  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Schiebefenster
Schiebefenster
VW Caddy
Themenstarteram 21. Oktober 2004 um 9:54
Hy,
hat jemand auch Probleme mit seinem/n Schiebefenstern.
Habe soeben einen neuen Termin beim Freundlichen gemacht. Mein Schiebefester wurde schon einmal getauscht weil es undicht war. Habe das gleiche Problem schon wieder. Wie sieht es bei Euch aus ??P.S. die Knöpfe der Schiebetüren fliegen raus. Hab sonst absolut nichts auszusetzen.
Die Schiebefenster des Caddy sind häufig undicht, bei Wassereintritt sollte man baldmöglichst zum :) fahren und Abhilfe einfordern. Üblicherweise wird dabei folgende Rep.-Reihenfolge durchgeführt...
  • Tausch des Schiebefenstereinsatzes durch einen neuen Einsatz
  • Tausch des kompletten Seitenfensters (incl. des bisherigen Einsatzes)
  • Austausch des Seitenfenters (mit Schiebefensters) gegen eine feste, einteilige Scheibe (ohne Schiebefenster)
Spätestens mit der letztgenannten Variante ist das Problem dann gelöst;). Grundsätzlich ist es dabei von Vorteil, seine Ansprüche direkt an den verkaufenden :) zu richten, da die Herstellergarantieleistungen seitens VWN keinen Austausch des Schiebfensters durch eine feste Scheibe vorsehen. Die garantiebefreite DIY-Fraktion kann auch ihr Glück mit dem Reinigen der Fensterdichtungen versuchen, hier steht wie man das Schiebefenster dafür ausbauen kann.
Anmerkung: Bei den Facelift Modellen sind diese Schiebefenster nur noch als gegen Aufpreis zu haben.
Damit haben die meisten Caddy 3 Facelift und Caddy 4 dieses Problem nicht mehr, da es nur sehr selten geordert wurde.
461 weitere Antworten
461 Antworten
mein Caddy ist ca. 4 Wochen alt und habe noch keine Probleme mit Wassereintritt, aber mein rechtes Seitenfenster in der Schiebetüre Quitscht beim Fahren, das ist nervig. Wenn ich auf die Bremse gehe Handbremse löse Bremspedal betätige und Motor anlasse rollt er weg (ab und zu)? Werde nächste Woche mal beim Servics vorbeischauen was die meinen.
Ich würde meinen nicht mehr hergebn.
Viel Spaß
Christian
Ich hab das sele Problem,aber mit 2 Schiebefenstern...
Lösung ? Z Zt keine in sicht,werde vom freundlichen angerufen,wann weiss ich nicht....
riesenbaby
kann man vielleicht auf beiden Seiten normale Fenster haben,also ohne Schibefenster?Das würde ich nämlich gerne.Aber soviel ich weis ist das eine Schiebefenster serienmäßig
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 10:31
beim Life ist das rechte Serie. Habe eben im Konfigurator nachgesehen , es ist nicht rauszunehmen. So wie riesenbaby schreibt sind wir jetzt auch verblieben. Z.Zt. keine Lösung und der freundliche meldet sich sobald es eine gibt. Werde dann hier berichten
Meint ihr,dass das Fenster besser ist wenn ich noch ein bisschen warte?Also das sich VW dann eine Lösung ausgedacht hat,dass es nicht mehr reinregnet?Kann man denn sonst irgendwie slebst verhindern,dass es nicht reinregnet?Finde ich irgendwie doof,dass dieses Fenster serienmäßig ist.Es wäre doch ganz einfach auf der naderen Seite ein normales Fenster einzubauen...
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:53
Also ich würde meine nicht wieder hergeben, geschweige denn wegen der paar Tropfen warten. Und sobald es was gibt einen Tag Werkstatt und das wars.
am 25. Oktober 2004 um 5:27
Auch ich liebe meine Schiebefenster,auch wenn es reintröpfelt....
Und wenn irgendwas im Winter kaputt wird wegen einfrieren des Wassers ins Innere,hau ich das meinen Freundlichen um die Ohren,hab ich ihn schon angedroht......
Themenstarteram 16. November 2004 um 16:58
Habe soeben einen Anruf von meinem freundlichen bekommen. Das Problem (Wassereintritt) ist angeblich gelöst. Montag bring ich ihn hin und Dienstag soll ich Ihn wieder haben.
Hoffentlich das letzte Fenster das ich tauschen muß.
Wünscht mir Glück
Themenstarteram 25. November 2004 um 7:16
So es ist passiert. Habe mein "nigelnagelneues " Schiebefenster drin. Ist ein ganz neu entwickeltes vom VW Zulieferer. Läuft auch viel leichter in der Schiene. Bis jetzt alles DICHT. Allerdings wird sich beim nächsten großen Regen zeigen ob alles klar ist.
Toi, Toi, Toi
Kannst du mal ein Bild reinstellen (Aussen/Innenansicht) wäre super!
Toi, Toi, Toi
Bei dir haben sie komplett ein neues Schiebefenster eingebaut? Mein VW-Händler hat eine neue Laufschiene bestellt und will die untere Schiene wechseln, mit der Aussage, das Fenster wäre danach dicht??? Kann ich dem glauben?
Themenstarteram 26. November 2004 um 15:41
Die Laufschiene ist bei mir jetzt auch schmaler. Bei mir wurde aber ein komplett neues Fenster eingeklebt. Aussage meines Werkstattmeisters. Und es sieht auch so aus. Deine Sache hab ich auch schon durch.
Ist aber bis heute alles takko.
Bin absolut zufrieden
am 11. März 2005 um 22:02
"alte" und "neue" Schiebefenster!
Hallo Ihr "alten" Caddyhasen!
Endlich ist es soweit, nächste Woche können auch wir unseren Caddy Life 1,9 TDI vom Nutzfahrzeugwerk Hannover abholen.
Hier nun meine Bitte:
Wer hat Fotos von den alten Schiebefenstern und zum Vergleich auch von den "neuen" Schiebefenstern zur Hand?
Bei Abholung möchte ich sofort erkennen, welche Schiebefenster bei mir verbaut sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Roaddriver66
