  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Scheinwerfer polieren?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 1. Oktober 2010 um 15:42
Hallo Freunde,
habe letztens meine Schweinwerfer von innen sauber gemacht, dabei habe ich gesehen das die Scheinwerfer von außen auf der Kunststoffscheibe sehr viele und feine Kratzer haben, die schmutz fangen und dieser nicht so leicht raus geht.
Kann man die Scheinwerfer vom 211er polieren, so das die Kratzer rausgehen und man dadurch eventuell sogar mehr Lichtausbeute hat?
gruß
saltshaker
moin,
Versucht es bitte nicht!!! die W210 Scheinwerfer unterscheiden sich sehr wohl mit den W211 Streuscheiben!
Die W211 Streuscheiben werden im Ofen angebrannt und dadurch eine standhaftere Oberfläche geschaffen. Wenn man die Schicht Wegpoliert/Schmirgelt dann sind die sehr kratz-empfindlich!
Man wird es sicherlich bereuen!
99 weitere Antworten
99 Antworten
Zumindest beim 210er ging das ganz gut und soweit ich weiß, gibt es hier keine neue Technologien.
Das Material der "Gläser" ist schlichtweg Plexiglas, das unter diversen Namen vermarktet wird.
Mein freier Lackierer hat mir das am 210er für 30 Euro erledigt, ich sag mal 50% Erfolg. Hätte er sich länger Zeit genommen und evtl. mit Nasschleifpapier vorgearbeitet, so wäre sicher noch mehr drin gewesen (180.000 km / 10 Jahre).
Er hat mir gesagt, das es hierfür eigene Politurpasten in diversen Korngrößen gibt.
Mit stark abrasiver Zahnpasta oder Handypolitur und etwas Geduld und mit Poliermaschine/Akkuschrauber soll es aber auch gehen.
Schau mal im 210er-Forum, da gibt es ein paar Threads dazu.
moin,
Auf den Scheinwerfergläser ist eine Art Lackierschicht drauf .....
Lisa
Ich stimme (ausnahmsweise ;) ) ekdahl zu.
Die Scheinwerfer haben Kuststoff-Frontscheiben. Dieser Kunststoff würde sich beim Kontakt mit Alkohol oder sonstigen Lösungsmitteln (die es im Waschwasser gibt) verfärben bzw. milchig werden.
Darum sind die lackiert mit einem "Klarlack".
Daher nur ordentlich reinigen - aber kein Zeug nehmen was Lacke angreift oder löst.
Wer wirklich ernsthaft die Scheiben restaurieren will sollte die abschleifen und neu lackieren.
Wobei ich nicht weiß, welchen Lack man da nehemn kann oder muss. Ein Lack mit Lösungsmittel dürfte ja ausscheiden.
Hyperbel
PS: Eventuell mal in der Bucht gucken nach günstigen gebrauchten Scheinwerfern oder nach einem passenden Scheinwerfer-Nachbau.
Beim 210er wird doch auch von so einer Schutzschicht, die man wegschleifen kann/muss, berichtet. Ist denn diese etwas anderes?
Lasst den TE doch mal machen
er kann ja dann Bilder von seinen zerstörten Scheinwerfern einstellen
manche scheinen wirklich nicht ausgelastet zu sein....:D
C3PO2003
Zum 210er-Scheinwerfer kann ich Dir leider nichts sagen.
Gruß H.
Moin, Moin,
mal eine ganz andere Frage dazu. Gehört nicht direkt zum Thema, aber nach den
Antworten zu schließen, die hier gegeben werden bin ich doch neugierig auf die
Lösung meines Problems.
In der FAQ habe ich nichts gefunden.
Wie kann ich die Scheinwerfer von innen reinigen?
Gibt es einen Trick, die Scheinwerfer ohne das ganze brimborium mit Stoßstange
abbauen und sonstige Kleinigkeiten, auszubauen und zu zerlegen, wie beim 210er?
Ich frage nur, weil ich eine defekte Höhenverstellung rechts habe und den Stellmotor
wechsel wollte. Der freundliche sagte, ist nicht möglich.
Bei dem Aufwand habe ich mir dann aber gedacht, die Niveauregelung
wird es schon richten.
Der TÜV kommt aber bestimmt.
Gruß an alle
aftersales
am 13. Mai 2011 um 7:38
Warum Scheinwerfer Restaurierung?
Der Austausch von Scheinwerfern kann je nach Fahrzeug viele hundert Euro kosten, aber mit einer Scheinwerfer Restaurierung können Sie für einen Bruchteil dieses Betrages (ca 50€ - 80€ pro Scheinwerfer + MwSt) Scheinwerfer so restaurieren lassen, dass sie wieder wie neu aussehen.
• Stark verbesserte Optik des Fahrzeugs
• Erheblich bessere Sicht bei Dunkelheit
• Eine nicht unwesentliche Wertsteigerung
• Kostenersparnis von mehreren hundert Euro
Die Scheinwerfer werden geschliffen poliert und danach wieder versiegelt.
Ich geh mal davon aus, nur von aussen? Wie wird der "Schmutz" von innen beseitigt?
Wenn Du es preissgünstiger machen willst, besorge Dir von Meguiar's PlastX Plastikreiniger ! Da bekommst Du die Scheinwerfer wieder sauber .
Gruss Juve
am 13. Mai 2011 um 8:10
Nur von Außen.
Mfg
Und was verwendet man da sinnvollerweise?
3M Feinschleifpaste (09375) mit Poliermaschine und ca. 1000U/min?
Vorher anschleifen?
Fragen an auto-glass-repair@gmx.de
Hy,
das sind für mich FAKE Bilder.
2. Bild vom CLK hat unten an der Stoßfänger tiefe schwarze Kratzer. Im 1. Bild (vor dem polieren) sind die Kratzer verschwunden.
Ich hab bei meinem W211 mit 3M (feine paste) die Scheinwerfer poliert. 80% der leichten Kratzer sind weg gewesen. Das Ergebnis war gut und es hat sich bis zum Verkauf nicht verschlechtert.
LG
