es bei mir auch so, wie es sein soll.
Also, wenn noch jemand damit Probleme hat ...
Klaus
48 Antworten
Huhu
Ich kenne dieses Phänomen in sofern, dass ich ganz links auf der Autobahn unterwegs bin, und mich ''keiner'' auf dem Standstreifen überholt, dennoch die Lampe links angeht.
Hat mich auch schon verwundert, aber erst einmal nicht weiter Interessiert.
Liebe Grüße
Troby
Original geschrieben von troby
Huhu
Liebe Grüße
Troby
kenn ich auch stört mich aber nicht wirklich gruß
Ja, kann ich ebenfalls bestätigen - etwa wie bei "Troby". Kommt aber selten vor und stört mich (noch) nicht.
Gruß -
T.
Ich kann es ebenfalls bestätigen, aber solange das System im „Ernstfall“ einwandfrei funktioniert……
LG
r.rubens
Fehlalarme hatte ich bisher vielleicht 2 mal, sonst läuft das System einwandfrei. Ist vielleicht ein Problem wie ich es gerade mit einem der PDC Sensoren habe, da scheint Feuchtigkeit eingedrungen zu sein und der Sensor bringt mir eine konstante Hindernismeldung. Das macht er aber auch nicht immer was es mir schwer macht das Ding auf Garantie tauchen zu lassen. Ein Fehler ist da auch bei mir nicht abgelegt.
Hallo Freunde,
Klaus
Danke für die Info!
Original geschrieben von vip-klaus
Hallo Freunde,
Klaus
Hallo Klaus
habe ähnliche Probleme mit dem Side Assist, hat denn das Softwareupdate auf Version 0040 was gebracht ?
Original geschrieben von Aeibel
Hallo Klaus
Hallo Aeibel,
das Update auf 0040 war ein Volltreffer! Seit diesem Tag hatte ich keinen einzigen Fehlalarm mehr, vorher war das System in der Stadt de facto unbrauchbar.
Ich hatte damals für meine Werkstatt sogar ein 2 minütiges Demovideo mit ca. 10 Fehlalarmen erstellt: www.h-wu.de/_auto/Audi_Side_Assist_04.01.2012.wmv
Klaus
das Update ist aber nur für das VFL gültig, oder?
Ich hab einen A4 Avant Facelift, EZ 01.08.2012, und der Side assist funktioniert auch überhaupt nicht richtig.
War heute beim Händler, das Problem ist seit 10.8. bekannt (vielleicht nur .at) und es wird an einer Lösung gearbeitet. ich soll in ca. 1 Monat wieder nachfragen.
das Softwareupdate für den Side Assist im B8 bis Produktaufwertung ist nicht kompatibel mit dem Sideassist ab Produktaufwertung.
Ab Produktaufwertung ist eine neue Generation des Side Assist verbaut.
hallo
Ich habe heute für denn Side Assist neue Software bekommen von Version 0030 auf 0040 zur zeit kein aufleuchten gemerkt ca60km in Stadt gemacht. Einziger Nachteil Diese ganze Geschichte hat mich 130€ gekostet bei
.... und die funktioniert so toll, dass mein Auto nächste Woche in der Werkstatt darf und Techniker von Audi und Hella es begutachten wollen
Kann jemand was mit diesen Fehlereinträgen anfangen?
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.lbl
Teilenummer SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0020
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-12
Codierung: 0000102
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 356DA2D70C4176ABE05
Teilenummer: 8K0 907 568 A
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0020
2 Fehlercodes gefunden:
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 127
Kilometerstand: 106205 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.02
Zeit: 11:54:23
00532 - Versorgungsspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 202
Verlernzähler: 127
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.02
Zeit: 11:55:18
Hab diese Fehler seitdem ich mein Auto vor ein paar Monaten gekauft habe.
Der Spurwechselassistent lässt sich garnicht einschalten, kommt sofort im FIS ein Fehler.
Mein Händler meint es ist das Steuergerät defekt. Aber da ich mich am Material mit 50% beteiligen muss frag ich vorher lieber nochmal hier.
Was meint ihr?
Mfg
stievo
