  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Radio Concert auf MMI 3G
Audi A5
Themenstarteram 3. Mai 2016 um 9:57
Moin
ein Kumpel von mir verkauft sein MMI 3G und folgende Sachen sind mit dabei:
- Rahmen vom Bildschirm
- Display
- DVD Rechner also das Navi
- SD Karte mit DVD
- Bedienfeld für die Mittelkonsole
er meinte das alles dabei ist für den Umbau ich nichts mehr brauche.
Stimmt das so? Oder was benötigt man denn noch für dein Einbau?
Ich würde es halt mega billig von ihm bekommen für 500 Euro alles.
Da er selbst gerade umrüstet
bedenke das am ender kompontenschutz aufgehoben werden muss; alles verkabelt und auch codiert werden muss
das ganze ist kein P&P umbau; ich habe das ganze mehrfach gemacht und weis auch was zu tun ist;
Kabelsatz Blenden Halter; div. Kleinteile und einbaurahmenn kommen hinzu
48 weitere Antworten
48 Antworten
ich suche Infos was alles geändert werden muss, wenn man vom Radio Concert auf MMI 3G umbauen möchte. A5 Coupe von 2008
Ich will nicht über Sinn und Unsinn oder Preis sprechen, sondern lediglich die technischen Details diskutieren.
Folgendes weiss ich schon das gemacht werden muss:
-Navieinheit
-Radioeinheit
-Bedienfeld
-LWL Kabel nach hinten in den Kofferraum
-Display
-Kabelsatz für MMi 3G von Kufatec: http://www.kufatec.de/.../...atz-Upgrade-Radio-System-MMI-High-3G-Audi
-Blende Display
-GPS Antenne
Wie sieht es mit dem Energiemanagement aus, was muss da gemacht werden?
Für die LWL Kabel muss ja auch ein MOST Verbindung her. Wird ein Stg getauscht oder kommt ein Zusätzliches hinzu?
Was muss noch alles gemacht werden wovon ich noch garnichts weiss :-) ?
Ich will den Umbau selber machen und codieren VCDS vorhanden.
Danke für Infos
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio Concert Umbau auf MMI 3G' überführt.]
Schau auf Erwin-Audi nach. Wennst es machen willst, dann bleibt dir das nicht erspart.
Frag Scotty18 oder MarcusA4AT - die haben das schon einmal gemacht...
Schaust Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...drive-select-farbfis-etc-t4189761.html
So,
der Umbau ist fertig, hat alles wunderbar geklappt. Nun muss nur noch das Klimabedienteil getauscht werden durch eins mit aktuellerer Software.
Gruss David
Kliomastg mit "doppeltem" Index sind MMI3G tauglich, ab SW 0140...sprich lassen sich auf "MMI3G" (aufklappende Pop-Ups) codieren.
Was hat Dich der Spaß komplett gekostet?
So ungefähr 1800.
Hätte auch noch einige Teile zu verkaufen bei Interesse
So ungefähr 1800.
wobei du da schon verdammt günstig an die Teile gekommen bist, Seriöse Preise liegen oftmals bei größer 1700€ und da kommen noch diverse Stg. sowie kleinteile etc. hinzu
So ungefähr 1800.
da ich keine ahnung hatte es selbst zu machen habe ich es für knapp 3000€ machen lassen :-D :-D
EDIT: scotty ,seit wann machst du das selber und kannst vorallem die teile heranbringen? ist schon ne weile her, da hatte ich dich mal gefragt, da sagtest du aber das du keine teile heran bekommst..
So ungefähr 1800.
Alles auf ebay über die letzten 3 Monate rausgesucht
Radioeinheit 250
MMi Unit 450
Bedienung 150
Display 230
Kufatec Kabel 300
Gateway 100
Halter, Schrauben, GPS Antenne, Kleinzeug 150
Komponentenschutz 100
Klimabedienteil 110
Blende Bildschirm 25
macht zusammen 1865
Sind alles +/- Angaben
Denke das sollte man mit etwas Geduld zu jeder Zeit hinbekommen.
Arbeitslohn ist natürlich nicht mit eingerechnet, da ich es für einen guten Freund gemacht habe und selber gespannt war ob ich das hinbekomme. Einbauzeit rund 8 Stunden
An Teile kommt man sehr leicht ran. Kufatec bietet auch komplette Sets an und auf Ebay habe ich auch schon das MMI 3G aus dem Facelift für 1500€ gesehen. Würde jedoch Abstand davon nehmen, ansonsten kann es gleich einmal unangenehm bei der Freischaltung geben ;) Und updates gibt es auch keine bei Nachrüstnavis - daher sind die Dinger nach ein paar Jahren ohnehin nicht mehr so der Hit ;)
am 3. Mai 2016 um 10:05
Du wirst mit groser warscheinlichkeit neues gataway interface brauchen das Most fåhig ist.
Wen du es auslesen kanst dan schreib mal welche nummet das teil hat
Themenstarteram 3. Mai 2016 um 10:07
Ist es denn ein Schnäppchen wenn ich alles für 500 Euro bekomme? Also die folgenden Sachen die ich erwähnt habe? Wie teuer ist denn so ein neues Gateway Interface?
Hier kannst du ja mal vergleichen:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...igation-plus-Umruestpaket.html
