  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Rangierwagenheber für W221
Mercedes S-Klasse W221
Kollegen
Ich will mir einen Rangierwagenheber anschaffen.
Nebst einem A4, R129 & Tiguan sollte dieser für den W221 Lang auch gehen.
Da der W221 das schwerste Fahrzeug ist, vermute ich mal, dass der W221 für die Belastbarkeit "das Mass" der Dinge ist.
Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs ist ca. 2.6t. Ich habe nun einen Wagenheber gesehen, der 1.5 Tonnen hat. Ein Kollege von mir sagte, dass der mir abratet, da wenn ich eine Achse anhebe ich das Limit überlasten könnte.
Was ist Eure Meinung dazu.
Weiter habe ich gesehen, dass gewisse Hersteller von Wagenhebern Adapter anbieten. Macht das Sinn, sollte man nicht besser das Fahrzeug, sofern möglich mittig, mit dem Rangierwagenheber heben, um z. Bsp. die Reifen zu wechseln?
Danke für Eure Antworten.
Gustav
Ich habe mir vor Jahren gleich eine 2-Säulen-Hebebühne aufgestellt... aber das nur am Rande!
Ich habe mir - und dies könnte vielleicht einige interessieren - aus dem Sportgeschäft Eishockey-Puks besorgt und die entsprechend der Form der Hebepunkte beim W221 (und anderen) nachgefräst. Die Hartgummi-Teller sind groß und vor allem dick genug, um eine "Arretierung" im Original-Aufnahmepunkt des Fahrzeugs zu erreichen. Ausserdem scheinen sie unverwüstlich und äusserst stabil zu sein - und ergibt zudem keine Kratzer am Unterboden...
So steht es übrigens auch in der WIS... nie ohne solche Aufnahmen arbeiten (zumindest, wenn das Fahrzeug komplett angehoben werden soll).
Im Onlinehandel kosten die Dinger keine 2 Euro!
Die passen auch auf jeden Standard-Wagenheber - wie von Euch beschrieben.
Beste Grüße
ToM
14844724410521450985532
26 weitere Antworten
26 Antworten
Man hebt mit einem Wagenheber nicht das gesamte Fahrzeuggewicht. Bei modernen Fahrzeugen ist die Höhe der Auflage und auch die Hebelhöhe wichtig. Beim V8 musst du schon weit unter das Fahrzeug, um z.B. die VA anzuheben.
Wie Bullet sagt, wichtig ist, dass das Ding sehr flach sein muss um unter der Wagen mittig zu kommen. Hinten unter das Differnzial und vorne unter das Getriebe. Aber man hebt natürlich nur 50% des Gewichtes. 1.500kg würden reichen, 2.000 kg wären besser. Ich habe einen der nennt sich TORIN Big Red ALUMINIUM Floor Jack. Mit 1,5to. Hat bisher alles gekonnt. Aber ich habe keinen L da könnte es mit der Länge hinten knapp werden.
Storno weil überholt.
Ich würde eher darauf achten, dass der Wagenheber sehr weit nach oben geht. Das Delta zwischen y min und y max sollte recht groß sein.
Würde mindestens 1/4 des Leergewichtes + 500 km (Sicherheit weil man ja auch gleichzeit etwas hinten bzw. vorne hoch hebt) nehmen. Also bei 2000 kg sind 1/4 500 kg + 500 kg, also 1t. oder 1,5t. sind super.
Einfacher gesprochen einfach den Wagenheber nehmen, der eine Achse des Fahrzeuges hochheben könnte.
http://www.arwin.ch/.../stockheberwagenheber.html?type=98
Das ist das Teil. Allerdings habe ich das mal aus einem in Konkurs gegangen Werkzeughandel für 149€ bekommen.
Kollegen
Erstmal ganz herzlichen Dank für eure rasche und rege Teilnahme :-)
Habe am Wochenende im Netz mal geschaut und bin bei 3 Fabrikaten hängen geblieben. Das sind:
Roadcraft
a) RH201
http://www.rodcraft.de/?s=rh201&lang=de
hat guten Hub 85-460 mit 2t und ist mit 20kg gerade so an der Grenze. Der nächst kleinere Roadcraft hat nur 1.3t und fällt somit weg. Der Preis von ca.330€ ist schon eine Ansage
Bahco
b) BH 1A1500
http://www.ebay.de/.../221844104012?...
Eigentlich mein Favorit, 12kg, kommt mit Tasche aber leider der Hub 82-375 ist mager, beim Tiguan liegt die Schwelle schon auf 30cm und halt 1.5t. Allerdings mit rund 200€ ein Schnäppchen.
c) BH1A2500
https://mein-heimwerkermarkt.de/.../...onnen-bh1a2500-extra-leicht?...
Hub von 95-485, sicher genug hoch, vielleicht für den R129 schon zu hoch. Extra leicht ist er mit 25kg sicher nicht, allerdings mit 2.5 t mehr als ausreichend dimensioniert. Hier stört mich der und das Gewicht von weit über 20kg, allerdings der Preis von 280€ finde ich ok.
Last but not least Werkzeugbude:
d) Rangierwagenheber Aluminium RA - 3
http://werkzeugbude.de/wagenheber/600850ra.php
Hub von 85-395, 1.5t, 12kg sehr leicht, sieht toll aus, mit 214€ eher günstig. Hier weiss ich halt nicht, ob die 1.5t reichen, ich denke mal schon und ob der Hub von 395 reicht für den Tiguan.
e) Alu - Wagenheber - Rangierwagenheber - Racing GBA
http://werkzeugbude.de/wagenheber/600860gba.php
Das ist die Kür von Werkzeugbude, 92-465, 19kg geht so vom Gewicht, mit 339 Euro kein Schnäppchen, Im Vergleich zu d) 7cm mehr hub für 115€, wenn ich 50€ drauf lege, kriege ich den kleinen von Roadcraft oben drauf.
Wie würdet Ihr Euch entscheiden und warum?
Noch eine weitere Frage, wenn ich den Wagen aufbocken möchte, habe ich diese Böcke gesehen. Ich denke Gummi wäre sicher eine schonendere Unterlage als diese Kralle.
http://werkzeugbude.de/unterstellbock-aluminium/600892-r.php
Das Paar kostet €194
http://werkzeugbude.de/unterstellbock-aluminium/600890r.php
Hier kostet das Paar 72€
Wieso kostet der Gummi für 2 Böcke 122€ oder was begreife ich nicht.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Gustav
Hallo Bamberger
Danke für den Post. Sieht ähnlich aus wie dieser aus der Werkstattbude. Habe ihn auf Alibaba gefunden
https://german.alibaba.com/.../...815009l-capacity-1-5t--50501408.html
Frage, kannst Du Deinen W221 damit je eine Achse anheben?
Danke für die Anwort.
Gustav
Bei meinem W220 (kurz) geht das ohne Problem. Aber ich würde versuchen den nicht in China zu bestellen, sondern versuchen einen dt. Händler zu finden. Weiß nicht wie gut der Laden ist?
Hi Bamberger
Klaro
Falls dieser dann würde ich dort bestellen
Lg Gustav
Der ist kürzer und hat nur 395mm Hub.
Das stimmt leider
Es fehlen 5cm
Dann wäre es doch dieser
Dann bin ich wieder bie 20 kg :-(
Brauchst du dann für den w220 den vollen hub?
Na ja, schwer zu sagen, dumm nur, wenn am Ende ein paar cm fehlen?
ich nutze für diverse Fahrzeuge, auch einen V221 einen Rodcraft Rh215.
Min. Höhe 75 mm, max. Höhe 505 mm 2t Tragkraft.
Allerdings hat der auch 40 kg Lebendgewicht...
Gibt dem ganzen aber auch mehr Stabilität.
Das Gewicht ist egal, da ich den Wagenheber an einem Ort belasse und er sich super leicht ziehen und schieben lässt.
Preis liegt bei 200,- Euro.
Ich nutze einen Bahco Wagenheber. BH12000 2 Tonnen.
Ich hatte vorher einen einfachen. Die man auch im Baumarkt bekommt in rot.
Der Teller war sehr klein bzw. zu klein für die Mercedes Aufnahmen.
Zum Schluss hat er leider den Druck nicht mehr gehalten.
Ich empfehle dir den Wagenheber für 200€. Das Lohnt sich. Sehr massiv. Großer Gummiteller.
Die kleinen müssen schon ordentlich kämpfen bei der S Klasse. So richtig getraut habe ich ihm nie da er auch nicht gut in der Aufnahme saß.
Mit dem Bahco bin ich super zufrieden. Großer Hub von 50 cm. Die Rollen sind super und auch die Verarbeitung passt.
Gruß Jan
