- Passat
- Passat B6
- Regenschließen
Regenschließen
Hallo da draußen!
Ich möchte mir bei meinem 2009er Passat gern das Regenschließen freischalten lassen. Kann das der Freundliche tun? Ich hatte schon mal beim Autohaus meines Vertrauens angefragt und die Antwort bekommen, dass die das nicht haben finden können.
Danke für eure Hilfe!
Also der kann es machen. meiner hat es letztens gemacht. Ist echt keine Arbeit.
Schau mal HIER
so und
HIER
Wenn du das deinem gibst sollte er was damit anfangen können. Also meiner konnte was damit anfangen
23 Antworten
Moin moin!
Also... codieren funktioniert eigentlich ohne weiters, dauert ca. 5min.
Und technisch sollte das auch jedes VW Autohaus können. Das aber bei Sondercodierungen durch öfter mal was nich klappt is auch bekannt.
Such dir daher lieber jemanden mit Vcds und die sache stellt kein Problem mehr da.
Vlt hilft dir das weiter: http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Die Frage ging in die Richtung, ob mein VW-Autohaus das überhaupt codieren KANN. Vielleicht ist dieses Freischalten seitens VW nicht möglich. Wenn es geht (evtl. lesen ja auch VW-Mitarbeiter mit): Wie genau ist das Vorgehen. Oder können die VW-Mitarbeiter mit der Anleitung zur "anderen" Codierung via VCDS etwas anfangen?
Original geschrieben von sh20061988
Moin moin!
Und technisch sollte das auch jedes VW Autohaus können. Das aber bei Sondercodierungen durchöfter mal was nich klappt is auch
Bin ich der einzige der da "deine Richtung der Frage" drin erkennt?
nochmal klar: Technisch mittel VAS5051 Tester und aufwärts möglich. Nur, die meisten Leute beim
können nicht damit umgehen. Mit glück findest du einen, der das sofort weiß. Hab ich auch schon gehabt.
Schau mal HIER
so und
HIER
Moin moin!
nochmal klar: Technisch mittel VAS5051 Tester und aufwärts möglich. Nur, die meisten Leute beimkönnen nicht damit umgehen. Mit glück findest du einen, der das sofort weiß. Hab ich auch schon gehabt.
Hab ich was anderes geschrieben????
Nö, hast das gleiche gesagt, daher schrieb ich ja auch, ob ich der einzige bin, der da das liest, was der TE fragt.. Scheint ja aber für den TE nicht deutlich genug gewesen zu sein.
hab bei mir regenschliessen codiert und es funzt nicht. hab passat variant 2009 mit solarschiebedach. hab mal dach aufgelassen, abgeschlossen und nach einigen minuten mal wasser über den sonsor gegossen... nix passiert... sollte doch zu gehen, oder?? vielleicht kann mir noch jemand einen anderen test vorschlagen, mit dem ich das prüfen kann.
Türsteuergeräte geupdatet ?
nein... ;(
Hab meinen auch mal darauf angesprochen und er meinte er hat in seiner ganzen Berufslaufbahn bei VW noch nie von sowas gehört...
Aber der selbe meinte auch, als ich zu ihm kam weil die Heckklappe aufeinmal nicht von alleine ganz hoch ging (wie in anderen Threads besprochen - weiß ich jetzt auch dass es mit der Kälte und dem Öl in den Dämpfern zu tun hat), er noch nie eine limo gesehen hat bei der sich der Kofferraumdeckel von alleine öffnet..
Beim MJ 2010 geht es.
Den Sensor Codiert, das KI Codiert.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das nur diese zwei sachen waren ,oder ob da noch was im Komfort oder Bordnetz zu codieren war.
Gruß Frank
Gruß Frank
hab EZ 11/09... also sicher modell 2010... na ich weiss auch nicht, muss da nochmal nen profi dran lassen...
Komfortstg muss codiert werden, Regensensor muss codiert werden, Regenschliessen muss im Einstellungsmenü freigeschaltet werden.
