  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Fehler P201500 Schaltsaugrohr klemmt
Audi Q5 8R
Themenstarteram 27. November 2015 um 19:56
Hallo.
Bei mir leuchtet die gelbe Motorlampe.
Ich hab den Fehler ausgelesen,und es zeigt an:
Schaltsaugrohr-Positionssensor-Schalter.
Was kann das bedeuten ?Ist da eventuell ein Sensor defekt ?
Vielleicht weiß wer was.
Gruss Mario
49 Antworten
Lösche den Fehler und warte ab , ich hatte das gleiche und ist nach dem löschen noch nicht wieder aufgetreten , ist seit gut 3 Monaten nicht wieder aufgetreten !
Wenn es aber wieder Auftritt wir laut Audi ausgetauscht wenn noch Garantie bzw auf Kulanz !
Edit :rolleyes:
Sorry deiner ist ja ein 2l , beim 3 Liter ist es so , sorry !
Themenstarteram 27. November 2015 um 20:55
Ich hab den Fehler gelöscht,der Fehler kam wieder.Meiner ist BJ. 2010 keine Garantie mehr.
Ob da ein Sensor defekt ist ?
@kuno.60 schrieb am 27. November 2015 um 21:55:13 Uhr:
Ich denke daß es eher mechanischer Natur ist wie auch beim 3l V6 , gebe da aber nur mir Gesagtes wieder !
Themenstarteram 27. November 2015 um 21:35
@Jetta 5 schrieb am 27. November 2015 um 22:00:39 Uhr:
Danke erst mal,werde den Fehler noch mal löschen.
Da stand doch bestimmt auch ein Fehlercode dabei, oder?
Den könntest du mal in die Suche oben rechts auf dieser Seite... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes ...eingeben und schauen, ob dazu was in der Datenbank gefunden wird. Da stehen dann auch immer potenzielle Ursachen dabei.
Themenstarteram 28. November 2015 um 18:28
Danke für den Tip.Ich habe den Fehler mit einen einfachen OBD2 Lesegerät
ausgelesen,ich weiß nicht ob die Fehlercodes mit den VCDS übereinstimmen.
gruss
@kuno.60 schrieb am 28. November 2015 um 19:28:29 Uhr:
gruss
Hattest du dann auch P2006
Themenstarteram 28. November 2015 um 19:32
@Jetta 5 schrieb am 28. November 2015 um 19:39:25 Uhr:
gruss
Das muss ich nochmal auslesen,ich hab mir die Code Nr. nicht notiert.
Themenstarteram 30. November 2015 um 11:59
Bei mr steht P2015.
Na dann gibt's ja hier zumindest mal eine Fehlerbeschreibung:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18447/P2015/008213
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 11:14
Ja danke,fehler in der Saugrohrklappe.
Das Auto fährt aber wie immer,komisch.
Weiß einer,wo die Saugrohrklappe sitzt ?
- Saugrohrklappe Positionssensor (Bank 1): unplausibles Signal
mögliche Symptome
Warnleuchte (MIL) AN
Verlustleistung
Mögliche Ursachen
Saugrohrklappe defekt
Saugrohrklappe Motor (V157) stecken / Fehl
Motorsteuergerät Software / Firmware Version fehlerhaft
Verdrahtung und / oder (r) Anschluss von / nach Saugrohrklappe Motor (V157) fehlerhaft
Mögliche Lösungen
Überprüfen Saugrohrklappe
Überprüfen / Ersetzen Saugrohrklappe Motor (V157)
Führen Sie Kopienüberprüfungen / Grundeinstellung
Überprüfen Sie Verdrahtung und / oder (r) Anschluss von / nach Saugrohrklappe Motor (V157)
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 18:07
@kuno.60 schrieb am 1. Dezember 2015 um 12:14:36 Uhr:
Weiß einer,wo die Saugrohrklappe sitzt ??
mögliche Symptome
Verlustleistung
Mögliche Ursachen
Mögliche Lösungen
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 20:28
Wäre gut wenn jemand eine Explorationszeichnung hat,von den 2,0l Motor.
gruss
Jetzt muss ich mal dumm fragen:
Ist das Schaltsaugrohr nicht ein Bauteil bei Benzinmotoren?
Schaltet zwischen langen und kurzen Ansaugwegen um, wie seinerzeit bei den 2,8 Liter V6 Benzinern.
Gibt es dieses Schaltsaugrohr nun auch bei den Dieselmotoren?
Was wird da umgeschaltet?
Ich kenne hier nur das AGR-Ventil...
Bitte um Aufklärung von Wissenden!
Danke
Ingo
