Schraube/Ablassschraube für das Getriebe gesucht !
ich suche für mein Getriebe die Ablassschraube da es dort an der Stelle Öl verliert und ich gerne mal versuchen möchte die Schraube mit Dichtung zu ersetzen.
Hat jemand die Teilenummer oder weiß jemand woher ich sowas her bekomme ? hab schon gegoogelt aber habe nichts gefunden.
Mein Auto: BMW 3er Coupe 1999 E46 320 Ci 0005 637
Letzte 7 Zeichen der Fahrgestellnummer: JK02560
Habe das hier gefunden: SIEHE BILD!
aber wieso zeigt es keine Dichtung an ? Weiß jemand welche Dichtung ich benutzen könnte ?
24 Antworten
Getriebeablasschrauben sind meistens konisch und brauchen daher keine Dichtung.
Die Dichtung ist bereits auf der Schraube.
Ok Danke für eure Antwort. Woher bekomm ich am Besten die Schraube ?
Könnt ihr mir paar Seiten empfehlen? Habe glaub die Schraube gefunden mit der Teilenummer: 23 11 7 527 440
Habe aber leider bisher noch keine Schraube zum Kauf gefunden.
@Arno45 schrieb am 10. November 2015 um 08:46:40 Uhr:
Dies ist bei mir auch der fall aber die Schraube mit der Teilenummer: 23117527440 ist glaub nicht konisch.
Könnte es dann an etwas anderes liegen dass das getriebe dort Öl verliert ?
Schau mal hier: Leebmann24
@SeppE46 schrieb am 10. November 2015 um 10:47:47 Uhr:
Schau mal hier: Leebman24
Danke! Wenn wir schonmal dabei sind, welches Öl soll ich reinkippen? Soll ich besser ein Ölwechsel gleich machen ? Laut Vorbesitzer wurde schon ein Öl wechsel am Getriebe und Differenzial gemacht.
Du musst das alte Öl sowieso ablassen wenn du die Schraube tauschen willst.
Das Alte würde ich nicht mehr reinkippen.
Benötigtes Öl für Schaltgetriebe: Castrol Syntrans B 75W; 1 Liter
Ein Ölwechsel im Getriebe kann nicht schaden und da du ja eh die Ablassschraube erneuern möchtest, dann muss das Öl ja eh raus.
Du kannst entweder das hier nehmen: MTF LT2
Gibt aber auch genug alternativen im Aftermarket, z.B. diese hier:
Castrol Syntrans B 75W oder
Von BMW zugelassen sind:
Castrol SAF-XO 75W-90
Castrol SAF-X 75W-140
Castrol SAF-XJ 75W-140
@Arno45 schrieb am 10. November 2015 um 11:23:05 Uhr:
Die Öle die du hier aufzählst sind aber Hinterachs-Getriebeöle
Jawoll. Danke euch allen!
Hat mir sehr geholfen.
Ich werde demnächst die Kupplung tauschen lassen + Hardyscheibe + Getriebeöl wechseln.
Sollte ich lieber noch etwas tauschen lassen wenn schonmal alles raus muss ?
Hej,
Die Einfüll- und Ablsschrauben vom Diff. und SG. haben zylindrisches Gewinde.
Es sind Bundschrauben.
Die sind Anfangs mit Alu Dichtring und Später, also nach 07/2000 mit eingelassener Dichtung aus Gummi.
Stimmt. Ich habe das mit einer anderen Automarke verwechselt. Sorry.
Ich war in der Werkstatt um mein Getriebeöl zu wechseln und die meinten dass auf keinen fall 1L rein gehen ?
Woher weiß ich wieviel Öl reinkommt ?
