  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Softwareupdate
Softwareupdate
BMW 5er E61
Themenstarteram 5. August 2015 um 17:52
an meinem E61 523i, Bj. 09.05 (mit Startknopf) habe in den letzten Monaten einige Umbauten mit gebrauchten SG´s vorgenommen.
Mask1 gegen Mask2 getauscht
CID ausgewechselt
Mulf1 gegen Mulf2 getauscht
IHKA vom LCI eingebaut
Anhängerkupplung nachgerüstet
Es funktioniert alles, aber von den Softwareständen in den SG´s, ist von 2005 bis 2009 für jeden was dabei. Im Fehlerspeicher stehen öfter Fehler, die etwas mit Kommunikation zu tun haben, zB. Status Wasserventil (Kommunikation zwischen IHKA <> DME).
Um einen sauberen Softwarestand zu bekommen, habe ich mit ISTA/P einen Maßnahmeplan erstellt.
Dort wird vorgeschlagen die MULF2 und das IHKA wieder umzubauen. Das möchte ich natürlich nicht tun.
Wie gehe ich am besten vor um einen sauberen Softwarestand zu bekommen?
Gruß peritt
Bild-1
Bild-2
Bild-3
59 Antworten
Wenn ein Rückrüsten nicht in Frage kommt, dann bleibt Dir nur die SG einzeln per WinKFP zu programmieren und danach die I-Stufe selber hoch zu setzen, ist ja nur ein Wert anpassen.
Die MULF hat lt. Teilenummer die aktuellste Version, ansonsten gehen alle über die OBD Buchse. Gute Spannungsquelle vorrausgesetzt steht dem nichts im Wege, welche ZUSB und welche Reihenfolge hast Du ja jetzt. Sofern mir bekannt gibt es nur eine Sache zu beachten, habe gelesen das CAS bei ausgeschalteter Zündung programmiert wird, da würde ich an Deiner Stelle nochmal nachhorchen ob das so richtig ist.
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:19
Bei der Mulf fällt mir gerade noch ein, das das AIF nicht sauber ist. Dort steht noch dir VIN des Spenderfahrzeugs. Mit Tool32 hatte ich schon mal versucht dies zu ändern, hat aber nicht geklappt. Soweit ich mich erinnere waren das Syntaxfehler, hatte ich aber ganz vergessen da weiter dranzubleiben.
@hobbyschrauber kannst du mir da ein wenig unter die Arme greifen?
Gruß peritt
Welches Bauj. ist der E61 ?
Und hast du auch Ladegerät und ICOM + Most Interface ?
Und CAS wird bei Zündung aus geflasht hier muss aber eine gute Spannungsversorgung da sein.
Wenn CAS keine ausreichende Spannung bekommt dann geht nix mehr.
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:26
Bauj. ist 09/05. 40A Festspannungsnetzteil mit 13,8V ist vorhanden, ein ICOM leider nicht.
Gruß peritt
@peritt schrieb am 5. August 2015 um 20:26:10 Uhr:
Gruß peritt
Ja sehe gerade das die SG am MOST sowieso nicht angenommen werden.
Also kannst DCAN Interface nehmen und und mit winkfp flashen.
ISTA/P nützt hier nix da die SG nicht angenommen werden und du Zurückbauen solltest.
Um die VIN der MULF zu schreiben musst du mit Tool32 den AIF neu schreiben.
@peritt schrieb am 5. August 2015 um 20:19:34 Uhr:
Ist auch für den Betrieb nicht wichtig, zumindest nicht bei der MULF. Ist nur "unschön".
Klar, wo klemmt's? Also was genau möchtest Du noch wissen?
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:35
Genau das habe ich schon versucht und bin an der Syntax gescheitert.
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:39
Die Syntax zum Schreiben des AIF in der Mulf.
ich würde auch einzeln mit WinKFP machen aber lass die Finger vom CAS und Mask ohne Icom. Wie Hobbyschrauba und gpanter22 schon gesagt haben, wird das CAS ohne Zündung geflasht aber bei misslingen kein Abgleich vom DME und CAS, dann kein starten mehr möglich.
@peritt schrieb am 5. August 2015 um 20:35:49 Uhr:
Am Besten ist bei sowas, erstmal das AIF zu lesen und dann schauen was er "rauswirft". Den Syntax kann man dann übernehmen. In der Beschreibung steht ja welche 9 Argumente er in welcher Reihenfolge erwartet.
Bei "kleinen" SG mache ich es mir meist einfach und lasse das AIF beim Programmieren schreiben, aber ne MULF2high über K-Line, das dauert bestimmt 2h, würde ich lassen.
Dann muss die Mulf neu geflasht werden auf die VIN.
Das geht aber bei VFL nur mit ICOM und Most Interface
Kannst du bei deinem die Codierdaten der Mulf2 auslesen ?
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:49
Die Codierdaten der MULF2 kann ich auslesen.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einen ICOM A + B machen. Es gibt ja im Moment einen aktuellen Thread darüber.
@peritt schrieb am 5. August 2015 um 20:49:11 Uhr:
Ein gutes IF schadet nicht, aber für Deine aktuellen Aufagben brauchst Du es nicht. Du hast einen Wagen mit KGM, d.h. Du kannst die MULF2high auch über OBD- Buchse erreichen. Und zum AIF schreiben reicht das normale IF, ebenso zum programmieren der anderen SG. Ich mache alles ausschliesslich mit einem K-Line IF, nur die MOST Geräte, dafür habe ich ein OPS. Aber ICOM ist inzwischen so eine Massenware geworden, wenn ich noch kein IF hätte, ich würde wohl auch darauf zurück greifen.
Nochmal zur AIF: Geh mal mit Tool32 in die ULF2_hi.prg und poste einen dump des Jobs "AIF_lesen".
Themenstarteram 5. August 2015 um 19:14
apiJob("ULF2_HI","aif_lesen","","")
Satz : 0
OBJECT = ulf2_hi
SAETZE = 1
JOBNAME = aif_lesen
VARIANTE = ULF2_HI
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
AIF_ADRESSE_HIGH = 0 00 00 ..
AIF_ADRESSE_LOW = 18 00 12 ..
AIF_FG_NR = XXXXXXX
AIF_FG_NR_LANG = XXXXXXX
AIF_DATUM = 26.08.2014
AIF_ZB_NR = 9229740
AIF_SW_NR =
AIF_BEHOERDEN_NR =
AIF_HAENDLER_NR =
AIF_SERIEN_NR =
AIF_KM = 0 00 00 00 00 ....
AIF_PROG_NR =
AIF_ANZ_FREI = 1 00 01 ..
AIF_ANZAHL_PROG = 1 00 01 ..
AIF_ANZ_DATEN = 18 00 12 ..
AIF_GROESSE = 18 00 12 ..
JOB_STATUS = OKAY
_TEL_AUFTRAG = 9 Bytes
0000 : 86 55 F1 23 00 00 12 07 12 ?Uñ#.... .
_TEL_ANTWORT = 23 Bytes
0000 : 93 F1 55 63 01 56 4B 30 34 30 31 35 20 14 08 26 ?ñUc.xxx xxxx ..&
0010 : 00 00 09 22 97 40 3C ..."?@<
_TEL_AUFTRAG_2 = 9 Bytes
_TEL_ANTWORT_2 = 23 Bytes
Die FG_NR habe ich ausge-xt
Musste den Beitrag noch mal ändern, in den Tel_Antworten ist ja auch die VIN
