- Touran
- Touran
- RNS 510 TV Freischaltung !
Hallo Leute !
Ich habe einen Toraun Freestyle Modelljahr 2010 mit NAVI RNS 510 mit Multifunktionslenkrad !
Habe jetzt schon mehrmals gehört, das man die TV Funktion auch während der Fahrt frei schalten kann, mittels einer Tastenkombination.
Kann mir irgendjemand sagen welche Kombination das ist ????
Diese Tastenkombination wird sogar bei 123 verkauft,ganz schön heftig wer dafür Geld für ausgibt...
grüsse
26 Antworten
na ja, ob man solche Tipps geben darf.... . Aber ich gebe Dir hier mal etwas zu lesen...
Gruß barney8301
grüsse
Ja und noch heftiger wer irgendwelche Teile einbaut (Can-Bus interface usw.)
Mit der Tastenkombi genial; und nachweisen kann jemand auch nichts.
So ist es noch schneller zu finden! Haste aber nicht von mir...
Habe es übrigens mal bei mir ausprobiert - klappt nicht! Schade, beim auf den "i"-Knopf drücken kommt immer nur "Zieleingabe nicht aktiviert". Dann auf "Tone" . Klappt leider nicht. Habe ich vielleicht eine alte Software? Wie erfahre ich denn überhaupt, welche software auf meinem RNS ist?
Gruß barney8301
Es gibt da ein Untermenü (Testmenü oder Hiddenmenü genannt),welches vom Freundlichen freigeschaltet werden muss.Da sind dann die Informationen wie Softwarestand oder Navisoftwarestand enthalten.
Wenn man die Setup-Taste gedrückt hält,kommt man zuerst in das Radiomenü,beim längerem drücken der Setup-Taste kommt nach ein paar Sekunden dann das Testmenü.
Grüsse
Bei mir funktioniert es leider auch nicht. Es erscheint nach drücken der Sterntaste am MFL im Display nur oben links das Zeichen für "Ton aus". Kein Gong oder ähnliches.
Liegt es daran, das man erst die Sprachsteuerung aktivieren muss?
Problem gelöst!!!
Es geht auch ohne FSE und Sprachsteuerung!
Jippi. Freu mich.
Hallo barney8301,
die einfachere Lösung um an deinen Softwarestand zukommen ist, dein navi mal kurz ausbauen und hinten drauf gucken. Da steht dann der Index als SW und HW drauf. So brauchst du nicht über VCDS das Hiddenmenue freischalten lassen und kein Geld bei VW zu investieren. Mal davon abgesehen das die meisten Techniker von VW sowieso nicht wissen wie das geht geschweige denn was das Hidden Menue ist!
Gruß Dumpfbackesammy
Ps: bei interesse an einem Softwareupdate, meld dich einfach per PN bei mir!
Moin Dumpfbackesammy,Zitat:
Original geschrieben von dumpfbackesammy
Hallo barney8301,die einfachere Lösung um an deinen Softwarestand zukommen ist, dein navi mal kurz ausbauen und hinten drauf gucken. Da steht dann der Index als SW und HW drauf. So brauchst du nicht über VCDS das Hiddenmenue freischalten lassen und kein Geld bei VW zu investieren. Mal davon abgesehen das die meisten Techniker von VW sowieso nicht wissen wie das geht geschweige denn was das Hidden Menue ist!
na, das ist doch mal ein freundliches Angebot... . Besten Dank. Ich guck dann mal nach...
@miwl
Hey, dürfen wir auch den Grund Deiner überschwänglichen Freude erfahren?Zitat:
Problem gelöst!!!
Jippi. Freu mich.
Gruß barney8301
Problem gelöst!!!
Jippi. Freu mich.</blockquote>
Hey, dürfen wir auch den Grund Deiner überschwänglichen Freude erfahren?![]()
Gruß barney8301
Na ich freu mich einfach nur durch einen simplen Trick die DVD Freichaltung zu haben. So kann mein Sohn bei längeren Fahrten DVD schauen und wir brauchen kein Zubehör kaufen!
Wie es funktioniert: Nutze dein Link vom 06.05.2010! Ich habe etwas ergänzt.
Ich steh anscheinend auf dem Kabel.Zitat:
Original geschrieben von miwl
Na ich freu mich einfach nur durch einen simplen Trick die DVD Freichaltung zu haben. So kann mein Sohn bei längeren Fahrten DVD schauen und wir brauchen kein Zubehör kaufen!Zitat:
Problem gelöst!!!
Gruß barney8301
Wie es funktioniert: Nutze dein Link vom 06.05.2010!![]()
Gruß barney
Ich habe beim Passat CC Forum etwas ergänzt. Hier die Kopie:
Kleiner Tipp für RNS 510 Besitzer ohne FSE oder aktiver Sprachsteuerung.
Taste "i" am Navi und "tone" gleichzeitig gedrückt halten (optimal "i" ein Tick eher drücken) bis der Gong ertönt. Dann funkioniert es auch hier. Die kurze Naviansage beim drücken von "i" ignorieren.
Aber bitte wie schon erwähnt vorher Motor und DVD starten. Und nach Eingabe der Tastenkombination nichts mehr verändern. Sonst musst du nochmal anhalten.
Tja, habe ich alles genauso gemacht - klappt aber nicht...
Gruß barney
Mal klappt es, mal (seltener) nicht.
Aber eine tolle Sache!!!!!!!!
Ich habe das RNS 510 ohne FSE. Naviansage kommt, Gong kommt, aber manchmal bleibt das "tone"-Menue stehen oder es erscheint nach 1, 2 oder 3 Minuten dazwischen. Dann ist es wieder aus mit DVD-Schauen.
Trotzdem vielen Dank!!
Tü-raner
