Rücksitzbank quietscht beim Fahren
habe meinen Wagen nun seit rund 5 Wochen und die Freude wird etwas getrübt.
Wenn ich leise die Straßen langrolle mit normaler geschwindigkeit knarrt und quietscht die Rücksitzbank bei jedem Hubbel.
Umklappen der Rücksitzbank, daran rütteln, wieder zurückschnappen lassen behebt das Problem leider nicht.
Kennt jemand das Problem?
Schmälert schon extrem das Wertigkeitsgefühl...!
zell
Hallo Zell
Hatte das Problem auch,bei mir trat das Problem nach ca. 8 Wochen nach Übernahme auf
Lasse beim Freundlichen die Schlösser der Rückbankverriegelung einstellen,wenn die Spiel haben quietscht die Rückbank.
Ist keine grosse Sache
Hat bei meinem geholfen,Laut Aussage meines Meisters ist das Problem bekannt
Gruss Chris
19 Antworten
Meine auch seit Auslieferung und ich finde die Stelle nicht.Gerade beim sehr langsam fahren über schlechte Straßen
Hatte kürzlich ein Austauschfzg. (S205) , der hatte die Probleme auch massiv. An meinem W205 (geteilte Rückbank) klappert absolut nichts.
Ergo: nicht normal und abstellbar
Hallo Zell
Gruss Chris
Hallo !
da ich noch vor kurzem bei Mercedes gearbeitet habe ,kenne ich euer Problem ein Kollege hatte das ! Was genau das Knarrzen / qUietschen ist wurde oben schon genannt auf jeden Fall ist das eine Kinderkrankheit vom S205 !
Fahrt einfach mal zu eurem Freundlichen die machen das auf Garantie und wenn nicht einfach nicht abwimmeln lassen !
alles klar, dann düse ich da mal vorbei.....
werde berichten!
zell
@EvoChris schrieb am 22. April 2015 um 19:33:06 Uhr:
Hallo Zell
Gruss Chris
Habe / hatte ich auch. Mein Händler kannte das nicht, hat ein wenig Fett rein. Das ging ne Weile gut. Ist wieder da. Werde beim Service das noch einmal ansprechen
Habe ich auch (S205) - wobei ich
- es eher als ein Kleppern bezeichnen würde
- die Laderaumabdeckung als Ursache nocht nich habe ausschließen können
E stritt nicht immer auf, aber wenn, ist es nervig.
Ich hoffe, dass ich demnächst dann mal die Zeit für eine Termin bei Mercedes finden kann.
Grüße,
AB
bei mir hat es nichts mit der Ladeabdeckung zu tun, soviel ist sicher.
wenn ich die rechte Rückenlehne der Rücksitzbank nach rechts und links bewege, dann kommt das echt ätzende Knarren. Wie so ein altes Sofa :)
Ich schau mal, wann ich zum Händler komme.
Bis dahin muss halt die Musik lauter.
Aber dann höre ich vom C400 Sound nix mehr ..... grummel ...
Hab das nun auch bei meinem s205 festgestellt. Bei langsamer Fahrt (oder rückwärts fahren) über Unebenheiten hört man ein klappern...
Mal sehen was der freundliche sagt.
Werden so "kleine" Zipperlein eigentlich auch in der Serienproduktion zeitnah behoben , wenn sie öfters auftreten ? Oder produzieren die da munter weiter und hoffen das es nicht viele mitbekommen ? Und zum MOPF dann erst wird so was korigiert ?
Ich hatte das auch nach ca. 4 Wochen der Übernahme festgestellt und Teflonfett in den gesamten Verriegelungsmechanismus gesprüht.....ist bis heute nicht mehr aufgetreten.
heute gab es im Rahmen einiger Punkte zur Prüfung einen Quick-Fix für mein "Kleppern".
Die Analysefahrt war genauso, wie ich es mir als ausgesprochener Anhänger des Pragmatismus' vorstelle: Service-Leiter fährt, Kundenbetreuer auf dem Beifahrer-, und ich auf dem Rücksitz.
Nach dem Anlassen sogleich auf die Holperstrecke um die Ecke (gibt es in Wiesbaden reichlich :D) und dann systematische Ausschlussdiagnose (Fahrt mit geöffneter Heckklappe etc.).
Im Ergebnis war es offenischtlich das Schloss des linken Hintersitzes. Es wurde etwas korrigiert und "gefettet". Bis jetzt ist alles ruhig. Hoffentlich bleibt es auch so.
Grüße,
AB
Mit Fett die Verriegelung einsprühen,fertig....und auch logisch.
@Kevinfantasie schrieb am 22. Mai 2015 um 22:16:17 Uhr:
Was ist daran logisch?
Grüße,
AB
