  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Rüchfahrkamera nachrüsten
Mercedes E-Klasse W212
Hallo habe nun den orginalen Satz zur Installation der RFK beim W212 T gekauft und begonnen ihn einzubauen. Habe dabei verschiedene Probleme.
1. Bekomme das Kabel der RFK nicht durch die Heckklappenkabelöffnung, kann man den Stecker auspinen?
2. Wo wird der Modulator verbaut, befestigt?
3. Welches der langen Kabel geht zum Comand?
4. Liegt an meinem 2009 das Sam rechts oder links?
5. Auf welcher Seite geht man nach vorn zum Comand?
Danke für die vielen Antworten.
Weil es ja auch Limofahrer geben soll, welche die RFK nachrüsten möchten, hier die Anleitung für Bj. bis 14.04.2013.
47 weitere Antworten
47 Antworten
@Jock68 schrieb am 26. Februar 2015 um 18:32:00 Uhr:
Hallo Gemeinde!
Danke an @MiReu für die Anleitungen. Ich würde die gerne in die W212-FAQ übernehmen. Ich habe mir das OK aus der Werkstatt geholt. Könntest Du ALLE 4 Anleitungen in EINEN Post veröffentlichen? Ich kann immer nur EINE Antwort in die W212-FAQ übernehmen.
Danke.
Herzliche Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
da man ja immer nur eine Datei anhängen kann, habe ich alle vier Anleitungen in eine ZIP Datei gepackt. Kostenlose und legale Entpacker gibt es im Netz,
z. B. 7-Zip:)
MiReu
@borasepp schrieb am 23. Februar 2015 um 07:10:59 Uhr:
Hallo habe nun den orginalen Satz zur Installation der RFK beim WS212 T gekauft und begonnen ihn einzubauen. Habe dabei verschiedene Probleme.
1. Bekomme das Kabel der RFK nicht durch die Heckklappenkabelöffnung, kann man den Stecker auspinen? JA
2. Wo wird der Modulator verbaut, befestigt? Kann ich noch nicht beantworten
3. Welches der langen Kabel geht zum Comand? Das Koaxkabel mit dem FAKRA Stecker
4. Liegt an meinem 2009 das Sam rechts oder links? rechts
5. Auf welcher Seite geht man nach vorn zum Comand? rechts
hast den A2129058000 gekauft? /edit ich seh gerade S212
+ kabelsatz?
kannst du vom langen koaxkabel ein foto posten?
danke
Habe nun die Kamera und ihr Kabel (mit ausgepinten Stecker) zum SAM verlegt und alles wieder verschlossen, meine Frage:
Ich habe nun einen grünen Sicherungsblock mit einem Pin und den großen langen Kabelbaum, was muss nun wo hin. Die Modul-Box habe ich angeschlossen, war der Stecker der Kamera und ein weisser 5-poliger vom Kabelbaum.
Danke für die Hilfe
Das Thema ist für auch sehr interessant, da ich gerade dabei bin auch die RFK nachzurüsten.
Leider findet man nirgens eine Bebilderte Einbauanleitung, um den Einbau zu erleitern.
Threads gibt es ja genügend, aber so richtig informativ ist leider keiner und man sucht sich die Info die man braucht aus allen raus.
Mfg Ralf
@Achsbruch schrieb am 23. Februar 2015 um 20:31:25 Uhr:
Mfg Ralf
Hallo Ralf,
Wenn du es eh nachrüstest,
vielleicht kannst du ja auch mal beim E-Teilehandel nachfragen ob folgende Kamera auch im W212/S212 verbaubar ist. Bzw. müßte man eine in die Hand bekommen und es sich mal anschauen.
Ich vermute das blosses Nachfragen hierbei nur mit einem NEIN quittiert wird, weil es vielleicht von MB nicht im Ersatzteilkatlog vorgesehen ist.
http://www.motor-talk.de/.../...in-e-klasse-nachruestbar-t5212450.html
und hie noch etwas informatives:
http://www.witte-automotive.de/...mler-in-Bestzeit-entwickelt_301.aspx
Ich vermute du musst sowieso noch zum freundlichen, oder?
Jweiden
Hallo ich habe folgenden Einbausatz bekommen.
Inhalt ist Kabel Satz für Kamera und das Kabel zum Comand sowie benötigtes Montagematerial.
Gruss Borasepp
Ich war heute in der Niederlasung, dort habe ich die gleiche Materialliste bekommen. Nur habe ich einen der Niederlassung angemessen Einbaupreis bekommen, nämlich 500,-- € teurer :-(((
Noch eine zu dem Elektrikeinbausatz von 154,-- € in einem anderen Thread steht das hier von nur ein Teil benötigt würde ist das so?
Mfg Ralf
So, nachdem borasepp das Angebot veröffentlicht hat konnte ich nach dem WIS Doc suchen und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen.
Es gibt mehrere Anleitungen. Als erstes habe ich hier mal die für den S212 bis Bj. 14.04.2013 angehängt.
Wie man an dieser EBA sehen kann ist meine obige Aussage teilweise falsch, auf diese Baujahre bezogen, der Leitungsstrang nach vorne wird hier links verlegt.
...und hier für Bj. ab 13.04.2013, jetzt wird die Leitung rechts verlegt.
MiReu
...und hier für Bj. ab 13.04.2013.
MiReu
Vielen Dank Micha,
Gibt's für das Kabel nach vorne zum Comand eine günstige Alternative?
Vorzugsweise gleich mit 2 x RG58, für TV oder Raspberry; ich will das Comand nur einmal rausnehmen.
Oder soll ich nach FFM kommen?
@lediglich schrieb am 24. Februar 2015 um 20:32:07 Uhr:
Vielen Dank Micha,
Denke ich nicht, RB 174 schon, aber da muss ja der passende FAKRA Steker dran. Oder hast du eine Quelle für FAKRA Stecker und Kupplungen? Ich hab noch keine brauchbare gefunden
