  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückfahrkamera Spritzdüse vom A4 B9 UMBAU!
Audi S4 B8/8K
Hoi Leute
Heute gibts mal wieder ein schmankerl in sachen Nachrüstung von mir ^^
Beim B8 war ich nich nicht viel der vorreiter, da ich lange genug meinen A3 8P gefahren habe.
Ich fahre zwar nicht oft im Regen und lass den gelben so gut wie nie dreckig werden, aber wenn ich doch mal im Schmutz fahren muss regt mich die versiffte Rückfahrkamera auf und das man Sie immer mit einem Tuch oder sonstiges säuber muss.
Habe das letzte mal auch gesehen, das einer einen Thread eröffnet hat der wo de den Sensor für Rückfahrkamera gesucht hat um diese zu säubern :-D.
So der rede kurzer sinn mein Umbau:
Bild 1 und 2 zeigen die neue RFK vom A4 B9 Kabel sowie die Spritzdüse mit Stromadapter und Wischwasseradapter.
Den Stromadapter habe ich selber gebaut, den Spridusenadapter gibts Original Audi.
Ich habe versucht die neue Kamera zum laufen zu bringen, da sie hochauflösender ist und Schärfer.
Das Problem hierbei ist, das jetzt 5 Kabel an der Kamera sind, weil dieses das RFK Steuergerät inbegriffen hat.
Ich dachte wenn ich Plus und Minus drauf gebe reicht das um die Kamera zum laufen zu bringen, leider war dem nicht so.
Eine braune Leitung ist nicht hinterlegt im Stromlaufplan und es half auch nicht Plus auf den Can Bus zu geben der auch an der Kamera anliegt.
Wollte dann schon fast aufgeben, aber dann dachte ich bau doch die alte Kamera in das neue Gehäuse.
Gesagt getan!
Bild 3, 4 und 5 zeigen die alte Kamera im neuen Gehäuse, das Gehäuse muss an 2 kleinen ecken agebfeilt werden nicht wild, sowie die alte Kamera selber ist ein bisschen größer als die neue Kamera und muss an einer Kante abgeschliffen werden, habe da leider vergessen das Bild zu machen und habe es rot eingezechnet wo die ganze abgeschliffen werden muss.
Dadurch entstand ein neues Problem als ich den alten Softouch ausgebaut habe...
Das Blech dahinter war noch im weg...
Ich habe dafür einen Stufenbohrer und einen Drehmel mit Metallschleifaufsätzen benutzt!
Bild 6 und 7 zeigen das vorher nachher bearbeitete Blech.
Das habe ich natürlich mit einem lackstift wieder versiegelt!
Danach den neuen Softtouch eindrücken, es macht nix, das man diesen nicht mehr anschrauben kann wie den alten, der neue hält Bombenfest!
Der Softtouch anschluss ist der selbe wie der alte!
Bild 8, 9 und 10 zeigen den neuen Softtouch sowie die eingebaute Wasserabzweigung und den Softtuch von hinten.!
Es ist zwar nen kleiner Aufwand den man da betreibt, aber die Spritzdüse ist Stark genug um jede Verschmutzung an der Kamera weg zu bekommen!
01-neue-rfk-und-stromadapter-und-wasseradapter
02-spritzduese
03-rfk-alt-in-gehaeuse-neu
+7
Hoi Leute
Gesagt getan!
02-spritzduese
+7
29 weitere Antworten
29 Antworten
saubere Arbeit !
Hab ich dich richtig verstanden, dass am B9 eine Spritzdüse zur Reinigung der Rückfahrkamera verbaut ist?
Könnte ich diese Spritzdüse nicht auch in die originale B8Halterung einbauen?
Dann müsste ich ja nur den Abzweig von der Heckscheibenreinigung anschliessen und die Düse korrekt ausrichten, oder?
Beste Grüsse
Risky
Edit: Nach dem genaueren Ansehen der Bilder geht es wohl nicht. Im B9 ist die Rückfahrkamerareinigung wohl original...
Hättest du die Bestellnummern bei Audi parat?
Hoi
Ich hab versucht die Düse einzeln einzubauen in die alte Halterung, habs aber nicht geschafft!
Teilenummer währen:
5NA 827 566 B Drucktaster für Elektrischesklappenschloss (Kamera mit dabei und Spritzdüse) kostet aber 240 Euro
8W9 955 934 Rohr (Ist das Adapterstück fürs Rohr)
8W9 955 993 Spritzdüse mit Ventil (Währe sie Spritzdüse alleine)
Danke für die prompte Antwort.
Woran ist denn der Einbau der neuen Düse in die alte Halterung gescheitert?
Beste Grüsse
Risky
platz und du bekommst es nicht sauber vergossen; sieht man doch an der neuen blende schon
eine super Arbeit ;)
der Preis von Audi ist aber auch sportlich, schade, dass man das Gehäuse nicht ohne die neue Kamera bekommt, aber es wird nicht lange dauern, bis die ersten B9 aufn Schrottplatz auftauchen :P
heist aber spirtzdüse geht,kamera dagen aber nicht?
nicht die vom B9 aber die umgebaute vom B8 im B9 Gehäuse ja
Genau wie Scotty sagt, die Spritzdüse funktioniert einwandfrei mit dem Verbinderrohr vom heckwischer, nur die neue Kamera vom B9 hab ich nicht zum laufen gebracht!
Kurzerhand hab ich meine alte Kamera in das neue Gehäuse gebaut.
Wie ist das Ergebnis bei diesem Wetter.
Wird die Kamera vernünftig sauber ?
Also wenns imer Sommer schmutzig war, reicht der strahl wirklich aus um die Kamera sauber zu machen!
Jetzt kann ichs dir nicht sagen, da er eingewintert ist ^^
Hat schonmal jemand versucht, die Kamera mit Waschdüse vom B9 zu verbauen?
Kommt das Auto mit der Kamera zurecht? Bzw. passt dieser Adapterschlauch auf die Verbinder vom Heckwischermotor?
(MMI 3g Plus)
Habe folgenden Thread gefunden
https://www.motor-talk.de/.../...kfahrkamera-nachruesten-t7079198.html
Da meine Kamera allerdings keinen "Knubbel" dran hat, wo die Düse sein könnte, sondern einfach nur rechteckig ist, traue ich mich dort nicht wirklich ein Loch durchbohren..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera Waschdüse nachrüsten' überführt.]
Den gleichen Gedanken hatte ich auch gehabt aber bis heute blieb es bei dem Gedanken. Mit waachdüse ist ja schon genial wenn es denn funktioniert.
