Reifenbezeichnung Dot
hallo zusammen,
auch wenn ich jetzt hier von einigen angeraunzt werde stelle ich trotzdem die Frage nach
den Bezeichnungen meiner Reifen am Wohnwagen.
Ich habe alles abgesucht aber nirgendwo etwas gefunden was darauf hindeutet wann die Reifen hergestellt wurden.
Die Bezeichnungen am UNIROYAL Regenreifen lauten:
Dot Nummer: HW 7U daneben steht: ERJP
dann noch die Nummern:009710 und 0013496?
Der WW wurde 08.2010 gebraucht gekauft vom TÜV abgenommen und hat die 100 Zulassung bekommen.
Gruß Maria
Beim googeln hättest Du das gefunden:
Herstellungsdatum Reifen (DOT Nummer)
Das Reifen-Herstellungsdatum muss gemäß ECE-Normen und § 36 StVZO dauerhaft auf dem Reifen angebracht sein. Dies geschieht verschlüsselt über die so genannte DOT- Nummer bzw. DOT Kennzeichnung.
Die DOT-Nummer ist eine heute vier- (früher dreistellige) Zahl, die das Reifen- Herstellungsdatum angibt. DOT- bedeutet „Department of Transportation“ (US-Verkehrsministerium).
DOT Nummer - Datum Reifenherstellung Zahlen Buchstaben
Herstellungsdatum Reifen - DOT Nummer
Die DOT Kennzeichnung befindet sich auf der Reifen-Seitenwand.
Zuerst kommt die Kennzeichnung DOT gefolgt von einer Buchstaben- Zahlen- kombination (das ist die Zulassungsnummer des US-Verkehrsministeriums). Danach folgen 4 Ziffern (seit 2000 sind es 4, davor waren es 3 Ziffern). Die ersten beiden Ziffern stehen für die Kalenderwoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr.
Ein Beispiel: DOT GFJ 988 0109 bedeutet, dass der Reifen in der 1. Kalenderwoche des Jahres 2009 hergestellt worden ist. Die Zahlen und Buchstaben davor sind die Zulassungsnummer des DOT (Department of Transportation)
Die vollständige DOT Kennzeichnung befindet sich in der Regel nur auf einer Reifenseite. Die Kennzeichnung DOT mit der Zulassungsnummer ist zwar i.d.R. auf beiden Seiten, jedoch einmal ohne Herstellungsdatum. Das bedeutet, die Kennzeichnung ist möglicherweise auf der Fahrzeuginnenseite. Dass macht das Ablesen schon etwas schwieriger. Bei montierten laufrichtungsgebundenen Reifen (z.B. V-Profil) ist somit das Herstellungsdatum 2x auf Fahrzeuginnen- und 2x auf der Fahrzeugaußenseite. Bei asymmetrischen Profilen ist es möglich, dass sich die vollständige DOT Kennzeichnung nur auf der Innen- oder Außenseite befindet.
Die DOT Nummer ablesen (Datum Reifenherstellung) – Zeitraum und Kennzeichnung:
* 2000 – heute: die letzten vier Ziffern, ohne ein Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 0209 – 2 Woche 2009
* 1990 bis 1999 die letzten drei Ziffern, mit einem Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 269? – 26 Woche 1999
* 1980 bis 1989 die letzten drei Ziffern, ohne ein Dreieck dahinter, bedeuten das Herstellungsdatum. Bsp.: 327 – 32 Woche 1987
Gruß nosmoke
32 Antworten
kuck mal auf der innenseite deiner reifen. da findest dann die nomalen vierstelligen dot nummern die das herstelldatum darstellen
ok,
werd ich dann gleich mal untersuchen
Danke
Gruß nosmoke
Moin
Super Liste,nur kann ich mit meiner Bezeichnung nichts anfangen.
Ich habe schon gesucht,aber nichts gefunden.
Auf den Reifen die ich gekauft habe steht
DOT XB CJ M070
Könnte mir einer sagen wann die hergestellt worden sind.
bis du dir sicher das hinter dieser Bezeichnung (DOT XB CJ M070) nicht noch vier Zahlen stehen? Die wären dann nämlich das Bj.
Ich habe Pirelli P7 mit der gleichen Bezeichnung, nur steht bei mir noch dahinter 4911, also 49.Kalenderwoche,2011.
DOT XB CJ M070 = 4911 also 49. Woche im Jahr 2011
Hallo zusammen!
Auch auf meinen Reifen finde ich keine Ziffern hinter der DOT-Kennzeichnung. Im ersten Feld steht "DOT", im zweiten "NE40", im dritten "2TDR" und das vierte - wo ich eigentlich die vier Ziffern der Produktionswoche erwartet hätte - steht gar nichts!
Wurde da bei der Herstellung was vergessen?
Gruß, Hans-Georg.
hier mal ein Bild:
wieso fehlen die 4 Ziffern der Produktionswoche?
Original geschrieben von F-15
hier mal ein Bild:
Die KW hat nur 2 Zahlen.
Ziffern sind A bis Z.
hier mal ein Bild:
Irgendwie verstehe ich den Beitrag nicht. Kannst Du bitte mal erklären? Danke.
Die Kalenderwoche (KW) besteht aus 2 Zahlen, ebenso das Produktionsjahr.
Also bedeutet z.B. 0812 = KW 08, Jahr 2012
Ok, das ist klar. Ich wunderte mich nur über
Das kann, ob Frau oder Mann auch als Buchstaben bezeichnen.
Liebe Güte.
Hier werden Nummern, Ziffern, Zahlen und Buchstaben beliebig durcheinandergewürfelt.
Aber egal.
Eine Suche im Forenbereich für Reifen und Felgen hätte schnell eine Antwort auf die Ausgangsfrage ergeben.
Dazu gehört auch, dass man auf Reifen nach einem Herstellungsdatum gemäß ECE-R 30 suchen sollte, nicht nach einer in den USA vorgeschriebenen DOT-Kennzeichnung, die das Herstellungsdatum nicht einmal auf beiden Reifenflanken enthalten muss.
Auf manchen Reifenmodellen für den europäischen Markt fehlt seit einiger Zeit sogar eine DOT-Kennzeichnung. Herstellungswoche und -jahr sind dennoch darauf zu finden, so wie die ECE-R 30 es vorschreibt.
Alpha Lyrae
