  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. 318is, Wischerblätter stehen senkrecht
BMW 3er E30
hai, ich habe mit meinem wischermotor ein problem. meine wischblätter stehen senkrecht. der motor funktioniert, nur dir arme bleiben senkrecht statt waagerecht stehen. hat jemand einen rat für mich? danke
Hallo!
Ich hatte seit Wochen das Problem, dass der Scheibenwischer im Intervall nicht mehr funktionierte bzw. sich partiell nur ruckelweise über die Frontscheibe bewegte. Weil dieses Symptom eben nur im Intervallbetrieb aufgetreten ist, konnte es somit nicht am eigentlichen Motor liegen.
Auch nach dem Wechsel des Wisch Wasch Relais blieb alles unverändert.
Wer das selbe Problem hat oder via Suchfunktion auf diesen Beitrag stößt, kann mit der Anleitung eine kostengünstige Lösung finden :)
Problem hiebei ist weder das Relais, noch der Scheibenwischerhebel.
Der Wischermotor hat zwei Schleifkontakte im inneren, die gerne mit Fett verschmieren oder oxidieren. Diese Schleifkontakte lassen die Motorwelle 1x um fast 360° drehen, also 1x Wischerarme hoch und wieder runter.
Um den Motor auszubauen löst ihr zuerst die Wischerarme & entfernt die Verkleidung zum Wischermotor und die des Heizgebläses. Ein Ausbau des Heizgebläses oder des gesamten Wischergestänges ist nicht nötig!
Nun kann man mit ein wenig Fingerfertigkeit mit die Mutter an der Welle des Motors lösen (die Hauptverbindung zum Wischergestänge, den Stecker und die drei Schrauben die den Motor halten. Mit einer kleiner Ratsche durch den Gebläsekasten ist das möglich und kein Hexenwerk! Dann kann man den Motor leicht gedreht aus dem Gebläsekasten herausehmen. (Bild 1)
Der Motor ist auf der Getriebeseite mit einem PVC Deckel versehen, den man leicht und vorsichtig abheben kann.
Wie es darunter aussieht zeigt Bild 2 & 3
Die Schleifscheibe ist total verfettet und an den eingekreisten Stellen verschmutzt. Das waren genau die Stellen, wo mein Wischer hing, da kein elektr. Kontakt mehr möglich war.
Wie auf Bild 4 löst ihr zuerst das Fett und reinigt dann vorsichtig die Scheibe. Die Schleifkontakte können nach den 20 Jahren durchaus ein Stück nach oben gedrückt werden, damit sie wieder fester auf der Scheibe liegen. (Bild 5)
Damit die Schleifscheibe nicht anrostet vernetzt ihr vor dem Zusammenbau alles mit einer ganz dünnen Kupferpaste oder Öl. Nicht zu viel - Öl=Isolator ;)
Deckel drauf, Probelauf, Zusammenbau, fertig.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischermotor E30 ruckelt im Intervall' überführt.]
14 weitere Antworten
14 Antworten
Gestänge los machen und drehen.
So iss es zumindestens bei VW :)
so was geht aber nicht von heute auf morgen!
Das mit den Wischerblättern meine ich.
Hast du den Wagen erst kürzlich erstanden oder wie, wo was?
Manche Leute stellen sich ihre Endstellung der Blätter so ein.
Wenn das nicht gewünscht ist, die Plastikkappe am Arm hochklappen, Mutter lösen, Arm abziehen und auf gewünscher Endstellung wieder aufsetzen. Mutter aufschrauben, Kappe zu und fertig.
Geht nicht nur bei VW so!
Gruß Jochen
Gruß Jochen
 Also ich wär mir da nicht so sicher
Wenn der arm in endstellung senkrecht steht, bewegt sich ja das wischergestänge beim einschalten gegen den uhrzeigersinn. Wenn man jetzt den arm in die (eigetliche) Endstellung versetzt passiert ja folgendes:
Das wischergestänge bewegt sich beim einschalten zuerst im uhrzeigersinn. Demnach kanns so nicht funktionieren, weil sonst die wischerblätter die motorhaube und nicht die windschutzscheibe reinigen.
ich denk mal folgendes:
Komplettes gestänge vom Wischermotor!!! lösen und dann in die eigentliche endstellung setzen.
mfg derkleinetimmy
Gruß Jochen
mfg derkleinetimmy
 ups hab nen kleinen fehler entdeckt sorry
hier nochmal meine theorie:
Wenn der arm in endstellung senkrecht steht, bewegt sich ja das wischergestänge beim einschalten gegen den uhrzeigersinn (wenn mann vor dem Fahrzeug steht). Wenn man jetzt den arm in die (eigetliche) Endstellung versetzt passiert ja folgendes:
Das wischergestänge bewegt sich beim einschalten zuerst gegen den uhrzeigersinn (wenn man vor dem auto steht). Demnach kanns so nicht funktionieren, weil sonst die wischerblätter die motorhaube und nicht die windschutzscheibe reinigen, und ich denke nicht das das erwünscht ist.
Komplettes gestänge vom Wischermotor!!! lösen und dann in die eigentliche endstellung setzen. Dann müsste es richtig funktionieren
mfg derkleinetimmy
hallo zusammen und zunächst mal vielen dank für die vielen ratschläge.
passiert ist das ganze weil mein freund vor ca 3 wochen bei starkregen mit 140 km/h über die autobahn gefahren ist und den scheibenwischer auf höchster stufe.
somit hat sich der motor irgendwie aufgehangen...endstellung senkrecht.
resultat wenn ich im auto sitze stehen sie zunächst senkrecht. sobald ich die zündung einschalte gehen sie ein stück nach links, wischen jedoch dann die scheibe ganz normal nach rechts runter (in ursprüngliche stellung)....aber sie beiben dann in der senkrechten stellung stehen.
funktionsprobleme sind daher keine, nur die stellung...
wenn ich also nur in die ursprüngliche stellung das zurückdrehe unf fixiere, was kann oder muß ich noch einstellen damit die wischblätter nun nicht in den motorraum sich drehen?
Gruß Jochen
mfg derkleinetimmy
aber in dem fall würden die wischer dann doch ein stück nach rechst oben wischen (wenn mann vor dem auto steht) und ein großes stück mach links,quasi in den motor rein drehen? oder? weil das problem scheint ja am motor selbst zu liegen!
kann man den motor irgendwie neu einstellen?oder sehe ich das grad völlig falsch?
lg schmusipuma
da müssen aber gewaltige Kräfte auf den Motor gewirkt haben, wenn die Endstellung nun um 90 Grad verschoben ist.
Ich denke, da hat der Motor was abbekommen.
In meinem schlauen Buch steht: Motor tauschen.
Ich weiß nicht, ob man die Klemme 31b für das Steuerkabel mal abziehen, die Wischerarme in die richtige Ruhestellung bringen und dann das Kabel wieder aufstecken kann.
Gruß Jochen
edit: ich würde mal als erstes die Wischerarme abschrauben (damit sie nicht im Weg sind), dann das Steuerrelais im Sicherungskasten ziehen, neu einsetzen und dann den Motor beobachten, wohin er dreht, wenn jemand den Wischer einschaltet.
Also die Wischerarme loßschrauben bringt nix. Damit kann man nur die Stellung der arme ändern wenn der Wischberreich nicht klappt. Du mußt das Gestänge am Wischermotor neu einstellen. Also dort loßschrauben an der Verzahnung, Wischer in die untere Endstellung drehen. Zündung anmachen und den Motor einmal oder mehrmals drehen lassen und ihn dann ausschalten. Dann hst du die Endstellung am Motor und an den Wischern. Aber Achtung: ohne Wiederstand der Wischer kann der Motor minimal weiterdrehen. Daher würde ich die Wischer gleich ein bisschen höher stehen lassen und dann wieder anschrauben. Relais ziehen usw. bringt nix, da das rein mechanisch über einen Schleifring im Motor funktioniert das der noch in Endstellung weiterdreht. Schau dir die verzahnung mal an, wenn die Rund ist bringt es nicht mehr viel und du brauchst einen neuen Motor. Dies pasiert meist wenn die Wischerarme blockiert sind. Entweder Festgefroren oder so. Entweder reist dor die Verzahnung weg oder an den Wischerarmen direkt.
Mike
Hallo!
Danke für den Tip! hab gleich mal ein Video davon gedreht...
https://www.youtube.com/watch?v=FnwPdPao2J4
Das ist zwar schon eine Weile her, aber exakt den gleichen Fehler habe ich jetzt bei unserem 4-türer.
Aber leider sind die o. g. Bilder nicht mehr vorhanden.
Hat jemand sich zufällig diese Bilder abgespeichert?
Der TE wird hier nicht weiterhelfen können, der ist schon seit ewigen Zeiten hier nicht mehr aktiv.
Hier mal ein Bild aus einem Wischermotor der schon 25 Jahre am Lager liegt und m. E. bis zum Schluß einwandfrei funktionierte. Die Schleifkontakte sehen sehr gut aus und haben keine Brandstellen.
1
... und das Fett sieht auch noch gut aus. Das ist mal eine Ausnahme. :)
Normalerweise nach 40 Jahren eine Mischung aus Kartoffelpüree und ...
Der Wischermotor ist aus Bj. 89 und das Auto war keine 100000 km unterwegs damit.
Wenn der Defekt am jetzt noch verbauten Motor, wirklich das Fett oder der nachlassende Druck der Kontakte sein sollte, dann wird der wohl innen anders aussehen als wie dieser hier.
Den eingelagerten Wischermotor werde ich die Tage, wenn Zeit ist, einbauen dann sehe ich ja ob das die Urasche war.
