- Passat
- Passat B6
- Scheinwerferlinse milchig
Hallo zusammen, ich war beim TÜV und der Prüfer hat mir empfohlen, die Scheinwerfer überprüfen zu lassen. Die Linse fürs Abblendlicht ist auf der Fahrerseite milchig. Kann die gereinigt oder muss der Scheinwerfer ausgetauscht werden? Falls Austausch, wie geht das? Vielleicht hat ja jemand eine Antwort für mich.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende.
Roland Boeske
43 Antworten
Im Nutzfahrzeug Bereich habe ich die Linsen immer gereinigt, is wie Fenster putzen.
looki looki hier
kenne das Problem von meinem Passat und vom Audi A6 meines Bruders.
Eine echte Fehlkonsruktion oder falsche Materialien, die zur Verringerung der Helligkeit und Blendung führen!
Habe die Reinigung der Vorderseite der Linse mit einem gebogenen Draht, der vorne mit einem weichen Tuch umwickelt war und getränkt mit Brillenreiniger durch die Öffnung der Fernlichtbirne geschafft.
www.horbiradio.de/Linsenschmutz.jpg
www.horbiradio.de/Linsenreinigung.jpg
Probiere es mal, es kann nichts kaputt gehen!
Gruß horbiradio
@Miiischka schrieb am 11. Oktober 2014 um 20:53:25 Uhr:
looki looki hier
Nein, für eine Fehlkonstruktion halte ich das nicht, das ist IMHO system-immanent. Mein Vectra hatte dasselbe Problem, auch dort wurden die Linsen immer trüber. Ist im Grunde ja auch nichts anderes als z.B. bei Windschutzscheiben, und durch die Hitze bekommt man halt regelmäßig neue Schichten von aus der Luft gelösten Ablagerungen. Helfen würde ausschließlich ein geschlossenes System, z.B. ein mit Stickstoff gefüllter Scheinwerfer, aber wer baut schon sowas!?...
@Roland Boeske schrieb am 11. Oktober 2014 um 14:40:40 Uhr:
Roland Boeske
Bist du denn aufgrund der "mangelhaften" Scheinwerfer durchgefallen? Oder war ur eine Anmerkung vom Prüfer?
Ich frage mich immer wieder, was VW eigentlich verleitet,solch einen Mist zu konstruieren, bzw. zu verbauen.
Beim B5 eine Kollegen wurden die Kunststioffgläser milchig, weil der UV-Schutzlack vom Sonnenlicht verbraucht war, mein B6 hat auch leicht trübe Linsen.
In der Garage steht ein das Cabrio aus der Signatur mit H4-Reflekorscheinwerfern und Mineralglasstreuscheiben. Die sehen nach über 21 Jahren noch wie neu aus. Und Licht macht das Cabrio auch nicht schlechter als der Passat, durch die doppelte Auslegung ist das Fernlicht sogar besser (H4 + H3 Fernscheinwerfer)
Ging doch früher vernünftig, warum muss man heute Mist bauen?
Hallo nochmal,
ob durchgefallen oder nicht, das Licht taugt bei Eintrübung der Linsen nichts mehr!
Und auch wegen der erhöhten Blendwirkung ist eine Beanstandung gerechtfertigt.
VW weiß angeblich von dem Problem nichts.
Und doch eine Fehlkonstruktion, weil m.E. von den Ausdünstungen der Kunststoffe der Belag kommt!
Die "alten" Spiegel hätten ja wegen der Luftschadstoffe genaus so schnell trüb geworden sein müssen, sind sie aber nicht!
Uns so gut abgeschlossen ware sie auch nicht.
Nicht jede Innovation ist wirklich eine!
horbiradio
Hallo, ich wollte mich bei allen, die mir geantwortet hatten, recht herzlich bedanken. Leider kam ich erst heute dazu, da ich familiär enige Problem bearbeiten musste.
Liebe Grüße
Roland Boeske
@J4ysen schrieb am 13. Oktober 2014 um 14:40:42 Uhr:
Bist du denn aufgrund der "mangelhaften" Scheinwerfer durchgefallen? Oder war ur eine Anmerkung vom Prüfer?Zitat:
Roland Boeske
Der TÜV-Prüfer sagte, daß er durch die beschlagene Linse kein klares Prüfbild erhält. Plakette gab es trotzdem, aber ich denke, beim nächsten Termin wird es eng.
LG
Roland Boeske
@horbiradio schrieb am 12. Oktober 2014 um 21:05:51 Uhr:
Gruß horbiradio
looki looki hier
Habe das selbe Problem.
Beide Linsen sind milchig / trüb.
Werde heute versuchen die scheinwerfer ausbauen und die Linsen reinigen.
Wie viel km hast du runter?
Bj. 2009. 240.000 km
