- Passat
- Passat B6
- RNS 510 SD Karten
RNS 510 SD Karten
welche SD Karten funzen im RNS?
Ich hab ne Kingston SD Karte mit 2 GB hat die noch jemand und weiss ob die geht?
Original geschrieben von Tessala
Original geschrieben von onkel_enno
Vielleicht weil die Entwicklung immer weiter geht?
http://www.motor-talk.de/.../...10-sd-karten-groesse-t2027198.html?...
Naja dort geht es um das RCD und hier um das RNS <img alt="
" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" /> Aber wie schon erwähnt, ob jetzt 2 oder 20 GB ist mir eigentlich egal, da ich die Karten nur zum Transfer benutze
Naja, ich finde es schon arg armselig von VW das das um einiges teurere RNS510 noch keine SDHC Karten unterstützt. Ich habe mir das jetzt angetan da Musik drauf zu kopieren und inzwischen ca. 10GB Musik im Auto, aber wenn ich was neu ordnen möchte dann ist das so gut wie garnicht möglich da das sch*** RNS510 zum hin und her kopieren Ewigkeiten benötigt. Ich möchte das Auto ja fahren und dabei Musik hören. Könnte ich jedoch eine schnelle 16 oder 32GB Karte einsetzten könnte ich die Um- oder Neustrukturierung in wenigen Minuten am PC durchführen. Der schreibt ja nicht alle Daten neu auf die SDHC Karte sondern ändert beim verschieben nur den Pfad. Das ****** RNS510 scheint aber jede Datei neu in den jeweiligen Ordner zu schreiben was einfach gefühlte Ewigkeiten dauert und einem die Lust daran ganz schnell verdirbt. Selbst mein PII mit 366MHZ von 1999 ist (gefühlt) bei allem schneller.. Ich sehe für mich jetzt als Lösung die Media-In Schnittstelle für USB anstelle des CD-Wechslers und dann kommt da ne SSD dran und der Käse ist gschwätzt. Ich werde jetzt also einige Hundert Euro in den Sand setzen weil VW bzw der Hersteller des RNS es versäumt hat (aus Kostengründen, wetten!!?) eine um höchstens 20Ct teurere Schnittstelle (weis es jemand genau? Lasse mich gerne belehren und berichtigen) für SDHC-Karten anstelle nur SD-Karten zu implementieren die zum Entwicklungszeitpunkt des RNS510 schon vorhanden war.. Gratuliere VW... Danke Ihr "Kostenoptimierer", "Prozess-Kosten-Ablauf-Rationalisierer" etcpp.. Danke Danke Danke
Norbert
61 Antworten
JA....wenn du doch schon eine hast ,warum probierste die dann nicht aus
Eine durchaus berechtigte Frage; bis 4 GB gehen bei meinem RNS 510 alle bisher getesteten Karten, 8 GB habe ich noch nicht probiert....
Passat kommt am 26.8.!
Wollte die Karte für die Heimfahrt von der Autostadt nutzen!!
Na dann - die Kingston SD 2 GB funktioniert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, allerdings solltest Du sie nicht mit Mac OS Format formatieren, sondern in MS DOS; Mac OS Formatierungen erkennt das RNS 510 leider nicht, das ist aber auch nur dann von Interesse, wenn Du einen APPLE Rechner hast.
Nee hab Vista!!!
Nee hab Vista!!!
Na dann - viel Vergnügen .
Immer diese total sinnfreien Vorurteile ....
Zum Thema - evtl. hilft ja auch der Thread weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...gb-sd-karte-fuer-rns-510-t1812333.html
Immer diese total sinnfreien Kommentare - mein Wunsch bezog sich auf seine Heimreise, die er m.E. auch unter Inbetriebnahme seiner Kingston Karte antreten kann und eben durch darauf gespeicherte Musik, etc "vergnüglicher" gestalten kann. Das formatieren dieser Karten ist eben unter Windows XP bzw. Vista ohne weiteres möglich, daher war meine Antwort als Zitat eingerückt.
Es ist schon interessant, dass sich immer jemand gemüßigt sieht, für seine Lieblingskonzerne wehrhaft einzutreten; wenn Du meinen Kommentar auf "Vista" bezogen hast - nun ja, jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt!
Waren die 4 GB Karten denn voll, d.h. hattest Du mehr als 2 GByte an Songs drauf?
Ja, fast voll; ich glaube so 3,6 GB.
lt. Bedienungsanleitung kann das RNS-510 keine SDHC-Karten lesen (sondern nur die "normalen" SD-Karten), vgl. Seite 24: "...SDHC-Speicherkarten ... werden vom Gerät nicht unterstützt".
SD-Karten entsprechen aber nur bis 2GB der Norm (deshalb wohl auch diese Beschränkung beim RNS-510), es gibt aber auch 4GB-SD-Karten (die funktionieren können, aber nicht müssen). Wie in anderen (u.a. o.g.) Threads berichtet, besteht daher wohl die Chance, dass eine 4GB-SD-Karte im RNS-510 funktioniert.
Aber: Viele (die meisten?) 4GB-Karten entsprechen der SDHC-Norm, und diese wird (mangels technischer Voraussetzungen) das RNS-510 nicht lesen können.
http://fokussiert.com/2007/10/02/welche-karte-ist-die-richtige/
Bzgl. 2GB SD-Karten: Media-Markt hat Doppelpacks für 10 EUR im Angebot.
Hersteller ist Hama und sind Standardkarten die in meinem RNS 510 funktionieren.
Stimmt - Du hast recht; ich hab's vorhin ausprobiert, ich habe ein "No Name" 4 GB Karte, steht allerdings nix von SD HC drauf, die funktioniert. Eine andere 4 GB Karte aus meiner Kamera, (das ist eine SD HC) wird vom RNS 510 nicht erkannt.
Habe vorhin den CC Probegefahren, da ein RNS 510 verbaut war hatte ich vorsorglich eine Sandisk 8GB mircro SDHC + Adapter auf SD dabei. Diese wurde problemlos erkannt. Habe keine Probleme damit feststellen können.
Uwe
