- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Radiosender bei Navi 900 IntelliLink und richtige Bedienung
Ich habe seit gestern einen Insignia Mietwagen bei diesem kann man aber die Radiotasten nicht mehr ausblenden bei der Naviansicht, wurde da etwas geändert? Da dies bei dem vorherigen Insignia Mietwagen funktionierte.
Gruß und Danke
Marco
30 Antworten
Du meinst wohl die Radio-Favoriten, welche in bis zu 3 horizontalen Zeilen dargestellt werden können. Einfach auf dem Touchpad mit drei Fingern mehrfach nach oben bzw. unten fahren, dann siehst du bis zu drei Favoriten-Leisten oder gar keine. Du kannst die Radiosender auch bequem unter Audio im Infodisplay per Lenkradfernbedienung anwählen oder per Sprachkommando.
Bequem funktioniert das bei mir nicht, denn ehe ich mich versehen habe ist die Senderliste wieder verschwunden :( und bei mir werden nur die Sender angezeigt, die auch unter Favoriten abgelegt sind. :mad:
Ist die Favoritenliste leer, zeigt er dir auch keine Senderliste unter Audio im Informationsdisplay an.
@Ehle-Stromer
vielen Dank hat so funktioniert, hatte ich leider nirgends im Handbuch gefunden.
Marco
bekomme in meinem 900er sehr wenig Sender:
WDR1,2 3, 4, Kultur und ein Lokalen, gibt es keine Möglichkeit auf mehr?
mein altes DVD 800 hatte bedeutend mehr!
hilft ein Antennenverstärker? oder sind die Ausstrahlungen so begrenzt?
Kann normalerweise nicht sein.
Was passiert wenn du mal 150 km von deinem Kirchturm weg bist und einen erneuten Sendersuchlauf tätigst?
Was ist mit DAB+?
Original geschrieben von pacecar3
@Ehle-Stromer
Marco
Wäre hilfreich, wenn man die Lösung auch hier posten würde und nicht nur einen Thread eröffnet, um dann per PN - stille Post - die Lösung mitgeteilt zu bekommen und das war's dann!
Ich habe ehrlich gesagt bis dato gar nicht verstanden, was das Problem mit der Senderliste überhaupt sein soll, da ich meine Liebblingssender alle als Favoriten ablege und nicht in der Senderliste herumspringe.
Alles zum Thema wurde hier geschrieben, nix PN oder Stille Post. :rolleyes:
Es soll auch Nutzer geben, die eine Senderliste haben möchten, ohne Favoriten anlegen zu müssen.
Also leere Favoritenliste = keine Senderliste mehr? Is ja ein dolles Ding.
@IchglotzTV,
sorry bin da irgendwie durcheinander gekommen.
Dein Lösung hat funktioniert, da es mir nur um die Anzeige der Favoriten ging.
Nun werden die wieder wie gewohnt ausgeblendet und ich kann sie bei Bedarf einblenden.
Marco
Hmmm leider aber nicht mit Namen so wie man die Sender kennt sondern nur mit "Bandbreite" die ich zumindest nicht kenne -- oder mache ich da was falsch?
Per Name geht das bei mir auch ... "spiele Bayern 3" glaub ich müsste funktionieren ...
Hmmm macht er leider nicht aber teste ich gerne nochmal - ich soll immer 93,8 oder so sagen dann hat er es aber ich kenne disse Daten nicht - aber wie gesagt ich werde es nochmals testen :-)
Welche Lösung?
Per Spracheingabe will er/sie bei mir immer die Frequenz wissen, die ich natürlich , so ohne weiteres, nicht kenne.
Bei den Sendernamen habe ich bisher nichts zustande bekommen.
Es muss aber gehen, denn plötzlich hatte ich "ffn" auf dem Schirm, ohne dass ich diesen Sender bewusst "eingesprochen" habe.
