  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. RNS310 Standortproblem
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 14. Februar 2012 um 14:36
hallo,
habe ein problem mit meinem navi. der findet meinen aktuellen standort nicht. der zeigt an, dass ich mich irgendwo ganz weit weg (ca.250km) von meinem echten standort aufhalte...
und wenn ich fahre, dann bewegt sich der bildschirm mit und ich fahre auf dem navi durch die ganzen äcker^^
ich habe jetzt schon mehrmals nachgeguckt, aber mein standort kann nicht gefunden werden.
bevor ich zur werksatt fahre wollte ich wissen, ob jemand das problem kennt und evtl. eine lösung hat?
Hallo in die Runde!!!
Schreibe nur noch mal für alle, die Hilfe brauchen.
Hatte vor kurzem auch das Problem mit dem GPS-Empfang.
Habe mich im Forum belesen und gehandelt.
"Fakra Magnet-GPS-Maus" für 11,-€ bestellt, die original GPS-Antenne abgezogen, die Magnet-Maus reingesteckt und hinten ans Gerät "magnetisiert" und siehe da, es funzt wieder!
Zeitaufwand keine 30 Min.
Habe trotz der Position der GPS-Maus immer zwischen 5 und 8 Satelliten die genutzt werden.
Mein Tipp an alle Leser: Spart Euch das wechseln der Dachantenne (zwecks Beschädigung des Dachhimmels und natürlich des Arbeitsaufwandes)!!!
24 weitere Antworten
24 Antworten
sowas ich ich zum thema kalibrieren RNS510 mal gefunden...:
Führen Sie zur Kalibrierung des Radio-Navigationssystems eine
kurze Probefahrt durch, legen Sie hierzu eine Navigations-DVD ein.
? Geben Sie ein Ziel in einiger Entfernung, ca. 20 km, ein und
starten Sie die Zielführung.
Fahren Sie in einem Bereich mit möglichst wenig GPS-Signal-Abschattung
(unter freiem Himmel, aber nicht unter Bäumen oder
zwischen hohen Gebäuden) und wechseln Sie öfter die Fahrtrichtung,
um der Navigation eine Standortbestimmung zu ermöglichen.
Nach ca. 10-15 Min. sollten von der Navigation
Empfehlungen der Fahrtrichtung zum Ziel gegeben werden.Das
Radio-Navigationssystem ist jetzt kalibriert.
vielleicht hilfts?
am 14. Februar 2012 um 14:51
Ich gehe mal davon aus, dass dir dann im Navimenue über die Info-Taste auch keine Position angezeigt wird. Allerdings wäre interessant, wie viele Satelliten dir angezeigt werden oder ob überhaupt welche!?!
Themenstarteram 14. Februar 2012 um 15:02
habe gerade nachgeguckt (wusste gar nicht dass das geht^^)
null satelliten. bei gps-status steht NO FIX
standort zeigt er kirchheim an....
am 14. Februar 2012 um 15:07
Hier die Lösung?????
http://www.motor-talk.de/forum/rns310-kein-gps-signal-t2631772.html
Original geschrieben von billgo
Nur der Vollständigkeit halber:
Das Kabel vom GPS war einfach nicht am RNS dran. Der Freundliche hat's heut flink gerichtet und nun funktioniert es, wie es soll.
Themenstarteram 14. Februar 2012 um 15:11
danke!!!
dann gehts auf zum freundlichen ;)
am 14. Februar 2012 um 15:21
Ganz vergessen ... War das vielleicht die letzte Position, die das RNS noch mit bekommen hat ... :confused:
am 14. Februar 2012 um 15:34
Als ich mein RNS310 nachgerüstet und die "Freiflug-GPS-Antenne" von meinem Freundlichen eingebaut hatte, hat dieser auch keinen Satelliten gefunden. Daraufhin habe ich die Antenne getauscht und alles war gut. Interessant war, dass mein Navi immer die Position von meinem Freundlichen angezeigt hat - egal wo ich hingefahren bin ^^
Antenne defekt, du bist nicht der erste...
am 14. Februar 2012 um 15:44
Liegt ja doch nahe, dass es die letzte bekannte Position war, wenn es denn der :) ein mal am Rennen hatte.
Kann man das denn nicht einfach mit Standort eingeben wie beim RNS510?
Themenstarteram 14. Februar 2012 um 19:08
hallo,
ne komischerweise war ich noch nie dort :D :D
am 14. Februar 2012 um 19:15
hallo,
Das schmeißt natürlich jegliche Theorie über den Haufen ... :(
Ich glaube nicht. Würde das in irgend einer Form helfen können?
am 14. Februar 2012 um 20:28
Genau das Gleiche habe ich seit circa 2 Monaten auch - irgendwann zwischendurch ging es 3 Tage wieder, seit dem nicht mehr.
Wieviele Sateliten er findet habe ich noch nicht geschaut, werde das aber morgen machen.
Da ich sowieso zum Ölwechsel muss, lass ichs in 2 Wochen dann da reparieren.
Weiß ich ja nicht, kenne di3e Bedienung des RNS310 nicht, nur vom RNS510. Hier einige Auszüge für die Programmierung "HEIMATADRESSE" vom RNS510 - Serie 1. Nicht unbedingt nach der Seiten-Zahl richten. Sie sind vorsortiert, dennoch kommt zuerst S.88 usw. Vielleicht hilft es ja weiter???? Versuch macht kluch! :D
Heimatadr-edit-01
Heimatadr-edit-02
Heimatadr-edit-03
+2
