Riemenscheibe Kurbelwelle
Hallo,kann mir jemand sagen,ob die Schraubre der Kurbelwellenriemenscheibe Rechts- oder Linksgewinde hat.
Dane euch
Sorry, hab keine Zeit gefunden, jetzt aber ...
Gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber erfüllt seine funktion ohne weiteres ...
19 Antworten
Welches Modell fährst Du denn?
Normalerweise haben sie ein Rechtsgewinde, sitzen aber sehr, sehr fest. Mit Gegenhalten über einen eingelegten Gang ist da oft nicht. Auch beim Blockieren über der Schwungradzahnkranz kann man viel kaputt machen.
Am besten ist das Gegenhalten mit einem Spezialwerkzeug über die Speichen des Riemenrades selber.
Ich würde ohne spezielles Equipment die Finger vom selbermachen lassen
Ist schon besser von vorne gegenhalten Ob der dünne Zahnkranz c180 Automatik das aushält ist die Freage.DerKettenkasten muss ab, Gleitschienenwechsel ist erforderlich. Schon alles zerlegt. danke für deine Antwort.
Auf der WIS steht zumindest beim V6, dass man bei Automatikfahrzeugen nicht am Starterkranz gegenhalten darf.
Habe einen Schraubendreher D 9mm schräg von unten nach oben linksseitig der R.Scheibe unter 45 Grad eingesteckt.
Linksseitig am Kastengehäuse abgestützt und nach links gelösst. Man muss schon etwas kräftiger ziehen.
Das Ganzewar aber problemlos. So kann man mit einfachen Mitteln weiterkommen.
nochmals vielen Dank.
hat die Schraube nun rechts- oder Linksgewinde ??
Ich fahre einen C280 T Bj. 11/98
Es ist ein Normalgewinde kein Linksgewinde. Anzugsmoment ist 1. Stufe 200Nm und 2.Stufe 95 Grad. 17ér Imbusnuß ist erforderlich und der entsprechende Gegenhalter für die Riemenscheibe.
danke !
das mit den 200NM wusst ich, aber dann nochma 95° hinterher ? Ist ja ne Mordskraft. glaube da macht mein gebauter Gegenhalter nicht mit, hat jemand zufällig ein Bild wie der Orginale Gegenhalter aussieht ?
Hier ist ein Bild
Hier ist ein Bild
danke ...
Mein vorher gebauter Gegenhalter hat aber doch Standgehalten ;) auch beim Anziehen ;) jetzt ist alles wieder gut ...
@ michipc
Zeig mal ein Bild von Deinem selbstgebauten Gegenhalter.
Original geschrieben von gruetzi-kini
@ michipc
Mache dir morgen eins ...
Erfüllt doch den Zweck? Sehe ich das richtig, Du hast teilweise Armierungseisen verwendet?
@michipc:
Hut ab vor solchen Leuten wie dir, die sich zu helfen wissen und sich ein Werkzeug selbst herstellen können. Ist selten geworden..
Gruß, Carle57
