- Passat
- Passat B7
- RNS 315 Bluetooth aktivieren/ Mikrofon nachrüsten/Freisprechen nachrüsten
bekomme einen Passat Variant mit RNS 315 ohne Mobiltelefonvorbereitung. Das RNS 315 soll allerdings Bluetooth unterstützen. Die Suche hat keine weitere Info gebracht, nur das die Nachrüstung eines Mikrofones möglich sein soll und die Aktiverung mittels OBD im RNS 315 durchgeführt werden muss.
Danach wäre eine Kopplung mit einem Bluetoothfähigen Handy möglich, was mir völlig ausreichen würde!
Allerdings: wer kann helfen, welches Mikrofon ist nötig und wie ist die Aktivierung möglich. Gibt es dazu eine Anleitung?
Danke in die Runde!
Hey,
ja dann halt die Teilenummer ))
dann muss ich das Radio vermutlich gleich mal ausbaun und schaun
DANKE Nein!
Um die Teilenummer rauszubekommen, muss das RNS315 nicht ausgebaut werden. Es genügt der Aufruf des Setup-Menüs und dort dann das lange "Gedrückthalten" der Setup-Taste. Dann kommen u.a. Teilenummer und diverse Versionsnummern.
166 Antworten
HierZitat:
Danke in die Runde!
Wobei das Thema noch nicht abschliessend behandelt scheint ....
Nachrüstung
is aber nich grad günstig sowas
Original geschrieben von Golf-Time
HierZitat:
Danke in die Runde!
Ja sieht so aus, schade. Ich hoffe das Thema wird weiterbehandelt
Original geschrieben von B7TDI
Nachrüstung
Danke, hab ich auch gesehen. Aber eigentlich wird nur das Mikro mit Kabelsatz benötigt. Das OBD DingsDa wird wenn ich das richtig verstehe nur zum freischalten der Bluetoothfunktion im RNS 315 benötigt. Dafür ist echt zu teuer.
Hier etwas interessantes:
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=11495Jetzt müsste nur noch jemand wissen wo das Mikro erhältlich ist und wie das mit dem OBD Eintrag funktionieren könnte?
ich bin aus dem Tiguan Forum und habe mir aktuell ein RNS315 eingebaut. Ja es ist ein BT Modul im Radio integriert und für 50 Euro Mic Material und kurzes verlegen hat man eine Low UHV FSE. Das BT Modul muss nur noch aktiviert werden. Ging bei mir noch nicht, da im Steuergerät 37 für Navi wir mit VCD nicht frauf gekommen sind. Aber mehr Input gibt es hier.
gruss
bigblue
www.kufatec.de/.../77d465b21f0d9ff29950da993b6c5f50
Vielleicht hilft dir das ja weiter. Finde nur, dass das ziemlich teuer ist oder?!
Kennt sich denn niemand aus?
habe meinen passat B7 bj 2011 einfach in die werkstatt(VW)gebracht und original microfon einbauen lassen ,und gleichzeitig freigeschaltet worden(200.-€)keine arbeit und fertig
Danke für den Tip!
Hab mir auch beim Autokauf beim :-) das Mikro nachrüsten und Bluetooth im RNS315 aktivieren lassen. Habs sogar umsonst bekommen. Bin begeistert! Absolut vollwertige Freisprecheinrichtung nun. Übertragung des internen Adressbuchs, Bedienung über das Lenkrad usw. alles kein Problem. (Samsung Galaxy S I9000)
Original geschrieben von -MaxMad-
Danke für den Tip!Zitat:
1T0 057 900 und einmal GFS bitte :-)
Ich habe heute nochmal mit meinem gesprochen wegen nachrüsten des Micros ,er sagte es könnte Schwierigkeiten geben da ich ein Panorama Dach geordert habe ,und da sind die Innenleuchten ( Leseleuchten) ohne die löcher für das Micro. Das würde heißen ich müsste eine komplette Einheit kaufen und da bei mir die Schaltung für das PD mit dranhängt wird das sehr teuer ?????
Ich bin davon ausgegangen das dieses teil bei allen gleich ist ,und das Micro ganz einfach nur in die vorgesehene Halterung eingesetzt wird.
Original geschrieben von RENE-HANNOVER
Ich habe heute nochmal mit meinemgesprochen wegen nachrüsten des Micros ,er sagte es könnte Schwierigkeiten geben da ich ein Panorama Dach geordert habe ,und da sind die Innenleuchten ( Leseleuchten) ohne die löcher für das Micro. Das würde heißen ich müsste eine komplette Einheit kaufen und da bei mir die Schaltung für das PD mit dranhängt wird das sehr teuer ?????
hab auch das Panorma Dach und von solchen Problemen nichts vom :-) gehört. Materialkosten nur 30,- für das Mikro.
Hattest du denn diese Löcher in der Vorichtung? Und hast du ein Ablagefach in der Konsole?
Hi MaxMad,
kannst du mir bitte mal eine Kopie deiner Rechnung schicken dann kann ich das mal meinem
zeigen die kommen nicht klar .Mein Micro soll z.b.
43,20€Kosten Teilnr:
3C0 035 711 ABei meiner 1 Anfrage war alles kein Problem, daraufhin Stornierte ich die FSE Plus. Sogar einen Preis von ca 130 € haben Sie mir gesagt, jetzt ist alles anders da ich ein Panorama Dach habe
:confused .
