- Golf
- Golf 7
- Samsung Galaxy S8 im Golf 7
ich habe den Golf 7 Variant Baujahr 2014 mit dem großen Navi Discovery Pro (?). Die Freisprechanlage habe ich bisher über mein altes Samsung Galaxy S4 Mini genutzt, nach einigen Anlaufschwierigkeiten konnte ich das Handy über Bluetooth mit dem Navi verbinden.
Nun habe ich mir das Samsung Galaxy S8 angeschafft, vorher das alte Handy aus dem Navi gelöscht und eine Handy-Erkennung gestartet. Das Gerät wird aber anscheinend trotz aktiviertem Bluetooth nicht erkannt so daß momentan kein Freisprechen möglich ist.
Hat jemand Tipps hierzu? Muß man ggf. ein Update der Navi-Firmware aufspielen? Geht sowas mittels Kontakt an VW selbst? Mein Händler ist mehrere 100km entfernt... Oder liegt das Problem eher bei Samsung und man kann am Fahrzeug selbst gar nichts machen?
Vielen Dank für alle Anregungen!
@garfield126 schrieb am 1. November 2018 um 11:38:38 Uhr:
bildschirm von oben runterziehen, bluetooth symbol drücken...
Damit schaltet er ja nur BT ein, was er ja bereits gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass es am Unterschied rSAP/HFP liegt. Probiere doch mal folgende Einstellung:
Einstellungen --> Verbindungen --> Bluetooth --> Menü (3 Punkte) --> Telefonklingelton synchronisieren --> Aus
41 Antworten
Wenn ich mein S8 per rSAP verbunden habe, landen ankommende Gespräche auf dem Handy und nicht in der FSA. Ausgehende Gespräche können über die FSA geführt werden und die Internetverbindung klappt auch. Ist das nur bei mir so oder ist das ein allgemeines Problem? Wer ein S8 hat, bitte mal testen. Danke!
P.S. ein S7 geht einwandfrei...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Samsung Galaxy S8 + rSAP' überführt.]
Hier funktioniert ein S8 per rSAP an der FSE Business einwandfrei. Wie schon immer mit Samsung Galaxy Geräten.
Kopplung war auch wie immer.
@realmaze schrieb am 11. Mai 2017 um 07:14:29 Uhr:
Also ich habe mein S8 per Bluetooth verbunden.
Die Koppelung und Verbindung ist wie beim S7 Edge gut.
Allerdings hatte ich jetzt das Problem, dass der Gesprächsteilnehmer nach kurzer Zeit nicht mehr hörbar
war.
Auch erneute Anrufe von mir/als auch ankommende verliefen so.
Habe jetzt nochmal das Gerät aus der Konfiguration des DM 2 entfernt.
Ebenso aus dem S8.
Und dann die Verbindung erneut gekoppelt.
Ich hoffe, dass es nun läuft.
OK, ich lösche das Handy nochmal aus dem Auto und registriere es nochmal neu... Mal sehen, ob das hilft...
wie gesagt:
Meins ist "nur" per Bluetooth verbunden.
Dabei wird ja weiterhin das Gerät mit der Simkarte verwendet.
Bei rSAP ist das ja anders.
Da hat das Entertainment ne eigene Simkarte.
@every17 Wenn du auf das "HFP" Profile anspielst - das habe ich nicht getestet. Wenn das DP / DM (ich habe ein DP) eine eigene SIM Karte verwendet, ist das hier nicht das Szenario.
Und ach ja, es geht um das vFL
vFL ????????????????
vorFaceLift
Achso.
Ja das ist meiner doch auch.
rsap ist auch Bluetooth.
Vlt hast du ein Problem mit WLAN-Call, schon mal deaktiviert?
Habe das S8 jetzt nochmal neu gekoppelt. Jetzt geht's.
@realmaze schrieb am 11. Mai 2017 um 23:12:08 Uhr:
Dachte ichs mir doch.
Das passiert schon öfter mal.
Ist dein Handy auch Sichtbar?
Bluetooth einschalten reicht nämlich nicht! Du musst in das Bluetooth Menü gehen und dies geöffnet lassen, nur dann ist dein Smartphone überhaupt Sichtbar. Dies steht so auch im Bluetooth Menü.
Hast du Bluetooth auf beiden Geräten aktibviert, also im S8 und auch im DP?
