  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Schlüssel neu anlernen
BMW 3er E36
Morgen.
Ich habe für meinen Ersatzschlüssel mal neue Batterien gekauft,aber die FFB funzt nicht:(
Wie lerne ich den Schlüssel am e36 neu an???
Beim e46 ist das ja kein Problem:D
gruß Nils
44 Antworten
Hey Limo, zu langsam gewesen beim Batteriewechsel!? :D
Ich erinner mich da dunkel an folgende Vorgehensweise:
- einsteigen, Türe schließen
- Schlüssel KURZ auf Radioposition drehen, und wieder abziehen
- "Öffnen"-Taste am Schlüssel gedrückt halten, und währendessen innerhalb von 10sek. dreimal die "Schließen"-Taste drücken.
- "öffnen"-Taste wieder loslassen.
- Wenn's gefunzt hat, dann schließt die ZV danach ab, ansonsten nochmal probieren, vorher aber wieder aus- und einsteigen mit Türe zu und auf ;).
Ich hoffe, das stimmt so und konnte Dir helfen.
Das ist aber nur bei der originalen so oder?
Weiß jemand, wie das bei der Rhino geht? :)
joa, original.
Rhino? Keine Ahnung. Steht's nicht in der Betriebsanleitung?
Original geschrieben von Gerry08
joa, original.
Leider nicht... die "Betriebsanleitung" ist die Einbauanleitung an sich...
Betriebsanleitung Seite 39:
1.) Fahrzeug muss über die FFB geöffnet worden sein
2.) Einsteigen und Fahrertür schliessen
3.) Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 Sekunden) in Position 1 und wieder zurück auf 0 drehen
4.) Taste 1 (die mit dem Pfeil) am Sender drücken und halten. Taste 2 (BMW Propeller) kurz hintereinander dreimal innerhalb von 10 Sekunden drücken, Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen
5.) Taste 1 Loslassen. Die LED blinkt langsam für max. 10 Sekunden
6.) Die ZV signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche Initialisieren des Senders
Hab die BA nicht gefunden gehabt:(
Aber ok,ist ja doch wie beim e46,nur das ich keine LED habe.
Tut sich aber leider trotzdem nichts:(
@ Gerry08.
Ja,so 4Jahre hab ich für den Wechsel gebraucht:D
Ist nur mein Ersatzschlüssel;)
gruß
Hmmm..ist aber schon Funk bzw. keine Infrarot?
Weil bei Infrarot sind 2 Batterien drin, nicht daß Du eine vergessen hast...
Ich bin nicht blond,habe keine 2 linken Hände und bin auch nicht blind
:D
Nein ist Funk,hat aber trotzdem 2 Batterien
Ich bin nicht blond,habe keine 2 linken Hände und bin auch nicht blind:D
Nein ist Funk,hat aber trotzdem 2 Batterien;)
hast du auch das fahrzeug über die FFB geöffnet? sonst gehts ja auch nicht
Jup
:D
Werds heute Abend nochmal testen.
Werde da die Batterien aus der einen in die andere wechseln
:D
So,werde Montag meinen Uhrmacher eins aufs Maul haun,wegen Dummheit:D
Der Idiot hat doch tatsächlich die Batterien beide mit + nach oben rein gemacht:mad::D
Kann ja nichts werden:rolleyes:;)
Wenn man nicht alles selber macht!
So,die neue funzt jetzt:D
Aber dafür geht die alte nicht mehr :mad:
Also geht das anlernen nur, wenn die Tür zuvor mit der FFB geöffnet wurde. Wie soll man sie allerdings vorher öffnen, wenn die Batterien leer sind?
Angeblich ja,nur beim e46 meiner Eltern ging das ohne:D
@ all!
Warum funzt der 2. Schlüssel nicht per Funk,wie der erste:confused:
Das ging doch damals.
Auch bei dem alten IS von meinen Eltern und den e46 gingen immer beide Schlüssel per Funk!
