  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. RNS 315 - Bluetooth nachrüsten geht doch!
VW Sharan 2 (7N)
hatte einen nagelneuen 7n direkt aus dem Verkaufsraum gekauft. Super war alles drin was ich wollte, außer der FSE :-(
Ok, nachrüsten kann ja kein Problem sein, denn das RNS 315 gibt es ja auch mit Bluetooth. Meiner Meinung nach reicht hier die Freischaltung in der Software aus um dem Radio die Phone Taste freizugeben. Hier hat sich aber kein VAG-Händler gefunden, der meine Meinung geteilt hätte. Nach langem Suchen im Netz habe ich die Fa. Carmotec (www.carmotec.de) in Ahrensburg (nur zu empfehlen!!!) gefunden. Auf dem Weg zur Ostsee einen kurzen Stopp eingelegt und innerhalb von 20min war das original Mikro eingebaut, und das Radio per Software freigeschaltet. Ergo, das was nicht geht (lt. VAG) läuft jetzt super. Und der ganze Spaß für 150,--€. Ratet mal, was der Nachrüstsatz (hässliches Touchteil auf dem Amaturenbrett) von VW kostet.....
PS: um rauszufinden welches Radio ihr habt, genügt ein laaaaaaanges Drücken auf Set-Up. Dann könnt ihr die Version und Teilenummer im Display ablesen.
d-driver...
Original geschrieben von Guido2906
wenn man das Freischalten kann, wieso wird es hier für 349 Euro angeboten!
http://www.kufatec.de/.../#subaction_div
Hatjemand erklärung dazu ?
Ja, Kufatec macht nichst anderes, als ein freier VCDS´ler... Der Stecker codiert das gleiche wie der VCDS`ler.... Das Kabel is beiwerk, das Coding Adpater im Paket ist das teuere und ist nur 1malig verwendbar für dein Auto... Der Adapter scannt dein System, speichert die Kfz Ident und schaltet dann BT frei fertig... Zuvor ist das Ding jungfreulich.. Sollte Dein System mal hart resettet werden und die BT Freischaltung ist wieder off, dann kannst den Adapter wieder nehmen und der schaltet es dir wieder frei... Die KFz-ID ist da dann schon im Adapter hinterlegt... Zum Kumpel gehen und da freischalten geht mit deinem dann nimmer.... Das ist ABZOCKE! Kauf Kabel und Mic selbst, such dir nen VCDS`ler und lass dir für nen bruchteil freischalten...
gruss
bigblue
120 weitere Antworten
120 Antworten
Dann hast Du aber noch ein "altes" RNS315 (Teilenummer ohne Buchstabe am Ende).
Bei den aktuell verbauten 315er geht es nämlich nicht mehr, da dort jetzt unterschiedliche Versionen (mit Indizes der Teile-Nr.) verbaut werden.
alt....hmmm? Keine Ahnung, ist aber ein   3C0 035 279.  Was soll denn bei denen mit Index am Ende anders sein?
d-driver...
ein vcds user aus deiner nähe hätte dir das auch freigeschaltet
micro verlegen ist auch kein großer aufwand.
Bei den Geräten mit Indes lässt sich das Bluetooth nicht mehr einfach freischalten. Das geht dann nur noch bei dem RNS315 mit dem richtigen Index und verbautem Bluetooth-Modul.
Es wird immer eine Lösung geben.
Kufatec hat eine auch für Modelljahr 2012
wird auch bei Ebay in Bielefeld angeboten ......
Artikelnummer: 270767299553
Im Text steht aber:
"Passend für RNS 315 mit Teilenummer 3C0 035 279
Bei Fahrzeugen mit anderer RNS 315 Teilenummer bitte anfragen"
brauche mal Eure Hilfe. Habe heute meinen Sharan bekommen.
RNS 315 ist verbaut, Bluetooth geht nicht.
Habe folgende Daten:
Teilenummer
3C0035279
Software 0007
Hardware H04
Kann ich Bluetooth freischalten oder nicht ?
Würde mich über Eure Tips freuen....
Danke im voraus
Bei dem sollte es eigtl. funktionieren.
wer könnte es machen ?!?!?!?
was ist genau dieses VCDS bzw. wer ist das ?!?!?!
Sorry bin neu hier........
wer macht sowas bei mir in der Nähe, habe PLZ 428xx
In der Liste is einer in 42115 Wuppertal.
http://www.seatforum.de/forum/view.php?pg=obd_support
Habe den mal angeschrieben !
VIELEN DANK
Klasse seit ihr hier !!!!
