  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Service Intervall rückstellen
BMW 5er F10
Themenstarteram 21. November 2012 um 14:20
Habe eben mein Auto von der grossen Inspektion (55000 km) abgeholt. Dabei festgestellt, dass das CBS Eintrag "Fahrzeug-Check" vergessen worden ist, zurückzusetzen (bzw. eine Folge vom Softwareupdate, was ebenfalls durchgeführt wurde... bin jetzt auf Version 48.1).
Also habe ich den Eintrag selbst zurückgestellt. Für die, die noch nicht wissen, wie das geht:
Bei eingeschalteter Zündung (MOTOR DARF NICHT LAUFEN) :
- Knopf im Tacho lange gedrückt halten, bis die Service-Anzeige kommt, dann loslassen (nicht weiter gedrückt halten, sonst kommt man ins sog. Geheimmenü)
- jetzt kann man durch weiteres (kurzes) Drücken zwischen den Einzelnen Positionen (Ölwechsel, Bremsen vorn, ...) wechseln
- wird die zurückzustellende Position erreicht (Bild 1), Knopf wieder lange gedrückt halten
- "Reset durchführen?" wird angezeigt (Bild 2)
- Knopf noch einmal lang drücken
- Reset wird mit Fortschrittsbalken zurückgesetzt (Bild 3)
- Fertig!
Img-0385
Img-0386
Img-0387
- Fertig!
Img-0385
Img-0386
Img-0387
112 weitere Antworten
112 Antworten
Herzlichen Dank :) ! Aber das hatten wir hier schon x-mal - aber gleichwohl: Weiterhin Gute Fahrt:p !
Themenstarteram 21. November 2012 um 14:25
Weiss ich, allerdings gibt es bisher noch keine Schritt-für-Schritt Anleitung mit Bildern... (jedenfalls weiss ich nicht wo)
ich mache da wohl was falsch, denn nach nochmaliger einschalten der Zündung ist alles wieder beim alten
Themenstarteram 29. November 2012 um 21:01
Obwohl der Fortschrittsbalken bei der Rückstellung durchläuft?
ja, so beschrieben.
Was macht man denn, wenn unter derm Eintrag (sinngemäß) "Reset nicht möglich" steht?
(War bei mir ab Auslieferung mit dem Ölservice der Fall.)
Kann man das trotzdem selbst resetten? (Den von dir beschriebenen Weg habe ich damals versucht; letztendlich musste es aber doch der :) richten)
- Fertig!
versehentlich im falschen Beitrag gepostet und deswegen gelöscht.
am 25. Januar 2013 um 20:59
kann ich bei meinem 525 touring F10 aus 03/2011 selber die Bremsbelagverschleißanzeige übers Cockpit zurück stellen so wie beim E60/61?
Habe bei meinem F10 vorne die Bremsbeläge inkl. Verschleißkontakt gewechselt aber kann hier leier nichts finden wie ich übers Cockpit die Anzeige zurück stelle.
Geht das überhaupt noch so `per Hand`wie beim Vorgänger oder muß ich damit zum Freundlichen?
danke für eure Hilfe schon mal im voraus :-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bremsbelagverschleißanzeige beim F10 selber zurückstellen?' überführt.]
Hallo!
Aufschliessen, einsteigen, Zündung an (nicht den Motor).
Tageskilometerzähler-Rücksteller drücken und halten
Achtung, nicht zu lange halten, sonst geht es ins Geheimmenue (so um die 5-7 Sekunden sind es schon, habe ich aber nie gemessen)
Nun bist Du im Menue für die Service-Rückstellung durch das Du Dich durch kurzes und langes Drücken hangeln kannst
Viel Spaß
CU Oliver
am 25. Januar 2013 um 21:35
Original geschrieben von milk101
Hallo!
Viel Spaß
CU Oliver
Danke,
Durch das Menue komme ich nur mit dem Knopf von Tageskilometerzähler?
Hallo!
Nur damit. Es sei denn, Du hast ein passendes ODB-Kabel und die passende Software. :)
Knopf dücken, Zahl springt auf null, weiter halten, nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die Kilometerzahl. Nun noch ein paar Sekunden halten und loslassen. Kommt das Geheimmenue war es zu lange und Du darfst von vorne starten. Vorher natürlich das Geheimemenue verlassen.
CU Oliver
am 3. März 2013 um 20:04
Bei mir wurde auch ein SW Update gemacht.
Jetzt ca. 2 Monate danach, habe ich diese Meldung (Fahrzeugcheck 01/2000)
Ich komme ins Service Menü, führe den Reset durch,
doch am ende kommt diese Meldung:
Reset nicht erfolgt !
Gibt es da eine Lösung?
Oder kann ich nur noch zum :D ?
  4. BMW
  5. 5er
