  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Querlenkergummi kaputt, welche Auswirkungen
Audi A3 8P
Hallo.
Ich möchte mal wissen ob kaputte Querlenker Gummis auch ein vibrieren am Fahrzeug/ in der Lenkung hervorrufen oder nur ein gelegentliches "klock" wenn man in ein Schlagloch fährt. Danke
32 Antworten
Ich würde auf jeden Fall ja sagen.
Die 2 auf dem Bild markiert dein Gummi.
LG
MC
was macht denn Dein Auto oder wie schauen die Gummis aus?
vibrieren tut es mit winter und sommerreifen
Servus,
wenn du länger mit kaputten gummis fährst oder schon gefahren bist, kannst du evt. den kompletten querlenker wechseln, weil er ausgeschlagen ist. kannst selber prüfen, ob beim gelenk spiel vorhanden ist. also ab in die werkstatt.
gruß w.
Servus. Anscheinend sind nur die Gummis etwas ausgeschlagen.
...siehst du auch, wenn die gummi porös sind. sind schnell gewechselt, nur mußt du die spur neu einstellen lassen, was wesentlich länger dauert.
gruß w.
ja fühlt sich das unwuchtig an oder einfach nur vibrieren?
Es sind die Hinteren Gummis an der Vorderachse gaaaanz minimal ausgeschlagen.
Vibrieren tuts im Fussraum und am Lenkrad etwas
aber hattest du schon mal so einen Fall, dass das diese Gummis sind?
ich denke bei sowas eher an die Antriebswelle?
Sind die Gummis porös oder so
sei froh dass du die gummis einzeln austauschen kannst!! bei mercedes und bmw gibts die bei vielen modellen nicht einzeln. da muss der gesamte querlenker ausgetauscht werden !! und das ist teuer
also ich habe das auch aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es die Antriebswelle oder Radlager ist
Servus Leute.
Ich habe auch seit einigen Monaten so ein Vibrieren am ganzen Auto. Im Stadtverkehr merkt man es nicht, erst ab ca. 80 km/h. Und in den letzten Tagen ist es etwas stärker geworden. Dachte es liegt an den Winterreifen, aber mit Sommerbereifung tritt es auch auf.
Lenkrad, Bedale, Schaltung, Amaturenbrett, überall merkt man es fast gleichstark leicht vibrieren.
Woran kann das liegen, Antriebsstrang, Radlager, Querlagergummi?
Auto: 8PA 2.0TFSI Quattro mit ca. 72tkm Laufleistung.
Radlager, Radschrauben (Lebensgefahr!!), Unwucht im Reifen oder in der Felge, Bremsscheibe
Das sind die Dinge die ich überprüfen würde als erstes
