  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Schlachtung C20XE Corsa
Opel Corsa B
Man möge mir verzeihen, dass ich keine Lust hab, 1000 Teilemarkt Threads zu erstellen.
Falls hier jemand die Burg nicht kennt, um den hier geht´s: Fates C20XE Corsa
Zu haben ist im Prinzip alles, hier nur nen kurzer Umriss was mir auf die Schnelle an brauchbaren Teilen einfällt.
-Kopf C20XE, Kanäle komplett bearbeitet, Ventile neu eingeschliffen, Hülse gegen Ö/W Schaden, härtere Ventilfedern, ultraleichte ALu Ventilfederteller, neue VSD, geplant, chemisch gereinigt
-Nocken 272°, 11.3mm Hub max, 1,8mm Hub OT, 32mm GK
-Leichte Hydros
-Einstellbare NW Räder alter Riementrieb
-Große DK C20XE / C20LET
-Stahlpleuel mit ARP Schrauben, je Pleuel 538g (Serie ca. 720g), alle +-1g
-Block mit KW & Kolben & Serienpleuel, vermessen, gereinigt, gehont, KW vermessen, gereinigt, Lagerstellen poliert, Kolben vermessen, neue Götze Kolbenringe, neue Glyco Haupt- und Pleullager
-Getriebe F16CR 3,72 & F16WR 3,94 & F20 3,42
-Antriebswellen Corsa / Tigra C20XE/NE/LET, mehrere Varianten
-Motorhalter C20XE/NE/LET (motorseitig + karosserieseitig, MTech)
-Einspritzdüsen C20XE M2.8, 4 strahlig, 241ccm/min @ 3bar
-GEMA einstellbarer Benzindruckregler
-DTS Halbschalen-Sitze
-Schroth Gurte elektrisch
-Scheinwerfer klarglas schwarz
-Schaltumlenkung für Corsa & Tigra C20XE/NE/LET Umbauten mit F16/F20
-Rotkäppchen von MTech aus Alu
-STG C20XE mit EDS Software (Saugrohr + Nocken), gesockelt, Kennung FP
-Risse Rennsport Krümmer 4-2-1, 63,5mm, incl. passendem Anschlussstück und Flexrohr
-100 Zeller Metallkat 120mm, passt exakt in Corsa / Tigra Tunnel, 63,5mm Anschlüsse
-Novus Gr. A für Corsa / Tigra, Endrohre geändert von 2x76mm DTM auf 2x76mm gerade, sehr laut, mit ABE für Serienmotoren
-Eibach Anti Roll Kit Stabis, VA 26mm, HA 24mm, incl. PU Lagergummis
-Brembo Maxx Bremsscheiben + EBC Green Bremsbeläge für die 256x24mm Bremse, sehr guter Zustand
-erleichterte Teller Schwungscheibe, nicht einfach ausgedreht sondern aussen Taschen gefräst, anschliessend geplant und gewuchtet
-Benzin Einspritzleiste mit Adapter für Druckdose zum Benzindruck messen und auf Wunsch incl. Druckdose (Raid)
-Raid Night Flight Zusatzinstrumente (Öldruck/Benzindruck, Öltemperatur, Air Fuel Ratio inc. Voltmeter)
-TID Kuppel umgearbeitet zur Aufnahme eines 52mm Zusatzinstruments
-RH Cup 8x15 incl. Adapterplatten, incl. Goodyear Eagle F1, incl. verchromten Felgenspitzen
-Rollin Chassis leer, mit vielen Eintragungen, u.a. C20XE mit der gesamten Abgasanlage (eingetragene 91db), diverse Felgen, Euro 2 Umrüstung (von ehemals D4) und mit günstigen X10XE Schlüsselnummern
-Kühler für X16XE mit Klima, reich für C20XE, größer geht nur mit extrem viel Aufwand
-Ölkühler komplett mit Stahlflexleitungen und Sandwichplatte, also plug n play
-Tacho mit Plasmascheiben
Wenn der erste Schwung weg ist, wird noch viel sonstiger Kram folgen, hab noch reichlich weitere Köpfe, Blöcke, Elektrik, Steuergeräte, Felgen, Reifen, halt alles was sich in 10 Jahren so ansammelt.
Falls ihr was sucht, was hier nicht gelistet ist, also einfach mal fragen.
101 Antworten
evtl Krümmer und Kat.
muss man das verstehen
Ich nehm die Öltemperatur und -druckanzeigen!
Evtl. Krümmer, den Kühler, das f16 Getriebe
Ihr habt PN
das nenn ich mal Nägel mit Köpfen machen :D hätte Interesse an Krims Krams, wenn du bereit bist Dinge zu versenden. Schreib dir nochmal Genaueres per PN ;)
Verschicken ist kein Problem, lediglich die Karosse dürfte da rausfallen.
Schon sehr sehr schade. Wollte mit der .knutschkugel doch immer noch mal mitfahren.
wenn ik nach wippra dengeln sollte dann bin ich an diversen Türen interessiert. elfh hattest ja net ?
Nicht dein Ernst Kollege. Du schuldest mir eine Mitfahrt! :D
Wirklich schade drum, aber verständlich. Kenne das Problem mit dem Zeitmangel. :(
Ne sind ordentliche Handkurbeln. Türen würde ich aber momentan nur ungern abgeben, die würde ich lieber komplett mit der Karosse verkaufen.
@Robin
Ich bring dann wenns soweit is nach Hanno mal nen zweiten Helm mit, fährste halt da mit. Wird schneller sein als der Corsa :D
@Gasmann
Instrumente liegen im Auto, bring ich dann nächstes mal mit.
Ah definitiv ne Mopete?!
Joa ist nen Angebot, aber die Strecke bis nach Hannover mit nem Selbstmörderaggregat - Respekt. :D
Kann man doch auch per Landstaße erledigen :)
So wer übernimmt den Thron des (Corsa-)Verrückten nun hier? Er ist wieder frei..
Gibts doch Rückenaua auf der Rennsemmel bei der Streckenlänge?!
Kann das nicht einschätzen, hab keinen A-Lappen.
