schlüssel anlernen mit WBH Diag
Hallo Leute
kann mir jemand sagen wie ich mit WBH Diag meine Schlüssel wieder
anlernen kann ?
Habe die Version 0.89.
Vielen Dank schonmal
Sascha
18 Antworten
Schlüssel anlernen steht bestens auf der Seite von TT-Eifel. Hat mir damals sehr geholfen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Fabian
Original geschrieben von Black TT Road
Hallo Leute
anlernen kann ?
Sascha
du solltest mal dazu sagen woran du ihn anlernen willst.
WFS oder ZV?
TT-Eifel
also...
anlernen an die Funk ZV.
Mit dem "standardweg" aufschliessen usw funzt das nicht.
VW hat das auch nicht hinbekommen. evtl ist auch das STG defekt, allerdings zeigt WBH kein Fehler an.
Ich will also die Schlüssel einmal löschen und dann neu anlernen.
Da ich das WBH aber erst seit gestern habe brauche ich eine Möglichst genaue Anleitung.
Wenn das dann immernoch nicht klappt, kann ich mir ggfls immernoch ein neues STG kaufen. (kost ja paar Eur)
gruß
Sascha
das Steuergerät muss in dem Fall nicht unbedingt defekt sein.
Falls du die Schlüssel erfolgreich anlernen kannst, keine Fehler im Speicher stehen und die Schlüssel dann z.B. trotzdem nicht funktionieren, hilft vielleicht nach der Prozedur ein kurzes Abklemmen der Batterie.
Ich hatte auch schon Mal dieses Problem.
Hier ist eine Beschreibung zu dem Thema.
Batterien im Schlüssel sind gewechselt?
Manfred
jo, Batterien sind gewechselt.
Hätte mich auch gewundert wenn beide Batt gleichzeitig leer sind (aber man weiß ja nie).
Wenn ich denn einen Hinweis bekomme wie ich die Schlüssel lösche und neu anlerne werde ich
das ggfls mal testen mit der Batt.
Der freundliche wollte mir gleich neue Schlüssel andrehen... (weil ist billiger als das STG)
Da ich aber nicht glaube das beide Schlüssel defekt sind (Zeitgleich) gehe ich eher vom STG aus.
Viell. blöde Frage aber kann man jeden Funkschlüssel von Audi an meine ZV anlernen ?
Dann könnte ich das ggfls testen und wenn das geht, dann neue Schlüssel bestellen...
jede Audi-Fernbedienung sicher nicht.
Keine Ahnung, welche Sender kompatibel sind.
IM Steuergerät kannst du in einem Messwertblock sehen, ob die ZV überhaupt die Signale von einem Schlüssel empfängt. Dazu muss er nicht mal angelernt sein.
Wie man die Speicherplätze löscht steht im dem Blogartikel.
Manfred
das ist doch schonmal ein guter Hinweis...
also muß ich die MW Blöcke aufrufen dann den Schlüssel drücken und sehen ob was passiert ?
ich werde das heut abend mal testen...
so habe es gerade mal versucht. Das Steuergerät der ZV erkennt er.
Allerdings schreibt er "keine Labelfiles gefunden 8N7962267"
ist das ein Problem ? wie kann ich es lösen ?
Steuergerät: 053 [35] - Zentralverriegelung
VAG Geräte-Typnummer: 8N7 962 267
Bauteilbezeichnung: Zentralverrieg. D05
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode: 01236
Er gibt auch weder bei Rohdaten, noch irgendwo anders irgendwas an.
Die Kanäle gibt er irgendwie auch nicht an bzw kann ich da nichts eintragen/ändern...
Fehlermeldung hat er keine
Auch wenn ich den Funkschlüssel drücke zeigt er nichts an....
jemand ne Idee für mich ????
gruß
sascha
gruß
sascha
das liegt an WBH Diag das ist halt ein kostenloses Programm, da kann man nicht erwarten, dass da alle Label dabei sind.
Die Idee ist ganz einfach wende Dich an WBH Diag vielleicht helfen die dir weiter, oder verwende VCDS da sind mit Sicherheit dann die MWB beschrieben.
TT-Eifel
und die Labelfiles brauche ich damit ich die Kanäle ändern kann ?
Sorry... vielleicht ne blöde Frage.
die braucht man damit man überhaupt weiß was man gerade auf dem Bildschirm sieht.
TT-Eifel
also vielleicht bin ich zu blöd dazu....
habe das gerade mit VCDS lite versucht.
Stg erkennt er. aber wie und wo kann ich da jetzt meinen Schlüssel
neu anlernen ?
also scheinbar sind keine Schlüssel dort hinterlegt...
wäre super wenn mir jemand eine ziemlich genaue Anleitung geben könnte.
Oder geht das damit garnicht ?
