s4 zu wenig ps aber ca 480nm drehmoment
hallo hoffe ihr könnt mir helfen folgenes problem audi s4 bj 10.98 scheckheftgepflegt 155.00 km wagen fähr top hat auch power aber zu wenig nach dem chiptuning von apr- mft berlin . müste so um die 318- 325 ps haben laut denen, hat aber nur knapp 260 ps aber 480 nm. drehmoment 400nm ist serie habe auch einen guten unterschied gemerkt vor und nach dem chippen aber so ca. nach einer woche habe ich mir gedacht da fehlt ein bißchen was und richtiges gefühl gehabt, im anhang die messung ist aber nicht die beste von den drei versuchen die beste war mit 260 ps und 480nm drehmoment
jetzt an die profis hier wie geht das drehmoment richtig gut aber ps sind nicht mitgekommen was ist das muss ja am chip liegen
ps habe neue abgastemperaturfühler drin ,lufti ,kerzen suv ventile, y stück alles gemacht vor dem chippen
temperaturfühler wurden getauscht standen im fehlerspeicher hatte auch weniger leistung dadurch danach wieder alles top, also danach zum chippen und ja er ging schon ordendlich besser ja klar jetzt weiss ich es wegen der 480 nm drehmoment statt 400 nm serie, hosenrohre noch angebaut ohne kats ist vom vorbesitzer mit bei gewesen komplett ohne kats aber da kommen noch 100 zeller kats rein war nicht merklich mehr leistung danach aber lauter aber das ist ja erstmal egal wo sind die ps die fehlen was kann es sein meiner meinung muss es mit dem chip zutun haben war auch noch bei audi der war sehr nett hat ein lappi rangehängt und wir sind 20 min. gefahren alles in ordnung sagt er luftmasse ist im 3 gang bei vollgass 2180mbar ist ok meinte er
Original geschrieben von 252003
Original geschrieben von FL.MAVERIK
@ Joker
Ich sehe weder Logik noch Ahnung in deinen Aussagen!!!
Dann bist du blind!
Du bist nen Vogel
Also so nen scheiss wie das was du verzapfst hab ich noch selten gelesen,
Das muss wohl an den noch andauernden Sommerferien liegen
35 Antworten
Frage mal hier
Frage mal hier
die fahren alle rs audis ich habe ja nur einen kleinen audi s4
hoffe die profis kommen noch online kucke jede 5 min nach
Das ist egal, da sind viele kompetent oder du fragst hier mal Blackbiturbo, der hat auch Ahnung!
Irgendwie kommt mir dein LD etwas komisch vor... Mein Laptop Akku hat aber abgekackt. Kann keine LOG fahrt machen. Laut Analoganzeige liegen aber im OB ca. 1,5 bar an. geht dann auf 1,3-1,35 zurück...
Hast du evtl in Kollegen mit nem S4??? Vieleicht kannst du mal von dem nen LMM bekommen. Ich würde das mal versuchen wenn der Speicher sonst leer ist.
Dann wäre interessant ob er vorher seine 265 gedrückt hat. Da kannst du es natürlich am besten ausschliessen ob es am chip liegen kann...
500-520 NM solltest du aber erreichen...
Mfg.TT
Mfg.TT
hast ne pn.
so hier mal die daten der logfahrt von heute was sagt ihr dazu
Die max. Luftmasse des LMM müsste für ca. 320PS reichen.
Die bricht aber auch teilweise stark ein, z.B. bei 315s, weiß nicht ob du da vom Gas bist, wenn nicht wär das sehr sehr komisch und evtl. der Grund.
Ansonsten seh ich auf den ersten Blick nichts besonderes, kenn mich aber auch nicht soo gut aus.
HI
also dein Ladedruck ist fast zu wenig mit 1,1bar max was ich da rauslese.
er forderte 1x 1,3bar aber hat sie nie gebracht.
sonst ist dein Soll/Ist vom Lader i.O.
was hättest du laut deiner software haben sollen an Ladedruck?
Für die Leistung so um die 1,25-1,3 HD und 1,45-1,5 OB
Deine Luftmasse jedoch ist genau im Sollbereich für die Leistung um die 3++ps. Zwischen 250-270g für Gechippte S4.
jetzt die Frage in welchem Gang hast du den Log gemacht?
und wenn du mehr MWB gleichzeitig loggst, sind die Sprünge sehr grob, somit kann man detail´s nicht sehen.
fahr doch zu deinem Software Schreiber und zeige ihm dein Prüfstandslauf und dann soll er mal Reagieren.
ich finde der NM Verlauf ist auch nicht wirklich schön. Bei mir stehen laut VAGcom bei 6000 noch 340NM an. wo du schon weit unter 300 bist.
dazu zu sagen wäre ich hatte mit Serien SW und 76 Hosenrohren mit 200Zeller Kats auch 445 NM.
wie schon gesagt solltest du mit den Daten schon ca. an die 520 NM rankommen.
oder der Prüfstand war Scheiße, was auch oft vorkommt
bye
also hier noch mal alle daten sind 4 datein lade sie jetzt mal nach der reihe hoch hatte vorhin nicht geklappt
1datei:::
Montag;30;August;2010;09:50:46
8D0 907 551 C;;2 7l V6/5VT G 0002;
;Block A:;'003;;;;Block B:;'002;;;;Block C:;'033
;;Motordrehzahl;angesaugte;Drosselklappen-;Zündwinkel;;Motordrehzahl;Motorlast;mittlere;angesaugte;;Lambdaregler;Lambdasonden-;Lambdaregler;Lambdasonden-
;Zeit;;Luftmasse (G70);winkel (G187);;Zeit;;;Einspritzzeit;Luftmasse (G70);Zeit;Bank 1;spannung Bank 1;Bank 2;spannung Bank 2
Markierung;MARKE; /min; g/s; %; °v OT;MARKE; /min; %; ms; g/s;MARKE; %; V; %; V
;0 56;800;4 47;1 6;0 0;0 86;800;20 3;2 38;4 50;0 26;1 6;0 650;-2 3;0 105
;1 47;760;4 36;1 6;2 3;1 77;760;20 3;2 38;4 44;1 16;1 6;0 605;-4 7;0 690
;2 37;760;4 44;1 6;3 0;2 67;760;20 3;2 38;4 39;2 07;3 9;0 105;-3 9;0 445
;3 27;760;4 44;1 6;2 3;3 58;760;20 3;2 38;4 44;2 97;1 6;0 670;-2 3;0 80
;4 18;800;4 44;1 6;-0 8;4 48;760;20 3;2 38;4 44;3 88;3 9;0 080;-0 8;0 85
;5 09;760;4 36;1 6;3 0;5 39;800;20 3;2 38;4 36;4 78;3 1;0 635;-2 3;0 645
;5 99;800;4 39;1 6;0 8;6 29;760;20 3;2 38;4 36;5 69;4 7;0 105;-3 9;0 660
;1 90;760;4 36;1 6;3 0;7 20;800;20 3;2 38;4 39;6 59;1 6;0 640;-4 7;0 645
;7 80;760;4 36;1 6;0 8;8 10;760;20 3;2 38;4 36;7 50;1 6;0 655;-2 3;0 125
;8 71;800;4 42;1 6;0 0;9 01;760;20 3;2 38;4 39;8 40;3 1;0 090;-5 5;0 485
;9 61;800;4 47;1 6;0 0;9 91;800;21 1;2 38;4 36;9 31;3 1;0 090;-2 3;0 155
;10 52;800;4 47;1 6;-0 8;10 82;760;21 1;2 38;4 36;10 21;1 6;0 635;-3 1;0 80
;11 42;880;6 94;3 1;-0 8;11 72;840;30 1;3 40;7 58;11 12;4 7;0 060;-1 6;0 45
;12 33;760;8 42;4 3;0 0;12 63;800;39 8;4 42;9 25;12 02;2 3;0 730;-3 9;0 655
;13 23;760;8 83;4 7;-0 8;13 53;840;30 8;3 06;7 11;12 93;-0 8;0 715;-4 7;0 670
;14 14;920;5 67;2 4;10 5;14 44;920;21 1;2 38;5 42;13 83;2 3;0 055;-0 8;0 65
;15 04;840;5 11;2 0;4 5;15 34;800;18 8;2 38;4 36;14 74;3 9;0 045;1 6;0 40
;15 95;760;4 31;1 2;5 3;16 25;800;18 0;2 38;4 06;15 64;6 3;0 065;2 3;0 50
;16 85;760;4 08;1 2;15 8;17 15;760;21 8;2 72;5 03;16 55;7 8;0 065;3 9;0 55
;17 76;760;4 86;2 0;4 5;18 06;760;21 8;2 72;5 31;17 45;7 0;0 525;2 3;0 710
;18 66;960;9 75;4 7;0 0;18 96;960;33 8;3 74;9 39;18 36;5 5;0 760;0 8;0 780
;19 57;920;9 69;4 7;0 0;19 87;880;35 3;3 74;8 69;19 27;2 3;0 795;-1 6;0 770
;20 47;760;5 36;2 0;-4 5;20 77;760;21 1;2 38;5 08;20 17;0 0;0 730;-3 9;0 630
;21 38;800;5 58;2 4;2 3;21 68;840;22 6;2 72;5 28;21 08;0 8;0 045;0 8;0 55
;22 28;800;4 86;2 0;-0 8;22 58;760;21 1;2 72;4 97;21 98;2 3;0 055;1 6;0 65
;23 19;800;10 64;3 1;6 8;23 49;880;28 6;3 40;7 44;22 89;3 9;0 060;3 1;0 80
;24 09;880;9 86;5 1;7 5;24 39;800;48 9;5 78;11 89;23 79;2 3;0 740;1 6;0 750
;25 00;760;10 61;5 9;-0 8;25 30;880;39 8;4 08;8 81;24 70;-0 8;0 770;-1 6;0 785
;25 90;1040;7 92;3 9;16 5;26 20;1080;25 6;2 72;8 11;25 60;0 8;0 065;-1 6;0 335
;26 81;920;5 81;2 4;-2 3;27 11;880;18 8;2 38;4 81;26 51;3 1;0 055;0 8;0 50
;27 71;800;4 47;1 6;7 5;28 02;760;18 0;2 04;4 08;27 41;5 5;0 060;2 3;0 50
;28 62;760;4 17;1 2;8 3;28 92;760;18 8;2 38;6 06;28 32;7 0;0 055;3 9;0 60
;29 52;760;4 61;1 6;2 3;29 82;760;20 3;2 38;4 72;29 22;8 6;0 100;2 3;0 675
;30 43;760;4 69;1 6;6 8;30 73;760;20 3;2 38;4 69;30 13;5 5;0 770;0 8;0 760
;31 33;760;5 14;2 0;3 8;31 64;800;20 3;2 38;4 75;31 03;3 9;0 715;-0 8;0 715
;32 24;760;4 86;2 0;5 3;32 54;760;21 1;2 38;4 86;31 94;2 3;0 660;-1 6;0 710
;33 14;840;6 97;3 1;1 5;33 45;800;29 3;3 40;7 39;32 84;4 7;0 110;-0 8;0 80
;34 05;840;4 97;2 7;12 8;34 35;840;26 3;2 72;6 36;33 75;2 3;0 750;-3 1;0 700
;34 95;920;7 33;3 1;22 5;35 26;960;23 3;2 72;6 61;34 65;2 3;0 070;-2 3;0 60
;35 86;1120;6 67;2 7;22 5;36 16;1120;19 5;2 04;5 03;35 56;4 7;0 090;0 0;0 65
;36 76;1000;4 67;1 6;0 8;37 07;840;18 8;2 38;5 22;36 46;7 0;0 075;1 6;0 70
;37 67;760;4 08;1 2;11 3;37 97;760;17 3;2 38;3 97;37 37;9 4;0 065;3 1;0 55
;38 57;760;3 92;1 2;10 5;38 88;760;16 5;2 04;3 92;38 27;7 8;0 710;4 7;0 150
;39 48;760;3 97;1 6;12 0;39 78;720;27 1;3 74;8 44;39 18;6 3;0 720;1 6;0 715
;40 38;1000;12 36;6 3;20 3;40 69;1200;52 6;6 80;24 17;40 08;6 3;0 740;0 8;0 695
;41 29;1680;24 97;12 2;20 3;41 59;1920;61 7;6 80;37 22;40 99;3 1;0 810;-2 3;0 760
;42 19;2520;38 44;15 7;19 5;42 50;2720;48 1;5 10;38 53;41 89;-4 7;0 730;-3 9;0 765
;43 11;2880;7 61;3 9;9 8;43 40;2440;11 3;1 36;7 94;42 80;-0 8;0 745;-1 6;0 720
;44 00;1480;7 19;3 5;24 8;44 31;1600;50 4;7 14;32 94;43 70;2 3;0 030;2 3;0 25
;44 91;1840;35 22;18 4;17 3;45 21;1960;61 7;6 46;35 56;44 61;0 8;0 815;0 0;0 805
;45 81;2160;35 00;15 3;13 5;46 12;2200;45 9;4 08;27 19;45 51;-5 5;0 640;-5 5;0 725
;46 73;2280;15 83;7 5;34 5;47 02;2280;23 3;2 72;15 83;46 42;3 1;0 075;2 3;0 100
;47 63;2280;11 53;5 5;23 3;47 93;2280;13 5;1 70;8 64;47 32;3 1;0 730;0 8;0 750
;48 53;2240;7 78;3 9;38 3;48 83;2240;11 3;1 70;7 92;48 23;7 0;0 070;2 3;0 65
;49 44;2200;7 94;3 9;38 3;49 74;2200;12 0;1 70;7 92;49 13;3 9;0 715;-0 8;0 740
;50 34;2160;8 50;3 9;37 5;50 64;2160;13 5;1 70;9 00;50 04;6 3;0 165;-0 8;0 100
;51 24;2120;9 69;5 1;37 5;51 55;2120;15 8;2 04;9 83;50 94;3 9;0 670;-0 8;0 85
;52 15;2080;10 64;5 1;37 5;52 45;2080;14 3;1 70;8 36;51 85;3 1;0 670;0 8;0 165
;53 06;2040;7 11;3 5;18 8;53 36;2000;12 0;1 70;7 28;52 75;3 1;0 095;-0 8;0 80
;53 96;1720;6 14;2 4;6 0;54 26;1320;12 8;0 00;5 50;53 66;0 0;0 030;0 0;0 30
;54 87;1000;5 50;2 4;0 8;55 17;880;18 0;2 38;5 14;54 56;0 0;0 010;0 0;0 0
;55 77;800;4 36;1 6;6 8;56 07;760;18 0;2 38;4 22;55 47;0 8;0 045;0 0;0 35
;56 68;800;4 72;1 6;-0 8;56 98;800;19 5;2 38;4 72;56 37;2 3;0 050;1 6;0 50
;57 58;840;6 14;2 4;9 8;57 88;880;26 3;3 06;7 39;57 28;3 9;0 060;3 1;0 80
;58 49;760;8 75;3 9;1 5;58 79;760;34 6;3 74;7 92;58 18;2 3;0 710;0 0;0 740
;59 39;760;8 50;4 3;4 5;59 69;800;40 6;4 42;9 25;59 09;0 0;0 700;-2 3;0 735
;60 30;960;7 08;3 1;7 5;60 60;1040;24 8;3 06;8 58;59 99;0 0;0 710;0 0;0 170
;61 20;1200;11 86;6 3;23 3;61 50;1320;33 1;3 74;13 00;60 90;3 9;0 060;0 8;0 45
;62 11;1520;10 81;5 1;3 0;62 41;1280;12 0;1 70;5 36;61 80;0 8;0 770;-1 6;0 725
;63 01;1000;5 81;2 4;0 8;63 31;920;17 3;2 04;4 42;62 71;3 9;0 030;1 6;0 15
;63 92;800;4 22;1 2;6 8;64 22;760;17 3;2 04;3 86;63 62;6 3;0 055;3 1;0 50
;64 82;760;4 61;1 6;1 5;65 12;800;19 5;2 38;4 31;64 52;4 7;0 660;1 6;0 685
;65 73;1040;8 83;4 7;12 8;66 03;1080;29 3;3 40;10 28;65 42;5 5;0 670;3 9;0 345
;66 63;880;13 19;6 7;3 0;66 93;840;46 6;5 10;12 22;66 33;3 1;0 780;-0 8;0 770
;67 54;1080;10 72;5 5;20 3;67 84;1240;39 1;4 42;16 42;67 24;0 0;0 750;-3 1;0 710
;68 44;1640;25 47;12 2;20 3;68 74;1880;45 9;4 42;24 42;68 14;3 1;0 125;0 8;0 95
;69 36;2200;26 83;11 8;27 0;69 65;2200;16 5;1 02;4 11;69 05;0 8;0 090;-1 6;0 65
;70 25;1520;5 39;2 4;24 0;70 55;1320;21 1;2 72;9 47;69 95;0 8;0 020;0 0;0 10
;71 16;1280;16 72;8 2;24 0;71 46;1360;49 6;5 44;19 86;70 86;3 9;0 090;3 1;0 335
;72 06;1520;20 42;9 8;21 8;72 36;1560;45 1;4 76;20 81;71 76;-1 6;0 755;-3 1;0 740
;72 97;1720;22 11;10 2;23 3;73 27;1760;43 6;4 76;22 67;72 67;-1 6;0 670;0 0;0 170
;73 87;1880;23 72;10 6;24 0;74 17;1960;41 4;4 08;23 33;73 57;0 0;0 295;-3 1;0 710
;74 78;2040;20 61;9 4;20 3;75 08;2080;33 1;3 40;20 06;74 48;1 6;0 090;-1 6;0 65
;75 68;2120;16 67;7 8;31 5;75 98;2160;26 3;3 06;16 89;75 38;3 1;0 100;-1 6;0 395
;76 59;2200;17 39;8 2;32 3;76 89;2240;26 3;3 06;17 47;76 29;0 8;0 675;-1 6;0 735
;77 49;2280;18 06;8 2;33 0;77 79;2280;26 3;3 06;17 92;77 19;3 9;0 110;-3 1;0 670
;78 40;2360;20 53;9 4;33 0;78 70;2360;29 3;3 40;20 58;78 11;4 7;0 610;-3 1;0 600
;79 31;2440;20 22;9 0;33 8;79 62;2440;27 8;3 06;20 22;79 00;0 0;0 725;-3 1;0 680
;80 22;2480;19 89;9 0;34 5;80 52;2480;26 3;3 06;19 58;79 91;2 3;0 175;-3 1;0 645
;81 11;2560;31 06;13 3;30 8;81 42;2640;47 4;5 10;37 61;80 81;3 9;0 615;0 8;0 70
;82 03;2760;34 97;13 7;30 0;82 33;2800;39 8;4 08;33 03;81 72;0 0;0 695;-6 3;0 680
;82 92;2840;20 97;9 4;36 0;83 23;2880;24 1;2 72;20 22;82 63;0 8;0 645;0 8;0 105
;83 84;2880;16 61;7 8;39 0;84 13;2880;18 0;2 04;14 72;83 53;0 0;0 675;-1 6;0 565
;84 73;2800;9 64;4 7;30 0;85 04;2800;11 3;1 70;9 61;84 44;1 6;0 710;-0 8;0 640
;85 64;2720;9 64;4 7;13 5;85 94;2640;12 0;0 00;9 17;85 34;0 0;0 045;0 0;0 45
;86 54;2560;9 06;4 3;13 5;86 85;2480;12 0;0 00;8 83;86 24;0 0;0 005;0 0;0 0
;87 45;2400;8 47;3 9;12 0;87 75;2360;12 0;0 00;8 11;87 15;0 0;0 005;0 0;0 0
;88 35;2280;7 78;3 9;19 5;88 66;2240;11 3;1 70;7 72;88 05;0 0;0 015;0 0;0 10
;89 26;2200;7 67;3 5;38 3;89 56;2200;12 8;1 70;8 64;88 96;2 3;0 060;2 3;0 75
;90 17;2160;8 44;3 9;37 5;90 47;2160;13 5;1 70;8 72;89 86;3 1;0 670;-1 6;0 720
;91 07;2120;9 00;4 3;37 5;91 37;2120;15 0;2 04;9 67;90 77;3 9;0 675;-1 6;0 595
;91 98;2080;10 42;5 1;37 5;92 28;2080;16 5;2 04;10 64;91 67;3 1;0 580;1 6;0 340
;92 88;2080;10 50;5 1;37 5;93 18;2080;18 0;2 38;11 47;92 58;1 6;0 665;-1 6;0 720
;93 79;2080;12 33;5 9;36 0;94 09;2080;19 5;2 38;12 06;93 48;4 7;0 280;-3 1;0 605
;94 69;2080;12 28;5 9;36 0;94 99;2080;19 5;2 38;12 22;94 39;5 5;0 190;0 8;0 165
;95 59;2120;21 28;9 4;30 8;95 90;2160;32 3;3 40;20 08;95 29;2 3;0 695;-2 3;0 650
;96 50;2200;21 56;9 8;29 3;96 80;2240;33 8;3 40;21 31;96 20;0 0;0 075;-2 3;0 125
;97 41;2320;22 75;10 2;30 8;97 71;2360;41 4;4 76;29 19;97 11;3 1;0 150;0 8;0 605
;98 31;2440;28 72;12 2;29 3;98 61;2480;38 3;4 08;27 69;98 01;0 0;0 755;-3 1;0 730
;99 23;2600;34 19;14 9;30 0;99 52;2640;45 1;4 76;35 11;98 93;1 6;0 140;-0 8;0 220
;100 12;2760;28 08;11 8;21 8;100 43;2720;25 6;2 72;19 53;99 82;-3 1;0 675;-1 6;0 70
;101 04;2760;17 97;8 2;38 3;101 34;2760;20 3;2 38;16 19;100 72;3 9;0 085;3 9;0 155
;101 93;2760;10 97;5 1;31 5;102 24;2760;11 3;1 70;9 22;101 63;4 7;0 305;0 8;0 640
;102 84;2680;9 39;4 7;13 5;103 14;2640;12 0;0 00;9 28;102 53;4 7;0 070;3 1;0 50
;103 74;2520;8 78;4 3;13 5;104 04;2520;11 3;1 70;8 67;103 44;0 0;0 005;0 0;0 0
;104 65;2480;8 44;4 3;24 8;104 96;2440;11 3;1 70;8 50;104 34;0 0;0 035;0 0;0 35
;105 55;2440;12 61;6 3;39 0;105 85;2440;24 8;3 06;20 28;105 25;3 9;0 075;0 8;0 655
;106 46;2480;24 00;10 6;31 5;106 76;2520;36 1;4 08;27 06;106 16;-0 8;0 760;-3 9;0 755
;107 36;2640;31 36;13 3;30 0;107 67;2680;41 4;4 42;33 56;107 06;-1 6;0 675;1 6;0 455
;108 28;2840;42 75;16 9;27 0;108 57;2920;50 4;5 44;43 33;107 97;0 0;0 090;0 0;0 80
;109 17;3200;107 08;100 0;17 3;109 47;3400;130 1;12 92;145 44;108 87;0 8;0 685;1 6;0 735
;110 09;3840;22 86;11 8;9 0;110 39;3840;15 0;1 70;9 42;109 77;-2 3;0 105;-3 1;0 655
;110 99;3760;11 22;5 5;24 0;111 28;3680;10 5;1 70;11 86;110 69;0 0;0 695;1 6;0 725
;111 89;3480;11 06;5 5;13 5;112 19;3360;10 5;0 00;11 00;111 59;0 0;0 015;0 0;0 10
;112 79;3240;10 78;5 1;13 5;113 09;3200;11 3;0 00;10 72;112 49;0 0;0 005;0 0;0 0
;113 70;3080;10 50;5 1;13 5;114 00;3040;11 3;0 00;9 94;113 40;0 0;0 005;0 0;0 0
;114 60;2960;9 86;4 7;13 5;114 91;2920;11 3;0 00;9 78;114 30;0 0;0 005;0 0;0 0
;115 51;2800;9 42;4 3;13 5;115 81;2760;11 3;0 00;9 33;115 21;0 0;0 005;0 0;0 0
;116 42;2680;8 94;4 3;27 0;116 71;2680;12 8;1 70;10 69;116 11;0 0;0 010;0 0;0 5
;117 33;2680;15 94;7 8;38 3;117 62;2680;23 3;2 72;20 33;117 02;2 3;0 110;0 0;0 605
;118 22;2720;26 47;11 4;33 0;118 52;2760;32 3;3 40;26 94;117 92;-3 1;0 655;-0 8;0 105
;119 13;2840;28 94;12 2;33 0;119 44;2880;33 8;3 74;28 25;118 83;1 6;0 665;0 8;0 165
;120 03;2960;28 53;11 8;34 5;120 33;3000;32 3;3 74;29 22;119 74;-2 3;0 665;0 0;0 85
;120 94;3080;36 22;14 1;32 3;121 24;3120;42 1;4 42;40 19;120 64;-2 3;0 675;-3 1;0 660
;121 85;3200;48 78;17 6;28 5;122 14;3360;69 2;8 16;78 89;121 54;-1 6;0 085;-1 6;0 105
;122 75;3680;176 14;100 0;6 0;123 05;4000;171 4;17 68;204 69;122 46;-3 9;0 620;-2 3;0 65
;123 66;4160;9 97;7 1;42 8;123 96;4120;10 5;1 36;10 39;123 36;-2 3;0 825;-2 3;0 820
;124 57;4000;12 44;5 9;14 3;124 87;3960;10 5;0 00;12 64;124 27;0 8;0 060;0 0;0 730
;125 47;3800;12 14;5 9;13 5;125 78;3760;10 5;0 00;12 03;125 17;0 0;0 005;0 0;0 0
;126 38;3640;11 83;5 5;13 5;126 68;3600;10 5;0 00;11 64;126 08;0 0;0 005;0 0;0 0
;127 29;3480;11 28;5 5;13 5;127 59;3400;10 5;0 00;11 44;126 98;0 0;0 005;0 0;0 0
;128 19;3280;10 86;5 1;13 5;128 49;3280;10 5;0 00;10 81;127 89;0 0;0 005;0 0;0 0
;129 10;3120;10 36;5 1;13 5;129 40;3080;11 3;0 00;10 14;128 79;0 0;0 005;0 0;0 0
;130 00;2960;9 83;4 7;13 5;130 30;2920;11 3;0 00;10 06;129 70;0 0;0 005;0 0;0 0
;130 91;2840;9 22;4 3;13 5;131 21;2760;11 3;0 00;9 36;130 60;0 0;0 005;0 0;0 0
;131 81;2680;9 11;4 3;13 5;132 11;2640;11 3;0 00;8 94;131 51;0 0;0 005;0 0;0 0
;132 72;2520;8 69;3 9;13 5;133 02;2480;11 3;0 00;8 53;132 41;0 0;0 005;0 0;0 0
;133 62;2400;8 42;3 9;16 5;133 92;2400;11 3;1 70;7 92;133 32;0 0;0 005;0 0;0 0
;134 53;2320;9 42;4 7;38 3;134 83;2360;16 5;2 04;12 11;134 22;1 6;0 055;0 8;0 50
;135 43;2320;13 25;6 3;38 3;135 73;2360;18 8;2 38;13 19;135 13;2 3;0 655;-1 6;0 715
;136 34;2360;15 58;7 5;36 0;136 64;2360;22 6;2 38;15 67;136 03;1 6;0 635;-2 3;0 205
;137 25;2400;15 78;7 5;36 0;137 54;2400;23 3;2 72;16 83;136 94;3 9;0 610;-0 8;0 80
;138 15;2400;18 53;8 2;34 5;138 46;2480;25 6;3 06;19 11;137 85;0 8;0 670;0 8;0 410
;139 05;2520;21 53;9 4;34 5;139 35;2560;28 6;3 06;21 56;138 75;3 9;0 110;-1 6;0 670
;139 96;2560;15 36;7 1;38 3;140 26;2520;18 0;2 04;13 56;139 66;3 1;0 080;-0 8;0 70
;140 86;2560;12 61;5 9;35 3;141 16;2560;15 0;2 04;11 25;140 57;1 6;0 490;-0 8;0 670
;141 77;2520;9 97;4 7;39 8;142 07;2480;12 8;1 70;9 94;141 47;2 3;0 110;-0 8;0 85
;142 67;2440;9 53;4 7;39 0;142 97;2480;13 5;1 70;10 83;142 37;2 3;0 605;0 8;0 425
;143 58;2480;20 36;9 0;33 8;143 88;2480;28 6;3 06;20 67;143 28;3 9;0 680;-2 3;0 680
;144 48;2560;33 00;13 7;30 0;144 78;2600;42 9;4 76;34 25;144 18;0 8;0 095;-2 3;0 75
;145 39;2760;36 25;14 5;30 0;145 69;2800;42 1;4 42;34 31;145 09;0 8;0 635;-0 8;0 240
;146 29;2920;31 47;12 9;33 8;146 59;2920;39 1;4 08;34 39;145 99;0 8;0 140;0 0;0 80
;147 21;3080;45 42;16 5;28 5;147 50;3160;48 9;5 10;45 86;146 91;0 0;0 650;1 6;0 690
;148 10;3280;45 86;16 5;29 3;148 40;3400;94 7;10 54;106 72;147 81;-1 6;0 085;-0 8;0 90
;149 02;3880;202 36;100 0;6 0;149 31;4120;175 9;19 38;214 97;148 72;0 0;0 765;0 0;0 730
;149 96;4840;238 61;100 0;4 5;150 29;5160;160 2;19 38;235 72;149 63;0 0;0 825;0 0;0 820
;151 00;5760;253 14;100 0;9 0;151 36;5880;30 1;1 36;12 97;150 64;0 0;0 850;0 0;0 835
;152 03;4840;14 11;6 3;21 0;152 35;3880;11 3;1 70;12 83;151 70;0 0;0 845;0 0;0 820
;152 94;3560;11 50;5 1;13 5;153 25;3440;10 5;0 00;10 78;152 64;0 0;0 025;0 0;0 10
;153 85;3200;10 19;4 7;13 5;154 15;3080;11 3;0 00;10 56;153 55;0 0;0 005;0 0;0 0
;154 75;2840;9 36;4 3;13 5;155 06;2760;11 3;0 00;8 72;154 45;0 0;0 005;0 0;0 0
;155 66;2560;8 42;3 9;13 5;155 96;2440;11 3;0 00;8 44;155 36;0 0;0 005;0 0;0 0
;156 57;2360;7 83;3 5;11 3;156 87;2320;11 3;0 00;7 64;156 26;0 0;0 000;0 0;0 0
;157 47;2280;7 75;3 5;14 3;157 77;2240;11 3;1 70;7 64;157 17;0 0;0 000;0 0;0 0
;158 37;2240;12 44;5 9;38 3;158 68;2240;18 8;2 38;12 72;158 07;0 0;0 045;0 0;0 45
;159 28;2240;19 94;9 0;31 5;159 58;2240;37 6;4 08;26 33;158 98;1 6;0 100;-3 9;0 720
;160 30;2280;24 39;10 6;29 3;160 59;2280;35 3;3 74;24 03;159 89;-2 3;0 110;-5 5;0 705
;161 19;2320;22 22;9 4;25 5;161 49;2320;32 3;3 40;21 58;160 89;2 3;0 640;0 0;0 155
;162 10;2320;18 19;8 2;32 3;162 40;2320;28 6;3 06;19 64;161 79;3 9;0 670;-2 3;0 665
;163 00;2360;19 67;8 6;33 0;163 30;2360;27 1;3 06;19 11;162 70;0 0;0 695;-2 3;0 675
;163 91;2360;19 14;8 6;33 8;164 21;2360;27 1;3 06;18 44;163 60;1 6;0 095;-2 3;0 235
;164 81;2360;19 56;8 6;33 0;165 11;2360;27 8;3 06;19 39;164 51;3 1;0 680;-0 8;0 130
;165 72;2360;19 14;8 6;33 8;166 02;2400;27 8;3 06;19 53;165 41;-1 6;0 675;-3 9;0 695
;166 63;2400;16 53;7 5;33 8;166 92;2400;23 3;2 72;16 64;166 32;1 6;0 655;-4 7;0 700
;167 53;2400;13 33;6 7;31 5;167 83;2400;19 5;2 38;13 61;167 22;-1 6;0 705;-6 3;0 635
;168 43;2400;12 92;5 9;39 0;168 73;2360;18 8;2 04;13 14;168 14;-1 6;0 715;-6 3;0 685
;169 34;2360;12 81;5 9;39 0;169 64;2360;18 8;2 04;13 22;169 04;-3 1;0 280;-10 2;0 640
;170 24;2360;15 22;7 1;36 0;170 54;2360;22 6;2 38;16 58;169 94;-0 8;0 260;-8 6;0 615
;171 15;2360;16 42;7 5;35 3;171 45;2360;23 3;2 38;16 00;170 85;-1 6;0 660;-2 3;0 260
;172 05;2360;13 25;5 9;24 8;172 35;2360;15 8;2 04;10 86;171 75;1 6;0 070;-1 6;0 90
;172 96;2320;9 97;4 7;35 3;173 26;2320;13 5;1 70;9 44;172 66;5 5;0 110;0 8;0 75
;173 86;2320;9 22;4 3;38 3;174 17;2280;13 5;1 70;9 47;173 57;6 3;0 110;-1 6;0 555
;174 77;2280;12 06;5 9;38 3;175 07;2280;19 5;2 38;12 69;174 47;3 9;0 675;0 8;0 110
;175 67;2280;14 31;6 7;36 8;175 97;2240;21 8;2 38;14 75;175 37;1 6;0 625;-3 1;0 710
;176 58;2280;15 06;7 1;35 3;176 88;2280;22 6;2 38;14 64;176 28;4 7;0 090;2 3;0 590
;177 48;2280;14 44;6 7;36 0;177 78;2280;21 1;2 38;13 92;177 18;7 0;0 635;3 1;0 495
;178 39;2280;13 58;6 3;36 8;178 69;2280;19 5;2 38;12 75;178 09;4 7;0 395;-0 8;0 695
;179 29;2280;11 11;5 1;38 3;179 59;2280;16 5;2 04;10 92;178 99;2 3;0 660;-2 3;0 615
;180 20;2240;11 08;5 1;38 3;180 50;2240;18 0;2 04;12 19;179 90;1 6;0 110;-4 7;0 680
;181 10;2240;17 19;7 8;33 0;181 41;2240;25 6;2 72;17 17;180 80;0 0;0 675;-5 5;0 700
;182 01;2280;17 19;7 8;33 0;182 31;2280;26 3;2 72;16 89;181 71;3 1;0 515;-3 1;0 320
;182 91;2280;17 14;7 8;33 8;183 22;2280;25 6;2 72;17 08;182 61;1 6;0 705;-1 6;0 110
;183 82;2320;16 06;7 5;29 3;184 12;2320;23 3;2 38;15 28;183 52;0 8;0 690;-1 6;0 95
;184 72;2320;14 75;7 1;36 0;185 03;2320;21 8;2 38;14 83;184 42;3 1;0 110;-1 6;0 115
;185 63;2320;14 22;6 7;36 0;185 93;2320;21 8;2 38;14 42;185 33;0 0;0 540;-4 7;0 660
;186 55;2320;14 17;6 7;36 0;186 84;2320;21 1;2 38;14 14;186 23;-0 8;0 665;-6 3;0 640
;187 44;2320;13 86;6 7;36 8;187 74;2320;21 1;2 38;14 06;187 14;3 1;0 090;-4 7;0 655
;188 34;2320;14 03;6 7;36 8;188 64;2320;21 1;2 38;13 92;188 04;0 8;0 655;-1 6;0 255
;189 35;2320;14 03;6 7;36 8;189 65;2320;21 1;2 38;13 50;188 96;4 7;0 135;-1 6;0 100
;190 26;2320;13 83;6 7;36 8;190 57;2320;21 1;2 38;13 86;189 95;1 6;0 670;-4 7;0 580
;191 16;2320;13 83;6 3;36 8;191 46;2320;21 1;2 04;13 92;190 86;1 6;0 670;-2 3;0 335
;192 08;2320;13 53;6 3;36 8;192 37;2320;21 1;2 04;13 72;191 76;3 1;0 075;-3 9;0 55
;192 97;2320;13 94;6 3;36 8;193 27;2320;21 8;2 38;13 81;192 67;3 9;0 100;-4 7;0 500
;193 88;2320;13 78;6 3;36 8;194 18;2320;21 8;2 38;14 00;193 57;6 3;0 615;-3 1;0 695
;194 78;2320;12 17;5 9;36 8;195 08;2320;19 5;2 04;12 25;194 48;3 1;0 670;-3 1;0 665
;195 69;2280;10 72;5 1;38 3;196 00;2280;17 3;2 04;10 92;195 39;4 7;0 085;-3 9;0 130
;196 59;2280;9 83;4 7;38 3;196 89;2280;16 5;2 04;9 97;196 29;6 3;0 085;-0 8;0 60
;197 49;2240;10 25;4 7;38 3;197 80;2240;16 5;2 04;9 89;197 19;6 3;0 690;2 3;0 110
;198 41;2240;11 67;5 5;38 3;198 70;2240;20 3;2 38;12 50;198 10;7 8;0 660;3 1;0 635
;199 32;2240;16 42;7 5;33 8;199 62;2240;25 6;2 72;15 97;199 00;6 3;0 725;0 0;0 705
;200 21;2240;22 08;9 8;30 0;200 51;2280;34 6;3 40;21 92;199 91;5 5;0 115;-0 8;0 70
;201 12;2280;21 39;9 4;30 8;201 42;2280;33 1;3 40;21 14;200 81;1 6;0 090;-2 3;0 85
;202 02;2320;19 89;8 6;31 5;202 32;2320;30 8;3 06;20 00;201 72;-2 3;0 635;-5 5;0 660
;202 93;2360;19 78;8 6;32 3;203 23;2360;32 3;3 40;21 64;202 63;1 6;0 260;-5 5;0 655
;203 83;2360;20 67;9 0;28 5;204 13;2400;27 8;2 72;17 44;203 53;3 1;0 680;-3 9;0 690
;204 74;2400;15 89;7 1;34 5;205 04;2400;21 8;2 04;14 00;204 43;3 9;0 080;-0 8;0 65
;205 64;2360;10 67;5 1;36 0;205 94;2360;15 0;2 04;10 36;205 35;4 7;0 110;-0 8;0 75
;206 55;2360;10 28;4 7;39 0;206 86;2360;15 0;2 04;10 44;206 24;0 8;0 680;-3 1;0 670
;207 45;2320;12 08;5 5;38 3;207 75;2320;18 8;2 38;13 11;207 15;0 0;0 635;-1 6;0 130
;208 36;2320;13 17;6 3;37 5;208 66;2320;19 5;2 38;13 31;208 06;1 6;0 610;-2 3;0 325
;209 26;2320;12 97;6 3;37 5;209 56;2320;19 5;2 38;13 36;208 96;3 9;0 580;0 0;0 90
;210 17;2280;13 94;6 3;36 8;210 47;2320;24 1;2 72;16 39;209 86;6 3;0 260;-1 6;0 610
;211 07;2320;15 86;7 5;35 3;211 37;2320;24 1;2 72;15 81;210 78;2 3;0 735;-3 1;0 665
;211 98;2320;16 14;7 5;35 3;212 28;2320;24 1;2 72;16 33;211 68;3 9;0 100;-0 8;0 145
;212 88;2320;15 69;7 5;35 3;213 18;2320;21 8;2 38;14 64;212 58;4 7;0 645;-0 8;0 110
;213 80;2320;29 56;12 2;30 8;214 09;2360;42 9;4 76;28 58;213 49;0 0;0 670;-0 8;0 80
;214 69;2440;77 58;98 0;17 3;214 99;2560;114 3;11 56;93 97;214 39;0 0;0 785;0 0;0 755
;215 60;2800;140 42;100 0;12 0;215 91;2920;182 0;18 02;165 33;215 30;-0 8;0 095;-4 7;0 560
;216 50;3200;183 42;100 0;4 5;216 80;3360;191 7;18 70;186 58;216 20;0 0;0 470;0 0;0 250
;217 41;3480;1 86;7 5;18 0;217 71;3560;14 3;1 36;8 44;217 11;0 0;0 825;0 0;0 825
;218 31;3440;9 72;4 3;19 5;218 61;3320;9 8;0 00;10 11;218 01;0 0;0 065;0 0;0 270
;219 22;3120;9 36;4 3;14 3;219 52;3040;9 8;0 00;9 22;218 92;0 0;0 010;0 0;0 0
;220 12;2800;8 72;3 9;13 5;220 43;2720;9 8;0 00;8 33;219 82;0 0;0 005;0 0;0 0
;221 03;2480;7 67;3 5;12 8;221 33;2400;10 5;0 00;7 56;220 73;0 0;0 005;0 0;0 0
;221 93;2280;7 14;3 1;10 5;222 24;2280;10 5;0 00;7 08;221 63;0 0;0 000;0 0;0 0
;222 84;2200;7 08;2 7;9 8;223 14;2200;10 5;0 00;7 03;222 54;0 0;0 000;0 0;0 0
;223 74;2160;6 92;2 7;9 0;224 04;2120;10 5;0 00;6 75;223 44;0 0;0 005;0 0;0 0
;224 65;2080;6 72;2 7;18 0;224 95;2040;10 5;1 36;6 61;224 35;0 0;0 000;0 0;0 0
;225 55;2040;8 83;3 9;36 8;225 86;2040;14 3;2 04;8 83;225 25;0 8;0 050;0 8;0 40
;226 46;2000;10 22;5 1;37 5;226 76;2000;17 3;2 04;10 61;226 16;-0 8;0 665;-2 3;0 745
;227 36;2000;11 19;5 1;36 8;227 67;2000;20 3;2 38;11 81;227 06;1 6;0 390;-6 3;0 435
;228 27;2000;12 28;5 5;35 3;228 57;2000;21 1;2 38;12 50;227 97;3 1;0 100;-2 3;0 70
;229 17;2000;12 28;5 9;35 3;229 48;2000;20 3;2 38;12 19;228 87;3 9;0 625;-2 3;0 110
;230 08;2000;12 31;5 9;34 5;230 38;2000;21 1;2 38;12 22;229 78;4 7;0 215;-1 6;0 75
;230 98;2000;12 61;5 9;35 3;231 29;2000;21 1;2 38;12 47;230 68;0 8;0 660;-0 8;0 160
;231 89;2000;9 94;4 7;27 0;232 19;2000;15 0;1 70;8 22;231 59;3 9;0 095;0 0;0 85
;232 79;2000;6 78;2 7;37 5;233 10;1960;11 3;1 70;6 81;232 49;6 3;0 065;1 6;0 80
;233 70;1960;11 72;5 5;35 3;234 00;1960;21 1;2 72;12 78;233 40;5 5;0 725;0 0;0 755
;234 61;1960;17 31;7 8;30 0;234 91;1960;28 6;3 06;16 75;234 30;1 6;0 780;-3 9;0 765
;235 51;2000;18 64;8 2;30 0;235 81;2000;31 6;3 40;18 92;235 21;-1 6;0 110;-5 5;0 60
;236 42;2040;22 28;9 4;27 8;236 72;2040;33 1;3 40;19 03;236 11;-2 3;0 710;-4 7;0 715
;237 32;2080;16 78;7 5;30 8;237 62;2080;27 1;3 06;16 56;237 02;0 8;0 065;-0 8;0 100
;238 22;2120;14 03;6 3;21 0;238 53;2120;20 3;2 38;11 75;237 92;-0 8;0 670;0 8;0 175
;239 13;2080;8 33;3 9;27 0;239 44;2080;12 0;1 70;7 25;238 83;7 0;0 100;0 8;0 70
;240 04;2080;7 36;3 1;8 3;240 34;2040;12 0;0 00;7 25;239 73;7 8;0 090;4 7;0 340
;240 94;2000;6 97;3 1;7 5;241 24;1960;11 3;0 00;6 89;240 64;0 0;0 005;0 0;0 0
;241 85;1920;6 72;2 7;6 8;242 15;1920;11 3;0 00;6 58;241 54;0 0;0 000;0 0;0 0
;242 75;1880;6 47;2 7;6 8;243 05;1840;11 3;0 00;6 33;242 45;0 0;0 000;0 0;0 0
;243 66;1800;6 19;2 4;6 8;243 96;1760;11 3;0 00;6 31;243 35;0 0;0 000;0 0;0 0
;244 56;1720;6 08;2 4;6 0;244 86;1680;11 3;0 00;5 92;244 26;0 0;0 000;0 0;0 0
;245 47;1640;5 75;2 0;5 3;245 77;1640;11 3;0 00;5 78;245 16;0 0;0 000;0 0;0 0
;246 37;1560;5 56;2 0;4 5;246 67;1520;11 3;0 00;5 25;246 07;0 0;0 005;0 0;0 0
;247 28;1080;5 69;2 0;0 0;247 58;960;17 3;2 38;5 50;246 97;0 0;0 000;0 0;0 0
;248 18;800;4 47;1 6;5 3;248 48;840;16 5;2 04;4 06;247 88;0 0;0 040;0 0;0 40
;249 09;1440;4 81;1 6;2 3;249 39;1760;11 3;1 70;5 97;248 78;1 6;0 055;1 6;0 180
;249 99;1680;5 78;2 0;5 3;250 29;1640;11 3;1 70;5 50;249 69;5 5;0 050;3 9;0 45
;250 90;1600;5 53;2 0;4 5;251 20;1440;11 3;1 70;5 00;250 60;0 0;0 060;0 0;0 320
;251 80;1000;4 28;1 2;0 8;252 10;880;15 8;2 04;4 53;251 50;0 0;0 015;0 0;0 5
;252 71;1120;8 89;3 9;23 3;253 01;1120;30 8;4 08;12 67;252 41;0 8;0 050;0 0;0 40
;253 61;1240;19 25;9 4;21 8;253 91;1320;51 1;5 44;19 83;253 31;-1 6;0 725;-2 3;0 760
;254 52;1480;22 42;10 6;21 0;254 82;1600;49 6;5 10;23 42;254 22;-0 8;0 355;-2 3;0 345
;255 42;1720;27 19;12 2;21 0;255 72;1800;51 9;5 10;27 19;255 12;-2 3;0 645;0 0;0 615
;256 33;1960;33 50;14 9;21 8;256 63;2040;57 9;6 12;35 25;256 03;0 8;0 110;0 0;0 190
;257 23;2240;38 47;16 1;23 3;257 54;2360;56 4;5 78;39 14;256 93;0 8;0 670;-3 9;0 700
;258 14;2520;36 33;14 1;27 8;258 44;2720;83 5;9 86;74 61;257 84;3 1;0 305;0 0;0 140
;259 05;3080;130 50;100 0;16 5;259 35;3320;163 9;15 98;177 44;258 74;0 0;0 675;0 0;0 665
;259 95;4000;212 44;100 0;4 5;260 26;4360;178 2;20 74;223 89;259 66;0 0;0 755;0 0;0 755
;260 92;5080;236 72;100 0;8 3;261 26;5400;156 4;19 04;243 50;260 60;0 0;0 845;0 0;0 835
;261 99;6040;252 00;100 0;12 8;262 36;6360;139 1;16 32;256 19;261 62;0 0;0 850;0 0;0 835
;263 12;6880;254 78;100 0;17 3;263 49;7040;94 7;8 50;160 17;262 74;0 0;0 845;0 0;0 835
;264 21;4760;136 81;56 5;18 0;264 53;4760;141 4;14 62;223 33;263 87;0 0;0 800;0 0;0 810
;265 20;5000;231 39;100 0;7 5;265 54;5160;156 4;18 70;231 86;264 86;0 0;0 765;0 0;0 750
;266 22;5360;57 72;15 3;0 0;266 57;5320;17 3;2 04;21 19;265 88;0 0;0 850;0 0;0 845
;267 25;5280;16 50;7 5;23 3;267 59;5200;11 3;0 00;17 31;266 91;0 0;0 835;0 0;0 830
;268 27;5080;16 61;7 5;15 8;268 60;5040;11 3;0 00;16 94;267 93;0 0;0 015;0 0;0 15
;269 27;4880;15 75;7 1;15 0;269 59;4760;10 5;0 00;14 89;268 94;0 0;0 010;0 0;0 10
;270 24;4480;15 64;6 7;13 5;270 55;4400;11 3;0 00;14 56;269 92;0 0;0 010;0 0;0 10
;271 17;4320;16 31;7 5;38 3;271 49;4280;22 6;2 72;28 44;270 86;0 0;0 010;0 0;0 10
;272 12;4320;87 83;23 5;9 0;272 43;4320;57 1;5 44;71 92;271 80;-7 0;0 785;-8 6;0 770
;273 05;4360;52 69;16 5;24 8;273 37;4360;27 1;2 72;30 14;272 74;-4 7;0 615;-1 6;0 165
;273 98;4320;16 61;7 8;43 5;274 31;4280;13 5;1 70;17 42;273 67;0 8;0 085;-2 3;0 65
;274 92;4280;35 00;13 3;39 0;275 24;4240;28 6;3 06;36 72;274 62;-4 7;0 765;-7 8;0 760
;275 86;4280;56 81;19 2;31 5;276 17;4320;72 9;7 82;97 25;275 54;-7 0;0 710;-7 0;0 685
;276 80;4400;98 00;20 0;5 3;277 10;4400;37 6;3 74;43 81;276 48;-7 8;0 085;-6 3;0 65
;277 74;4360;24 08;10 2;42 0;278 04;4360;16 5;2 04;20 14;277 41;0 0;0 710;0 0;0 730
;278 67;4320;13 25;5 9;32 3;278 99;4280;10 5;1 36;13 67;278 36;-3 9;0 670;-5 5;0 665
;279 59;4120;13 75;5 9;13 5;279 89;4080;10 5;0 00;13 72;279 28;0 0;0 025;0 0;0 20
;280 51;4040;14 06;6 3;42 8;280 81;4040;21 1;2 72;28 25;280 21;0 0;0 050;0 0;0 40
;281 42;4040;55 81;18 0;30 0;281 72;4040;42 1;4 08;49 36;281 12;-7 8;0 780;-8 6;0 770
;282 32;4080;23 83;9 8;22 5;282 63;4080;12 0;1 70;12 94;282 03;-3 1;0 315;-5 5;0 645
;283 24;4000;12 03;5 5;15 8;283 53;3960;10 5;0 00;12 64;282 93;1 6;0 130;0 8;0 605
;284 13;3880;12 72;5 9;13 5;284 43;3840;10 5;0 00;12 61;283 83;0 0;0 005;0 0;0 0
;285 04;3800;12 61;5 5;13 5;285 34;3760;11 3;0 00;12 33;284 74;0 0;0 000;0 0;0 0
;285 94;3720;12 28;5 5;13 5;286 24;3680;11 3;0 00;12 50;285 64;0 0;0 000;0 0;0 0
;286 85;3600;11 58;5 5;13 5;287 15;3600;11 3;0 00;11 33;286 55;0 0;0 000;0 0;0 0
;287 75;3520;11 53;5 5;13 5;288 05;3480;11 3;0 00;11 58;287 45;0 0;0 000;0 0;0 0
;288 66;3440;11 56;5 5;13 5;288 96;3400;11 3;1 70;11 67;288 36;0 0;0 000;0 0;0 0
;289 57;3360;11 36;5 1;18 0;289 88;3360;11 3;1 36;11 25;289 27;0 8;0 105;-1 6;0 630
;290 48;3320;11 28;5 1;39 8;290 78;3280;11 3;1 36;11 50;290 17;-3 9;0 705;-5 5;0 680
ÿÿ
2datei
;Block A:;'003;;;;Block B:;'020;;;;Block C:;'021
;;Motordrehzahl;angesaugte;Drosselklappen-;Zündwinkel;;Zündwinkelrück-;Zündwinkelrück-;Zündwinkelrück-;Zündwinkelrück-;;Zündwinkelrück-;Zündwinkelrück-;Binärwert;Binärwert
;Zeit;;Luftmasse (G70);winkel (G187);;Zeit;nahme Zylinder 1;nahme Zylinder 2;nahme Zylinder 3;nahme Zylinder 4;Zeit;nahme Zylinder 5;nahme Zylinder 6;;
Markierung;MARKE; /min; g/s; %; °v OT;MARKE;°KW;°KW;°KW;°KW;MARKE;°KW;°KW;;
;0 57;2080;12 58;5 9;35 3;0 88;0 0;0 0;0 0;0 0;0 27;0 0;0 0; ;
;1 48;2080;12 78;5 9;35 3;1 78;0 0;0 0;0 0;0 0;1 18;0 0;0 0; ;
;2 38;2120;21 06;9 0;30 0;2 69;0 0;0 0;0 0;0 0;2 08;0 0;0 0; ;
;3 30;2160;19 97;8 6;30 0;3 59;0 0;0 0;0 0;0 0;2 99;0 0;0 0; ;
;4 19;2200;19 86;8 6;30 8;4 50;0 0;0 0;0 0;0 0;3 89;0 0;0 0; ;
;5 10;2200;20 42;8 6;30 8;5 40;0 0;0 0;0 0;0 0;4 80;0 0;0 0; ;
;6 00;2240;19 06;8 6;30 8;6 31;0 0;0 0;0 0;0 0;5 70;0 0;0 0; ;
;6 91;2280;14 17;6 3;27 0;7 22;0 0;0 0;0 0;0 0;6 62;0 0;0 0; ;
;7 81;2280;11 89;5 5;38 3;8 12;0 0;0 0;0 0;0 0;7 51;0 0;0 0; ;
;8 72;2240;11 28;5 1;38 3;9 02;0 0;0 0;0 0;0 0;8 42;0 0;0 0; ;
;9 62;2240;10 86;5 1;38 3;9 93;0 0;0 0;0 0;0 0;9 32;0 0;0 0; ;
;10 53;2240;10 14;4 7;38 3;10 84;0 0;0 0;0 0;0 0;10 23;0 0;0 0; ;
;11 44;2200;10 14;4 7;38 3;11 74;0 0;0 0;0 0;0 0;11 13;0 0;0 0; ;
;12 34;2200;9 97;4 7;38 3;12 64;0 0;0 0;0 0;0 0;12 04;0 0;0 0; ;
;13 25;2200;10 19;4 7;38 3;13 55;0 0;0 0;0 0;0 0;12 94;0 0;0 0; ;
;14 15;2160;10 25;4 7;37 5;14 45;0 0;0 0;0 0;0 0;13 85;0 0;0 0; ;
;15 06;2160;10 17;4 7;37 5;15 36;0 0;0 0;0 0;0 0;14 75;0 0;0 0; ;
;15 96;2160;10 28;4 7;37 5;16 26;0 0;0 0;0 0;0 0;15 66;0 0;0 0; ;
;16 87;2120;11 53;5 1;37 5;17 17;0 0;0 0;0 0;0 0;16 56;0 0;0 0; ;
;17 77;2120;14 81;6 7;33 8;18 07;0 0;0 0;0 0;0 0;17 47;0 0;0 0; ;
;18 68;2120;14 97;7 1;33 8;18 98;0 0;0 0;0 0;0 0;18 37;0 0;0 0; ;
;19 58;2160;15 00;7 1;33 8;19 88;0 0;0 0;0 0;0 0;19 28;0 0;0 0; ;
;20 49;2160;15 17;7 1;33 8;20 79;0 0;0 0;0 0;0 0;20 18;0 0;0 0; ;
;21 39;2160;15 11;6 7;33 8;21 69;0 0;0 0;0 0;0 0;21 09;0 0;0 0; ;
;22 31;2160;14 69;6 7;33 8;22 60;0 0;0 0;0 0;0 0;21 99;0 0;0 0; ;
;23 20;2160;14 78;6 7;33 8;23 50;0 0;0 0;0 0;0 0;22 90;0 0;0 0; ;
;24 11;2160;14 53;6 7;33 8;24 41;0 0;0 0;0 0;0 0;23 81;0 0;0 0; ;
;25 01;2160;13 94;6 7;33 8;25 31;0 0;0 0;0 0;0 0;24 71;0 0;0 0; ;
;25 92;2160;14 00;6 7;33 8;26 22;0 0;0 0;0 0;0 0;25 62;0 0;0 0; ;
;26 82;2160;14 42;6 3;33 8;27 12;0 0;0 0;0 0;0 0;26 52;0 0;0 0; ;
;27 73;2160;14 19;6 3;33 8;28 03;0 0;0 0;0 0;0 0;27 42;0 0;0 0; ;
;28 63;2160;14 06;6 3;33 8;28 93;0 0;0 0;0 0;0 0;28 33;0 0;0 0; ;
;29 54;2160;14 00;6 3;33 8;29 84;0 0;0 0;0 0;0 0;29 24;0 0;0 0; ;
;30 44;2160;14 28;6 3;33 8;30 74;0 0;0 0;0 0;0 0;30 14;0 0;0 0; ;
;31 35;2160;11 58;5 1;34 5;31 65;0 0;0 0;0 0;0 0;31 05;0 0;0 0; ;
;32 26;2120;10 92;5 1;37 5;32 55;0 0;0 0;0 0;0 0;31 95;0 0;0 0; ;
;33 16;2120;10 50;5 1;37 5;33 46;0 0;0 0;0 0;0 0;32 86;0 0;0 0; ;
;34 06;2080;10 72;5 1;37 5;34 36;0 0;0 0;0 0;0 0;33 76;0 0;0 0; ;
;34 97;2080;10 94;5 1;36 8;35 27;0 0;0 0;0 0;0 0;34 67;0 0;0 0; ;
;35 87;2080;8 31;3 9;36 8;36 17;0 0;0 0;0 0;0 0;35 57;0 0;0 0; ;
;36 78;2040;6 94;3 1;37 5;37 08;0 0;0 0;0 0;0 0;36 48;0 0;0 0; ;
;37 68;2000;6 72;2 7;36 8;37 98;0 0;0 0;0 0;0 0;37 38;0 0;0 0; ;
;38 59;1960;6 44;2 7;35 3;38 89;0 0;0 0;0 0;0 0;38 29;0 0;0 0; ;
;39 49;1920;6 50;2 7;33 8;39 79;0 0;0 0;0 0;0 0;39 19;0 0;0 0; ;
;40 40;1880;6 39;2 7;33 8;40 70;0 0;0 0;0 0;0 0;40 10;0 0;0 0; ;
;41 30;1840;6 86;3 1;33 0;41 61;0 0;0 0;0 0;0 0;41 00;0 0;0 0; ;
;42 21;1840;10 22;4 7;31 5;42 51;0 0;0 0;0 0;0 0;41 91;0 0;0 0; ;
;43 11;1880;10 28;4 7;33 0;43 42;0 0;0 0;0 0;0 0;42 81;0 0;0 0; ;
;44 02;1880;10 25;4 7;28 5;44 32;0 0;0 0;0 0;0 0;43 72;0 0;0 0; ;
;44 92;2080;7 69;3 1;13 5;45 23;0 0;0 0;0 0;0 0;44 62;0 0;0 0; ;
;45 83;2440;7 89;3 5;21 0;46 13;0 0;0 0;0 0;0 0;45 53;0 0;0 0; ;
;46 73;2640;8 67;3 9;19 5;47 04;0 0;0 0;0 0;0 0;46 44;0 0;0 0; ;
;47 65;2560;8 28;3 9;39 8;47 95;0 0;0 0;0 0;0 0;47 34;0 0;0 0; ;
;48 55;2520;8 39;3 9;18 0;48 85;0 0;0 0;0 0;0 0;48 24;0 0;0 0; ;
;49 45;2400;8 25;3 5;12 0;49 75;0 0;0 0;0 0;0 0;49 15;0 0;0 0; ;
;50 35;2280;7 75;3 5;10 5;50 66;0 0;0 0;0 0;0 0;50 05;0 0;0 0; ;
;51 26;2200;8 89;3 9;35 3;51 56;0 0;0 0;0 0;0 0;50 96;0 0;0 0; ;
;52 16;2200;13 61;6 3;36 0;52 47;0 0;0 0;0 0;0 0;51 86;0 0;0 0; ;
;53 07;2280;15 53;7 1;35 3;53 37;0 0;0 0;0 0;0 0;52 77;0 0;0 0; ;
;53 98;2320;18 67;8 2;33 0;54 29;0 0;0 0;0 0;0 0;53 67;0 0;0 0; ;
;54 88;2440;31 92;12 9;29 3;55 18;0 0;0 0;0 0;0 0;54 59;0 0;0 0; ;
;55 79;2680;44 67;17 3;26 3;56 09;0 0;0 0;0 0;0 0;55 48;0 0;0 0; ;
;56 69;2960;59 25;20 4;26 3;56 99;0 0;0 0;0 0;0 0;56 39;0 0;0 0; ;
;57 61;3400;140 75;100 0;10 5;57 91;0 0;3 0;0 0;0 0;57 30;0 0;0 0; ;
;58 51;4320;226 89;100 0;5 3;58 83;0 0;0 0;0 0;0 0;58 20;0 0;0 0; ;
;59 51;5360;243 03;100 0;9 0;59 87;0 0;0 0;0 0;0 0;59 17;0 0;0 0; ;
;60 61;6320;254 78;100 0;14 3;60 98;0 0;0 0;0 0;0 0;60 23;0 0;0 0; ;
;61 74;7080;235 94;86 3;8 3;62 12;0 0;0 0;0 0;0 0;61 36;0 0;0 0; ;
;62 79;4720;194 58;100 0;10 5;63 12;0 0;0 0;0 0;0 0;62 47;0 0;0 0; ;
;63 78;5080;232 81;100 0;9 0;64 13;0 0;0 0;0 0;0 0;63 45;0 0;0 0; ;
;64 82;5480;245 00;100 0;9 0;65 17;0 0;0 0;0 0;0 0;64 47;0 0;0 0; ;
;65 89;5880;252 61;100 0;9 8;66 26;0 0;0 0;0 0;0 0;65 53;0 0;0 0; ;
;67 00;6200;251 31;100 0;12 0;67 37;0 0;0 0;0 0;0 0;66 62;0 0;0 0; ;
;68 13;6520;257 61;100 0;12 8;68 50;0 0;0 0;0 0;0 0;67 75;0 0;0 0; ;
;69 26;6800;256 92;100 0;15 0;69 64;0 0;0 0;0 0;0 0;68 88;0 0;0 0; ;
;70 36;5400;165 86;99 6;14 3;70 71;0 0;0 0;0 0;0 0;70 01;0 0;0 0; ;
;71 41;5560;247 97;100 0;7 5;71 76;0 0;0 0;0 0;0 0;71 06;0 0;0 0; ;
;72 47;5480;14 14;6 7;46 5;72 81;0 0;0 0;0 0;0 0;72 12;0 0;0 0; ;
;73 49;5120;15 39;7 1;15 8;73 83;0 0;0 0;0 0;0 0;73 16;0 0;0 0; ;
;74 48;4680;14 61;6 3;14 3;74 80;0 0;0 0;0 0;0 0;74 16;0 0;0 0; ;
;75 43;4280;14 03;5 9;13 5;75 74;0 0;0 0;0 0;0 0;75 13;0 0;0 0; ;
;76 34;3920;12 11;5 5;13 5;76 64;0 0;0 0;0 0;0 0;76 04;0 0;0 0; ;
;77 24;3640;11 33;5 1;14 3;77 55;0 0;0 0;0 0;0 0;76 94;0 0;0 0; ;
;78 15;3560;11 56;5 1;13 5;78 45;0 0;0 0;0 0;0 0;77 85;0 0;0 0; ;
;79 05;3480;11 06;5 1;13 5;79 36;0 0;0 0;0 0;0 0;78 75;0 0;0 0; ;
;79 96;3440;10 67;5 1;13 5;80 26;0 0;0 0;0 0;0 0;79 66;0 0;0 0; ;
;80 86;3360;11 08;5 1;13 5;81 17;0 0;0 0;0 0;0 0;80 56;0 0;0 0; ;
;81 77;3280;10 61;5 1;13 5;82 07;0 0;0 0;0 0;0 0;81 47;0 0;0 0; ;
;82 67;3240;10 44;5 1;13 5;82 98;0 0;0 0;0 0;0 0;82 37;0 0;0 0; ;
;83 58;3160;10 67;4 7;13 5;83 88;0 0;0 0;0 0;0 0;83 28;0 0;0 0; ;
;84 49;3080;10 44;4 7;13 5;84 79;0 0;0 0;0 0;0 0;84 18;0 0;0 0; ;
;85 39;3040;10 39;4 7;13 5;85 69;0 0;0 0;0 0;0 0;85 09;0 0;0 0; ;
;86 29;2960;9 89;4 7;13 5;86 60;0 0;0 0;0 0;0 0;85 99;0 0;0 0; ;
;87 20;2880;10 03;4 7;13 5;87 50;0 0;0 0;0 0;0 0;86 90;0 0;0 0; ;
;88 10;2840;9 92;4 3;13 5;88 41;0 0;0 0;0 0;0 0;87 80;0 0;0 0; ;
;89 01;2760;9 56;4 3;13 5;89 31;0 0;0 0;0 0;0 0;88 71;0 0;0 0; ;
;89 91;2680;9 11;4 3;13 5;90 22;0 0;0 0;0 0;0 0;89 61;0 0;0 0; ;
;90 82;2560;8 81;3 9;13 5;91 12;0 0;0 0;0 0;0 0;90 52;0 0;0 0; ;
;91 73;2440;8 36;3 9;12 0;92 03;0 0;0 0;0 0;0 0;91 42;0 0;0 0; ;
;92 63;2400;7 83;3 5;12 0;92 93;0 0;0 0;0 0;0 0;92 33;0 0;0 0; ;
;93 54;2320;7 89;3 5;10 5;93 84;0 0;0 0;0 0;0 0;93 23;0 0;0 0; ;
;94 44;2280;7 92;3 5;10 5;94 74;0 0;0 0;0 0;0 0;94 14;0 0;0 0; ;
;95 35;2160;7 50;3 1;9 0;95 65;0 0;0 0;0 0;0 0;95 04;0 0;0 0; ;
;96 25;2000;7 06;3 1;7 5;96 55;0 0;0 0;0 0;0 0;95 95;0 0;0 0; ;
;97 16;1800;6 33;2 4;6 8;97 46;0 0;0 0;0 0;0 0;96 85;0 0;0 0; ;
;98 06;1520;5 53;2 0;4 5;98 36;0 0;0 0;0 0;0 0;97 76;0 0;0 0; ;
;98 97;1080;4 56;2 0;0 0;99 27;0 0;0 0;0 0;0 0;98 67;0 0;0 0; ;
;99 87;800;4 08;1 6;5 3;100 17;0 0;0 0;0 0;0 0;99 57;0 0;0 0; ;
ÿÿ
3datei als anhang
so und jetzt noch die 4 datei
hoffe die profis hier können jetzt mehr lesen muste die letzten datein wieder als anhang machen weil sie zu gross waren
gruss olli
Original geschrieben von Martini1977
HI
bye
der ist der meinung die software ist in ordnung es liegt ein mechanisches problem vor ,die logfahrt ist heute mit jemand anderen gemacht worden und als ich ihn dann die logfahrt per mail rübergemailt habe sagter er ist alles viel zu kurz gemessen worden er will samstag den wagen mal durchprüfen was sagt ihr wenn ihr jetzt alle 4 datein zusammen seht
gruss olli
HI
also laut deinen Log Daten und der Luftmasse da drin
hast du Rechnerisch ca 320PS.
Was mir jedoch immer noch nicht so gefällt ist der schnelle NM abfall und du hast auch weiterhin nur 1,1bar Ladedruck laut dem log.
welchen Sprit Tankst du und auf was wurde dein Wagen Abgestimmt?
ich sag schon fast der Prüfstand war nicht der beste.
wo hast du das Messen lassen?
wurde dort mit 2 Lüftern gefahren für deinen Wagen?
denn wenn die Ansaugluft zu warm wird, wird die Leistung runtergeregelt.
bye
