  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Probleme mit Standheizung - Reparatur möglich?
Volvo S60 1 (R)
hab seit letztem Winter ein Problem mit meiner Standheizung. Immer wenn Sie läuft, entwickelt sich eine Geräuschkulisse, vergleichbar mit einem 50ccm-Moped am Drehzahlanschlag! Es ist jedenfalls megalaut!
Bin ich also hin zur Werkstatt und hab das mal vorgeführt. Wie ich das von Volvo gewöhnt bin, will man sich da nicht lang mit Analysen aufhalten, sondern gleich die ganze Standheizung austauschen!
Dabei ist die Funktion in keiner Weise beeinträchtigt.
Kennt jemand das Problem? Kann ich die Standheizung nicht irgendwo anders reparieren lassen (vlt beim Hersteller der SH? Webasto oder so)?
Bin für jede Hilfe dankbar. Wenns wieder kälter wird und der Zuheizer wieder anspringt muss ich was tun...
Danke.
Jens
Achja, es ist ein S60 Bj2003.
So..... nachdem ich heute meine Bremsscheiben und Beläge getauscht habe bin ich auch der SH gleich näher gerückt.
Wie bereits oben beschrieben hatte ich auch das Problem mit einer "erhöhten" Geräuschkulisse :D
kurze Beschreibung MEINER Vorgehensweise......
1. Abdeckungen an den Stoßstangenecken aushebeln. Am besten etwas aus Kunststoff verwenden und ein Tuch beilegen damit der Lack nicht leidet.
Kurzer Griff unter die Stoßstange und Nebelscheinwerfer abstecken.
Motorhaube auf und die Kunststoffstoppeln die den Kühlergrill fixieren entfernen. Ich habe den Stift einfach durchgedrückt und muss die Teile erneuern. Keine Ahnung ob es auch zerstörungsfrei funktioniert......
Einmal ganz nach links einschlagen und den Torx Schrauben (T25) der die Stoßstange hält entfernen. Das selbe auf der anderen Seite. Der Torx ist nicht zu übersehen. Ist der einzige dort.
Am unteren Ende des Innenkotflügels gibt es auch noch eine Verbindung zur Stoßstange. Keine Ahnung wie die ausgesehen hat. Bei mir war die nichtmehr vorhanden.
Unter den Kunststoffleisten der Stoßstange befindet sich je eine Schraube die noch raus muss.
Jetzt ZU ZWEIT die Stoßstange an den Radläufen nach vorne schieben (etwa 5cm) und seitlich wegziehen. Kann ein wenig schwerer sein die Teile halten das aber aus.
2. An der Fahrerseite kommt jetzt der Geräuschverursacher zum Vorschein.
Seitlich, oberhalb der SH die zwei Schrauben entfernen. Jetzt lässt sich das Kunststoffteil etwas wegdrücken.
Das Steuergerät (hoffe das Teil ist auch ein solches) das an der SH sitzt durch lösen der zwei Schrauben ( Stecknuss 10) entfernen.
Die SH ist mit drei Schrauben befestigt. Eine von vorne, zwischen den Wasserschläuchen, ein seitlich unterhalb des Kunststoffteiles und eine ganz versteckt an der Oberseite der SH.
Wenn alle Schrauben entfernt sind, die SH nach oben schieben und rausziehen.
3. Der Deckel ist wieder mit drei Schrauben fixiert. Raus damit und Deckel abziehen.
Darunter kommt jetzt das Lüfterrad zum Vorschein. Wieder erwarten war das bei mir nicht locker. Sollte es sich doch gelockert haben, besorgt euch einen guten Kleber und ein neues Lüfterrad und es passt schon wieder.....
Wenn nicht gehts jetzt in die Tiefe der SH.
Den Stecker an der Aussenseite, sieht aus wie ein Miniaturkerzenstecker (rotes Kabel) abziehen und den Glühstift herausdrehen (Gabelschlüssel 22).
Jetzt lässt sich der Innenteil der SH herausziehen. Ist zwar nicht einfach, geht aber. Sollte jemand einen guten Tip haben wie es leichter geht.... nur herbei damit.
Mein SH Bremser befand sich genau hier. Wenn man die drei Schrauben am Umfang entfernt kann man den Motor herausziehen. Dieser sollte von der Unterseite mit, wie könnte es anders sein, mit DREI Schrauben befestigt sein. Wo die bei meinem sind...... keine Ahnung. An der Unterseite der Motorwelle befinden sich zwei kleine "Schalen" und ein Rädchen das meiner Meinung nach den Kraftstoff verwirbelt. Der Schrauben der an der Unterseite der Motorwelle sein sollte hat sich ebenfalls gelöst. Somit lagen alle Teile in der Brennkammer. Schraubensicherung dürfte beim Hersteller nicht vorrätig gewesen sein :):confused:
Also alle Teile reinigen, alle Schrauben die noch vorhanden sind mit Schraubensicherung einkleben und alle nichtmehr vorhanden ersetzen. Die Schrauben die den Motor halten, habe ich schon erwähnt das es drei waren :D sind M3x15mm und der an der Motorwelle M4x20 - 25mm.
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und schon kann der Testlauf starten.
Ich habe ein paar Foto´s gemacht die eventuell ein wenig helfen um sich den vielen Text vorstellen zu können. Alles in allem sollte der Aus- und Einbau mit ein wenig technischem Verständnis machbar sein. Sieht am Anfang schlimm aus..... ist es aber nicht.
Und noch zu guter letzt : Ich habe hier nur niedergeschrieben wie ICH meine SH wieder zum laufen gebracht habe. Solltet ihr nicht ein wenig Ahnung und Werkzeug mitbringen macht es bitte nicht selber.
Tips und Hilfen wie es einfacher geht sind natürlich willkommen.
Viel Spass beim nachmachen.... ein ab morgen Früh "vorgewärmter" VOLVO Fahrer ;)
145 weitere Antworten
145 Antworten
Welchen Motor hast du, einen Diesel? Also die serienmäßige Standheizung drin? Die stammt von Ardic, ist eine Tochtergesellschaft von Eberspächer. Weiß aber nicht, ob es dafür andere Reparaturmöglichkeiten gibt.
Gruß, Olli
... Dabei ist die Funktion in keiner Weise beeinträchtigt. ...
1. gehört für mich zur Funktion auch die Geräuschkulisse dazu - also schon mal keine 100% Funktion ;-)
2. Wie willst Du diese Aussage untermauern? Vermutlich ist ein Lüfterrad/welle ausgeschlagen und wird über kurz oder lang größeren Schaden verursachen.
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (dem seine SH kurz vor Leasingende mit einem kurzen, sehr lauten Schleifgeräusch und dann absoluter Stille kaputt ging)
Genau das ist doch der Punkt. Z Zt ist vlt nur ein Teil der SH kaputt. Warum soll ich dann gleich die ganze SH ersetzen? Für die Werkstatt ist das natürlich schön einfach und dran verdienen wird sie auch ganz gut.
Jens
hallo.
so sehe ich das auch.
also heizung in wartungsstellung (ausbauen), zerlegen und das lüfterrad incl. motor, am besten gleich mit wirbeldüse, ersetzen. danach sollte das geräuschproblem eigentlich behoben sein.
warum da gleich ne komplette heizung rein soll ist mir schleierhaft.
ich spreche sonst eigentlich FÜR uns händler aber in diesem fall hat er wohl unrecht (obwohl das geräusch dann natürlich auch weg wäre, eben nur so einige hundert euro teurer!).
also gleich nochmal den händler aufklären!
mark
Habe seit dem Frühjahr bei meinem V70 (2,4D) das selbe Problem. Anfangs nur die oben beschriebenen Geräusche und nach dem zweiten Start dann eine komplette Störung der SH.
Mein Dealer meinte das sich nur das Lüfterrad gelockert/verabschiedet hat. Für eine genauere Diagnose muss natürlich das Teil raus.
Hat die SH eigentlich auch was mit der Zuheizerfunktion zu tun oder müsste der seine Arbeit verrichten?
Grüsse aus dem 8°C kaltem Ösiland
Ist dasselbe. Selbst wenn ich es nicht wöllte, schaltet sich unter 7 Grad die Standheizung in der Funktion als Zuheizer ein. Und damit geht dann das Rasseln los.
Die Standheizung hat den Vorteil, das ich es jedem Interessierten auch bei wärmeren Temperaturen vorführen kann...
Ich werde heute mal bei einem Eberspächer-Servicepunkt vorbeifahren. Mal sehen was die meinen.
Jens
War bei mir auch. Da hat der Freundliche das Lüfterrad einfach wieder auf die Welle "geklebt".
Hat vielleicht jemand eine Anleitung zum Ausbau der SH ?
möchte meinem freien Mech. die Arbeit gerne erleichtern......
vielen Dank Mikeec
Super! Das gehört ins Elchwiki und in die FAQ!
Gute Fahrt!
Torsten - der XC-Fan (und wäre nach der Anleitung gerne auf den Hof gegangen und hätte an der SH geschraubt - aber ich habe den XC70 nicht mehr ;-)
  4. Volvo
