  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Schalter nachrüsten in der Mittelkonsole
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,
ich habe in der Schalterreihe zwischen Aschenbecher und Schalthebel neben dem ESP-und dem Reifenkontrollanzeigen-Schalter noch zwei Plätze frei, in denen schwarze Käppchen stecken. Ich würde hier gerne einen Schalter nachrüsten, mit dem ich den Strom zum Zigarettenanzünder an- und ausschalten kann. Weiß jemand, ob es Blanko-Schalter gibt und hat vielleicht jemand eine Teilenummer ?
Viele Grüße, Alberich
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich dachte der Zigarettenanzünder wird wie andere Verbraucher auch nach einiger Zeit abgeschaltet.
Die Innenlichter werden auch vom Powermanagement nach einiger Zeit ausgeknippst.
=> Eigentlich solltest Du keinen Ausschalter benötigen.
77 weitere Antworten
77 Antworten
Taster
Hallo Neuling
Das sind Taster und keine Schalter!
Die gibts beim VW-Händler mit der Beschriftung
W-On/Berganfahrassi/ASR-Off
Mit einem Eltako-Relais (ES61-12..230V UC)
kannst du aus dem Taster einen Schalter zaubern.
Das ist ein Stromstoßrelais, welches nach dem Impuls
die letzte Stellung beibehält.
Teilenummern hab ich später
Gruß Volker
Das is ja mal ne geile Idee. Das würd mich jetzt auch mal interessieren...
Ich dachte beim berganfahrassistent hat man keine bedientaste?
dachte ich auch ^^
fotos? *g* die ASR taste kenn ich, die is im caddy auch verbaut
aber die hat glaub ne andere größe
Bestellnummern
Also das der Berganfahrassi einen eigenen Taster hat,
beruht bei mir auf hörensagen.....
Hier die Bestellnummern:
ASR-Off-Taster: 1K0 927 118 A 10Euro
Gehäuse : 4D0 971 636 2,50
Leitungssatz : 000 979 009 3,00
Gruß Volker
Hi Goldzwerg ;-)
Die Teilenummern findet ihr in der pdf-Datei:
Da es für den Taster des Anfahrtassistenten keinen Preis gibt, wird es den wohl doch nicht geben. Vielleicht hat sich in neueren ETKA Versionen etwas geändert?
das sind aber alles Taster...um daraus einen Schalter zu machen braucht man noch ein Relais!
Stefan
hab mal ne dumme Frage die jetzt auch nicht zum Thema passt, aber wie kommt ihr an die ganzen teile Nummern ran wie zb hier jetzt mt den Taster und Schalter?
Gibts da ne Liste mit allen Teilen und Zubehör als PDF ?
Wenn es da was gibt wär ich sehr interesiert vielleicht kann mir die ja dann einer zukommen lasen wär sehr nett.
MFG Sven
Wie wir an die Nummern kommen?
Lieferschein aufheben...ETKA ausdruck...
Anzumerken ist noch, dass der ASR-Taster wegen den
Radien leider dann auf dem Kopf steht(Beschriftung)
Funzt aber dennoch-wie bei mir:)
Damals? gabs den W-ON noch nicht zu bestellen....
Ich hab den Berganfahrassistent.
Und er hat KEINE extra Taste.
willst du wirklich den Aufwand betreiben bloß um die
Spannungsversorgung vom Zigarettenanzünder zu unterbrechen?
Da gibts doch billigere und einfachere Lösungen
schau mal da:Stecker
Danke an alle für die Infos.
@voller75: Das die verbauten Dinger Taster sind, ist schon klar... Hätte ja sein können, daß es auch für irgendwelche abgefahrenen Features klassische Schalter gibt, ohne daß man mit einem Relais arbeiten muß...
@ Silver_Ray: Naja, ich hab' so ein Belkin TuneBase-Ding für den iPod, und auch wenn es nur sehr wenig Strom zieht, möchte ich es gerne bei längerem Stillstand (WE, Urlaub etc.) ganz abschalten können, ohne es jedesmal aus dem Zigarettenanzünder rausfrickeln zu müssen. Sitzt nämlich ganz schön fest...
Meine Lösung wird so aussehen: Blindkäppchen raus, Ausschnitt ins Käppchen reinmachen, Miniaturwippschalter (siehe Bild) einbauen, anschließen. Die Varianten mit Relais etc. sind mir ein bisschen aufwendig...
Grüße, Alberich
Die Steckdose im Kofferraum hängt zumindest bei Modelljahr 2006 an der Zündung. Wenn du Modelljahr > 2006 hast, könntest du ja zuerst mal überprüfen ob der Zigarettenanzünder evtl auch an der Zündung hängt.
Das ist allemal besser als so einen Kippschalter da rein zu frickeln. Sowohl funktionall als auch von der Optik.
