Schmidt Phantom 9,5x19/8,5x19 + 50/35 kaw federn
hallo leutz,
verbaue mir demnächst die Schmidt Phantom Felgen VA 8,5x19 / HA 9,5x19
Dunlop SP Sport Reifen VA 225/35 und HA 235/30
das ganze wird dann noch mit den KAW federn 50/35 versüsst.
so hat es mir mein tuner vorgeschlagen!
was haltet ihr davon?
Original geschrieben von levelon
Original geschrieben von fr348ts
Ein 235er auf einer 9,5er sieht erbärmlich aus.
Da ist schon ein 255er das Minimum. Ich fahre einen 265er auf 9,5 x 19.
Das passt schon eher.
hast du schon mal 235er auf 9,5 X 19 gesehen?
so kann ich hinten mit der felge auch weiter raus um das ganze breiter wirken zu lassen. ^^
glaub mir das wird top aussehen. hoffe das ende nächste woche alles fertig ist.
lg levelon
Ja, habe ich. Der 235 wird so aussehen wie viele Polo's, nicht böse gemeint.
Viel zu schmale Reifen auf viel zu breiten Felgen.
38 Antworten
hallo leutz,
Hier würde ein guter Tuner aber 255/30-19 draufziehen .
Ansonsten ist die Felge sehr schön für eine C-Klasse.
Mir gefällt was du vor hast.
Zeig uns aber das Ergebnis!!
das ergebnis zeige ich auf jeden fall !
ja, das haben wir mit ihm besprochen, er meinte ein 235 reifen würde besser an dem auto aussehen.
morgen fahre ich wieder zu ihm, mache die anzahlung und warte dann schön bis die felgen da sind. ^^
Hallo levelon,
wenn`s soweit ist ,stell bitte unbedingt mal ein paar Fotos ein!
Soetwas will ich mir nicht entgehen lassen)))))
Sancho deluxe
lg levelon
lg levelon
ja ok, wenn das arg schlecht aussieht, dann muss eben ne spurplatte kleiner drauf. :-(
werde danach schauen das 255er drauf kommen.
aber das sehen wir ja erst noch. ^^
lg
habe die Phantom 8,5/9,5 x19 zu verkaufen,hatte sie nur 4 Monate gefahren.
Bei Intresse melde dich einfach.
bis dahin,Dirk
Hi nochmal,
Reifen sind 215/35 VA und 225/35 HA.
Finde es persönlich viel viel schicker,wenn die Felge leicht aus dem Kotflügel steht,halt wie es ein guter
Tuner macht (Inden).
Fahre jetzt 9X19 et20 und 9,5x19 et 10 mit dem gleichen Reifen.
bis dahin
habe die felgen schon bestellt und am donnerstag werden sie mit den federn verbaut.
das heisst, am freitag stelle ich die fotos rein!
Mal ne Frage:
Baust Du wirklich nur Federn ein oder nen Fahrwerk. hab mal gehört, dass alles was tiefer als minus 40mm geht nicht auf den Seriendämpfern möglich ist.
Bin nämlich auf der Suche nach ner Keilform für meinen S203 (Kombi) und würde auch gerne NUR die Federn tauschen.
Bedankt.
Original geschrieben von prawa
Mal ne Frage:
Bedankt.
Für den S203 bietet KAW Federn nur für die VA an. - 30mm
Mal ne Frage:
Bedankt.
Das ist mal ne Info - super! Herzlichen Dank.
So, ich hoffe ich kann noch einmal Klärung bringen. Habe soeben Info von KAW bekommen. Die Info, dass man die VA nur 30mm tiefer legen kann (mittels Federn und den Seriendämpfern) ist so nicht ganz richtig. KAW bietet zwar die Möglichkeit der einachsigen Tieferlegung samt TÜV-Gutachten, jedoch nur mit 50mm kürzeren Federn.
Fazit: Tieferlegung nur an der VA mit TÜV durch KAW möglich. Aber nur um 50mm und nicht um 30mm.
Nun wäre die Frage ob eine Kombination aus Gummitellertausch an der HA und den 50er Federn für die VA sinnvoll wäre und vor allem optisch das richtige Ergebnis bringt...
ODER
Ob man ein sinnvolleres Ergebnis durch ein Federnkit von KAW (50/20) und einer ebenfalls passenden Gummirung an der HA bekommt...
Bin echt planlos was ich machen soll. Denn die Gummigeschichte kann man ja vorher nicht sehen... und immer wieder rein und raus ist auch ne scheiss Arbeit...
