  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Radlager Signum Vorne ?
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 5. Januar 2015 um 16:00
Bei meinem Signum hatte ich erst ein Geräusch vorne als ob ein Radbolzen zuweit drin ist ,bei einer Umdrehung so ein Geräusch .
Der Freundliche sagte: Winterreifen zu alt Kauf neue .
:jetzt nach
ca 500km fahrt hört es sich an als ob ich Stollenreifen fahre.
Ich denke es ist das Radlager oder .
49 Antworten
am 5. Januar 2015 um 18:08
Heb ihn an, Hand an die Feder und Rad durchdrehen.
Wenn du da so ein mahlen spürst, ists Radlager hin.
Themenstarteram 5. Januar 2015 um 18:11
Danke ,werde ich machen .
Themenstarteram 6. Januar 2015 um 16:18
Rechte Seite ganz starkes Kratzen an Feder und Dämpfer fühlbar ,und Rad lässt sich nicht so leicht drehen .
Noch prüfen ob Bremse wirklich löst ... also Klötze mal 2mm zurück in den Bremssattel drücken ( mit Schraubendreher an der Kante vom Belag und Bremsscheibe hebeln ) und nochmal drehen
Wenn das Geräusch dann immer noch da ist ---> Lager
Wenn es weg ist ---> Bremse
Sieht aber wirklich eher nach Lager aus ..... aber ich würde ne klemmende Bremse ausschliessen wollen ...
Themenstarteram 6. Januar 2015 um 19:41
Ja das ist natürlich auch eine Sache die ich noch im Auge fassen sollte ,
weil ich erst so ein Kratzen hatte und jetzt ist es schlimmer geworden ,nur wenn ich Bremse merke ich es im Lenker und von 30-0km ist es fast nicht da.
Eventuell Bremsbelag einseitig verkantet / fest .
Ähm, und dass die Feder gebrochen ist und am Rad schabt?? Rad runter und gucken!!!
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 9:28
Nee kann nicht sein sind nicht mehr die Originalen !
Federbruch hatten wir schon !
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 10:36
So alles geprüft ,Feder heil ,Bremse ist gängig
also doch Lager Schaden,wollte eben eins bestellen natürlich eins von Fag,Skf oder so
nur steht da "Bis Fahrgestellnummer 41999999 / bis 51xxxxxx
oder manche Schreiben bis Bj 2004
ich habe 4831126016
welches brauch ich nu
ja, seltsam ...
wobei der hier keine Unterschiede macht : http://www.ebay.de/.../380521229330?...
Der sitzt aber in Italien , habe dort auch schon gekauft .... Teile OK, aber man bekommt keine ordentliche Rechnung mit MWST etc. (nur interessant für selbständige )
Und wenn ich z.B. hier schaue, gibt's nur eines für alle Kisten ;)
http://www.teileportal24.de/.../...agersatz_vkba3620_i276_165836_0.htm
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 11:17
Ja Danke ,Ich habe auch was gefunden
opel/catalog/part/1/34/419/4347/42907,42909,42910,42906/
Fals es ein Intressiert .
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 11:19
http://ecat24.com/.../
danach gibt's auch nur noch eines ....
am 7. Januar 2015 um 17:14
Kauf einfach das von SKF, das ist das Originale.
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 17:41
Ja hab ich gemacht .
Danke für die Hilfe.
