S-Line SFG Ext! ein paar Tipps bitte!
Hallo!
Da es ja jetzt bald so weit ist und ich hoffentlich so in 2 Wochen meine S-line Ext SFG Front bekomme habe ich ein paar Fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt?
1. Mein Auto ist Lackmäßig schon ein wenig mitgenommen...( 1000de kleine Kratzer!)
Die Stoßstange die ich bekomme ist ca 3 mon. alt also warscheinlich auch ein wenig verkratzt....
aber die Haube kaufe ich neu und lasse sie Lackieren.Wird man da den Unterschied erkennen?
2. Ist es möglich die Teile selber zu wechseln in 1 Tag.
Bin Technisch und Handwerklich ganz gut auf Zack.
3. sonst noch einen Tipp für den Menju!??
MFG
52 Antworten
Wenn du ein wenig technisch begabt bist(blödes
Wort) sollte es kein problem sein hab meinen SFG Umbau in 3,5 Stunden gemacht
Grüsse Holger
Die Front selbst ist ganz schnell getauscht. Die Vorgehensweise hab ich hier beschrieben.
Wie die Haube getauscht wird, weiß ich jetzt nicht. Allerdings sollte das auch nicht zu lange dauern. Nur solltest du die Haube zu zweit wechseln. Sonst ist es sehr umständlich.
Hast du denn jetzt den DFG? Dann muss nämlich noch ein bisschen was angepasst werden.
PowerMike
Ja! Was muss denn angepasst werden?
MFG
MFG
Also wenn du noch den alten Doppel Grill hast brauchst du für die S-Line Exterieur Front folgendes:
1x Motorhaube 8P4 823 029 } 230,00€
1x Stoßfänger 8P0 807 105 } 266,80€
1x Stoßfänger Xenon/Reinigungsanlage 8P0 807 105 A }
1x Single Frame Grill 8P4 853 651 D } 87,00€
1x Kennzeichenhalter 8P4 807 285 1QP } 41,00€
1x S-Line Schriftzug für den S-Line SFG 4F0 853 736 A } 9,86€
Schrauben für den Grill:
3x N910 702 01
1x Nebelscheinwerfer links 8E0 941 699 C } 66,70€
1x Nebelscheinwerfer rechts 8E0 941 700 C } 66,70€
1x Nebelscheinwerfer Gitter links 8P4 807 681 } 20,42€
1x Nebelscheinwerfer Gitter rechts 8P4 807 682 } 20,42€
Nebelscheinwerfer Montage:
4x Innentorx-Linsenblechschraube 8H0 807 199 A
4x Einsteckmutter 8D0 807 192
1x Aufprallträger 8P0 807 113 B } 66,50€
1x Führungsstück links 8P0 807 183 A } 4,20€
1x Führungsstück rechts 8P0 807 184 A } 4,20€
1x Abdeckung Scheinwerferr. Li 8P4 955 276 GRU } 9,79€ (nur bei Xenon)
1x Abdeckung Scheinwerferr. Re 8P4 955 275 GRU } 9,79€ (nur bei Xenon)
2x Dichtung links 8P0 823 733 A } 2,20€
1x Innentorx N 910 481 01 } 0,30€
2x Anschlagpuffer 8N0 823 499 } 1,14€
1x Befestigungsleiste links 8P0 807 863 A } 1,65€
1x Befestigungsleiste rechts 8P0 807 864 A } 1,65€
1x Abdeckung Schleppöse 8P4 807 241 } 11,00€
2x Spreizniet N 038 501 2 } 0,72€
1x Träger 8P4 807 501 A } 7,75€
Danke!
Habe die Stoßstange vorne komplett Fertig! inkl. Neblern,Grill usw.
Weiss nur nicht ob der Aufprallträger dabei ist?
Kann ich da nicht den alten verwenden?
Aber anpassen muss ich doch nix oder?
Kann ich die alten SRA Abdeckungen verwenden?
Danke!
Der Aufprallträger wurde sicherlich an den SFG angepasst, somit verschieden. Muss also nu, sonst wäre der auch nicht ín meiner Liste :D
Wenn du diese Teile hast wird nix schief gehen.
Bei den Abdeckungen würde ich mal die Teilenummern nachschauen. Kann natürlich sein das die etwas anders geformt sind.
Motorhaube geht so raus:
- Am besten drei Leute nehmen
- Dann Dämpfer wegmachen, Metallklammer mit Schraubendreher etwas rausziehen
- Dann mit Rätsche und Nuss am Halter vier Schrauben abmachen, dabei Haube gut festheben
- Schrauben raus und Haube runter
-Neue Haube drauf und Schrauben leicht festdrehen, nur so dass sie anliegen
- Haube runter und schauen, wies mit dem Abstand zu den kotflügel aussieht und dann eien wenig verrücken
- Wenns passt, Schrauben fest anziehen
Hey.
Bekomme heute meine Stoßstange! Jeahh!!!
Jetzt wollt ich fragen ob ich sie auch als übergangslösung mit der alten Haube befestigen kann?
Nur ein paar Tage..das ich dann nicht alles machen muss?
Meint ihr erkenne ich den Unterschied ob es Ebony oder Phantomschwarz ist wenn ich sie an mein Auto anhalte?
MFG
(Was ist ein guter Preis für Motorhaube Lackieren?)
kann jemand eine liste erstellen, was man braucht um von Single-Frame auf s-line ext. umrüsten möchte? nur stoßstange neu? möchte nur die front anpassen
Bitte mit teilenummer:
Xenon und nsw sind vorhanden.
merci
Sooo...
War beim Lackierer und es sieht gut aus...
sollte passen..
200€ für Motorhaube Lackieren ist oK oder?
Aufprallträger und Kennzeichenhalterung fehlt mir leider..Aufprallträger kann ich sicher nicht den alten verwenden?
Kennzeichenhalterung finde ich mit 40€ ja unfassbar Teuer?!!MFG
1x Motorhaube 8P4 823 029 ist das die richtige? ist doch die 8P4 898 029, oder?
Hallo!
Brauch ein paar Tipps Bitte!
Erläutere mal kurz die Story!
Habe eine S-line Ext bei Ebay gekauft. angeblich ebony schwarz perl.
War mit der Stoßstage heute beim Lackierer und nicht ein mal er kann sagen ob es ebony oder Phantomschwarz ist, wenn ich sie neben mein Auto halte wirkt sie nicht ganz so silberglänzend und ein wenig bläulich, ist aber minimalst....(sollte man einen unterschied sehen wenn sie phantomschwarz wäre?)
Der unterschied ist wirklich nur in der prallen solle zu sehen und da für jeden normalen menschen warscheinlich unerkennbar....hoffe das ist auch noch so wenn ich sie montiert habe
jedennfalls hab ich heute die Haube bestellt und wird auch morgen Lackiert (200 €).
Frage 1:
Bin mit dem Typen vom ersatzteillager alle Teile durch und er hat uur viele von der Liste gestrichen wie zb. Aufpralldämpfer!!!
Er meint das ist 100 % der gleiche und hats mir sogar im compter gezeigt. auch viele schrauben und dichtungen hat er gestrichen.....passt das?
Er hat schon 2 oder 3 mal teile fürs nachrüsten bestellt.
Frage 2:
Würde morgen gerne die Stange montieren was brauche ich dafür ?Wekzeug? Teile und kann ich das alleine? Ohne Wagenheber? Wie lange dauert das so, nur Stoßstage drauf ohne nebler und SRA nur zum Farbtesten und bis zur endmontage drauflassen...
Frage 3 :
Kann ich die Stoßstange montieren aber die alte Haube noch drauf lassen? bis zur endmontage
Frage 4:
Was darf Schürze lackieren kosten wenns ein super schnäpchen ist?#
Frage 5:
Habe die SRA abdeckungen bestellt die muss ich ja auch lackieren lassen oder?
Hoffe ich überfordere euch nichht damit
MFG
merci
schau dir mal meinen Thread an:
http://www.motor-talk.de/t857659/f304/s/thread.html
Da steht alles drin was du wissen musst zum Umbau wenn du bereits einen SFG hast und auf ext. SFG umrüsten willst.
Habe das auch selbst erst vor ca. 4 Wochen gemacht - ging problemlos innerhalb von ca. 4 Stunden.
(Bilder siehe meine Signatur)
Brauchst aber einiges mehr als nur die neue Front! Hier die Teileliste
1x Verkleidung für Stoßfänger mit Xenon - 8P0 807 105 A
1x Single Frame Grill - 8P4 853 651 D
1x S-Line Schriftzug für den Grill - 4F0 853 736 A
1x NSW links - 8E0 941 699 C
1x NSW rechts - 8E0 941 700 C
1x NSW Gitter links - 8P4 807 681
1x NSW Gitter rechts - 8P4 807 682
6x Innentorx-Linsenblechschraube - 8H0 807 199 A
2x Steckergehäuse H11 - 3D0 941 165 A
2x Reparaturkabel mit je zwei Pins für H11 - 000979244
Reiner Materialpreis für die Teile inkl MwSt ohne Rabatt und ohne Lackierung: ca. 570 EUR
Lackierung beim :-) für den Stoßfänger ca. 200 - 300 EUR
Ich hab für alles zusammen inkl. Lack (mit sehr guten Beziehungen zum Autohaus) 540 EUR bezahlt.
Meinen org. SFG konnte ich dann für 300 EUR an jemanden aus dem Forum verkaufen. Also hat mich der Umbau komplett 240EUR gekostet und bin sehr zufrieden!!!
Axel
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3 :
Frage 4:
Frage 5:
So versuche mal zu beantworten was ich mit sicherheit sagen kann:
zu 1.
kann ich nicht beantworten da ich schon org. SFG hatte
zu 2.
Werkzeug: Torx-Schraubendreher, Ratsche mit 10er Nuss und Verlängerung, kleine Spitzzange.
Geh schon alleine, aber gelegendlich ist ein 2. Mann/Frau ganz nützlich zum halten.
Wagenheber brauchst du nicht - geht problemlos ohne.
Demontage dauert ca. 60min und die Montage auch noch mal so ca. 45min
Die Anleitung vom PowerMike (A3quattro Workshops) ist wirklich sehr hilfreich!!!! Ohne die hätte ich es verm. auch nicht hinbekommen!!
zu3.
kann ich nicht beantworten da ich schon die "neue" Haube hatte.
zu4.
Wenns sehr sehr günstig ist dann so gut 130 EUR - Farbe kostet alleine ca. 60-70 EUR. Der :-) will i.d.R. so um die 200 - 300 EUR
zu5.
Ja, müssen lackiert werden. Werden normal kostenlos mit lackiert wenn du die Haube oder die Front lakieren lässt. Ist ja keine Arbeit weiter wenn die Farbe eh schon gemischt und in der Farbpistole ist...
Ich hab für den komplett Umbau ca. 4h gebraucht (vor ogr. SFG auf S-line ext. SFG) Bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden - Vorher-Nachher Bilder und welche vom Umbau gibts in meiner Signatur!
Axel
