Probleme mit RNS-e und mp3 Dateien auf SD-karte
nachdem ich letzte Woche Freitag meinen neuen A3 abgeholt habe, habe ich auch gleich mal meine Sd-speicherkarten beladen und diese im Navi ausprobiert. Doch leider kam die Ernüchterung recht schnell.
Das Navi spielt die mp3s irgendwann ist aber plötzlich kein Ton mehr da obwohl der Track laut Display weiterläuft. Die nächsten Dateien werden dann nur noch kurz weiß hinterlegt mit der Anzeige 00:00 und dann direkt zum nächsten gesprungen wo es dann genau so abläuft. Einzige Hilfe Wagen komplett aus machen und wieder neu starten dann geht es wieder oder SD-Karte rausnehmen und wieder neu einlegen.
Oder wenn er mal mp3s Spielt kann es sein das nur ein paar sek. gespielt werden (teilweise so 50 sek bis 1 min) und dann wird schon das nächste file gespielt.
Ich weiß derzeit nicht, woran es liegen könnte. Ich habe extra 4GB SD Karten von ExtremeMemory gekauft. Beide Karten habe ich ausprobiert. (Einzeln und auch gemeinsam).Die Dateien haben weniger als 64 Zeichen, Sonderzeichen habe ich auch möglichst weggelassen. Mp3s haben durchweg alle 192Kbit/s
Hatte schonmal jemand das gleiche Fehlerbild? Denn ich glaube, dass es am Navi liegt aber bevor ich zur Werkstatt renne, möchte ich schon sicher sein, dass es auch wirklich daran liegt.
Was könnte ich noch probieren?
Gruß,
Silver
26 Antworten
hast du mj 2010 ?
Hallo mlkzander, nein leider ist es noch ein Modelljahr 2009 geworden.
Aber wie hier im Forum ja schon mehrfach zulesen ist, kann das 2009 RNS-e ja SD-Karten bis 4GB nutzen.
versuch es erstmal mit einem anderen Hersteller von SD-Karten und/oder mit kleineren Kapazitäten.
Ob es daran liegt, kann ich nicht sagen, aber vielleicht lässt sich damit das Problem einkreisen.
Bei dem Navi RNS-E MJ 2009 dürfen es auf alle Fälle keine SDHC Karten sein.
Ich habe 2 Transcend SDCard 4GB Ultra 133X drin und funktionieren problemlos.
lowo
Normalerweise unterstützt das "alte" RNS-E nur SD-Karten bis 2GB. Die 4GB non-SDHC kommen daher, dass es eben welche gibt die außerhalb der Spezifikation laufen. Habe selbst 2 unterschiedliche SD-Karten (auch non-SDHC) mit je 4GB in einem 2008er RNS-E und keine Probleme damit.
Ich hatte mir die besagten SD-Karten bewusst gekauft, da einige hier diese Karten schon problemlos einsetzen. Leider habe ich derzeit auch nur andere SDHC Karten hier mit kleinerer Kapazität. Müsste jetzt extra deswegen noch welche holen, was ich nur ungerne machen würde.
Es sei denn, dass 2GB SDHC noch genutzt werden können vom RNS-e
So gerade nochmal in meinem Fundus gesucht und doch noch etwas gefunden eine Hama 512 MB SD Karte und eine No Name 2GB die beide nur SD können.
Werde jetzt mal beide befüllen und testen ob es damit besser geht. (Gibt es irgendwo noch eine Liste was exakt beachtet werden muss, wie die Dateien auf der Karte sein müssen?)
Also
Max. 8 ordner Ebenen
Max. 64 Zeichen pro Dateiname
Max. 500 Titel insgesamt
Max. xxx titel pro Ordner
Max. xxx Kbit/s
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Geht nicht. Keine SDHC. Egal wie groß.
Der RNS-E Kartenleser kann die High Capacity Karten nicht lesen bzw. ist dafür nicht ausgelegt. Du kommst nicht drum rum dir neue zu kaufen...
lowo
In der Bucht gibt es welche für 10 Euro incl. Porto (nach "non SDHC" oder "kein SDHC" suchen). Bin sicher, die funktionieren.
Ich weiß jetzt gerade zwar nicht warum Ihr mir jetzt zwingend nahe legt, neue SD-Karten zu kaufen. Denn meine 4GB Karten sind non HC Und wurden von dem Laden wo ich die beiden gekauft habe auch extra damit beworben, dass sie in Navis usw. laufen.
Und wie oben editiert, habe ich im Fundus meiner Speicherkarten noch eine 512 MB SD-Karte und eine 2GB SD-Karte gefunden, welche ja auch gehen sollten. Diese werde ich heute ausprobieren, so das ich sicher gehen kann, das es nicht die Speicherkarten sind die einen Defekt haben.
leider hab ichs gestern nicht mehr geschafft die Karten vorzubereiten, so dass ich es erst heute abend auf der rückfahrt testen kann.
Gruß,
Christian
Hatte auch am Anfang eine 4GB Karte. Mein Freundlicher hat mir aber mitgeteilt, dass NUR 2GB SD Karten gelesen werden können. (Habe einen S3 FL)
Grüsse
lowo
ja tun sie und wurden auch mehrfach in xxx foren empfohlen worden.....
tucci bei welcher garage bist du?
wechsel ihn, er kennt sich nicht gut aus
Hab ich schon bei AMAG in Lachen war ich. (bin Schweizer)
Hmmmm...wenn ich mich nicht teusche, steht aber sogar im Handbuch nur bis 2GB?
Grüsse
SD Karten Player hinken meisstens nach. Die Verarbeitung beruht auf 128 k/Bit 20-16 kHz, die Kartenkapazität liegt bei, SDHC oder mehr als 2 GB werden im allgemeinen nicht gelesen, 2 GB. Ist der Player SDHC fähig, dann ist das schon klasse. Habe mir deshalb wieder ein Drive zugelegt, habe nun einen Berg schneller 2 GB SD Karten rumliegen.
Hi Christian,Zitat:
Ich weiß jetzt gerade zwar nicht warum Ihr mir jetzt zwingend nahe legt, neue SD-Karten zu kaufen. Denn meine 4GB Karten sind non HC Und wurden von dem Laden wo ich die beiden gekauft habe auch extra damit beworben, dass sie in Navis usw. laufen.Und wie oben editiert, habe ich im Fundus meiner Speicherkarten noch eine 512 MB SD-Karte und eine 2GB SD-Karte gefunden, welche ja auch gehen sollten. Diese werde ich heute ausprobieren, so das ich sicher gehen kann, das es nicht die Speicherkarten sind die einen Defekt haben.
leider hab ichs gestern nicht mehr geschafft die Karten vorzubereiten, so dass ich es erst heute abend auf der rückfahrt testen kann.Gruß,
Christian
ich habe auch zwei 4 GB (non HC) SD-Karten von extreme und sie laufen in meinem RNS-E im A6 genauso einwandfrei, wie sie im RNS-E des vorher gefahrenen TT 8J liefen. Beide RNS-Es hatten FW 0650, solltest Du aber bei Mj 09 bereits bei Auslieferung draufgehabt haben.
Du darfst aber nicht 500, sondern max. 400 Dateien pro Karte verwenden. Bei mir hat zwar die Überschreitung der 400-Titel-Grenze (hatte mal auf einer der Karten so rund 530 Titel drauf) zwar nicht zu Deinem Fehlerbild geführt, aber zumindest könnte man das noch ausprobieren. Das nächste, was Du noch versuchen kannst, ist neu auf FAT 32 (!) zu formatieren, wenn die Karten das nicht eh schon sind. Ich würde es aber zunächst mal damit versuchen, alles über 400 Titel runterzulöschen.
Markus
