Soundsystem aufrüsten - (Un)Sinn & Machbarkeit
Hallo liebes Forum,
ich fahre aktuell A8 (4E) mit BOSE-Anlage und schiele schon seit längerem Richtung A6.
Mittlerweile sind die jungen Gebrauchten in einer für mich attraktiven Preisklasse angekommen und momentan stehe ich vor einem kleinen Problem:
Ich habe den fast perfekten Wagen gefunden, die Ausstattung ist genau wie ich sie haben will ... bis auf das Soundsystem, welches offensichtlich das Standardsystem ist.
Ich frage mich, ob eine Aufrüstung bei einem Fachmann für ein, zwei Tausend Euro in einem klanglich sinnvollen Rahmen möglich ist (es müssen bestimmt keine BOSE-Boxen sein, es soll halt schon deutlich besser klingen) :-)
Vielleicht kann mir der ein oder andere von euch seine Erfahrungen oder Einschätzungen mitteilen. Vielen Dank vorab.
Michael (Rhein-Main-Gebiet)
So Einbau ist erfolgt!
Ich will hier gar nicht wirklich über den Sinn eines solchen Umbaus diskutieren, denn das muss letztlich jeder für sich entscheiden. Sicher ist die Masse mit ASS, Bose oder B&O (6000euro) zufrieden und wenn das so ist, dann ist ja alles gut. Deshalb habe ich auch keinen neuen Thread hierfür aufgemacht, sondern gehe davon aus, dass die Interessierten auch hier lesen wollen.
Der Einbau bei mir hat nur 1,5 Tage gedauert aber die Vorarbeiten und Planung zog sich über 6 Monate hin. Immer mal wieder. Das ganze fand unter der Sachkundigkeit meines Schwagers statt und ich war mehr oder weniger nur Handlanger. Nachdem ich ursprünglich nur eine "kleine" Aufwertung wollte, ist es nun doch ein Komplettumbau geworden. Nur das MMI ist praktisch geblieben - die Bose Endstufe ist nur geblieben um die Signale abzugreifen und alle Bordseitigen Funktionen beizubehalten. Wie schonmal erwähnt funktioniert der Mostwandler nicht perfekt und da ich keinesfalls auf original Audi Funktionen verzichten wollte, ist es die einzige Möglichkeit so vorzugehen. Hilfreich dabei war stromlaufplan aus Erwin. Wobei es sich hierbei um ein Dokument aus 2011 handelt und beim FL keine 100% Übereinstimmung rausgelesen werden konnte. Dennoch war es eine Hilfe - genau wie die Reparaturanleitung "innen".
Letztlich haben wir die Signalinformationen beim Bose High out abgegriffen und dort auf Chinch umgerüstet. Hiermit geht man in die erste Mosconi 6to8DSP und dann mit dem aufbereiteten Signal für den Bass in die andere Mosconi. Vorteil ist, dass sich alle 8Kanäle mit dem DSP einstellen lassen.
Die hinteren neuen Focal Lautsprecher (Koaxialsystem - der originale Hochtöner wurde deaktiviert, damit meine Tochter hinten gut Hörspiele hören kann und den vorderen Leuten durch den oberen Hochtönern nicht der Kopf brummt) haben die originalen Speaker ersetzt - der Distanz und Einbauring mussten hierfür ersetzt werden.
Die hinteren Focals werden weiterhin durch die originale Bose Endstuf versorgt - was für den Zweck vorkommen ok ist.
In den vorderen Türen wurden die zwei Boseboxen vollständig entfernt und stattdessen kommen 20er mit eigenen Einbauringen und Türabdeckungen (da wo vorher die Bosebox saß) zum Einsatz. Die Vorrichtungen hierfür sind alles Einzelanfertigungen die entsprechend gedämmt sind.
Der Mitteltöner ist komplett aus der Tür entfernt worden.
Da das es das Ziel war ein klangtechnisches Bühnenbild auf dem Armaturenbrett zu erzeugen, sind die Hoch und Mitteltöner vorne auf das Armaturenbrett gewandert. Hierzu hat mein Schwager in vielstündiger Arbeit zwei individuelle Halterungen gebaut, die besser nicht sein könnten, denn sie nehmen die zwei Lautsprecher (hoch und Mitteltöner) perfekt auf und orientieren sich optisch von der Form her an den äusseren Luftauströmern. Diese sitzten nun jeweils passgenau auf den ehemaligen Hochtönern auf dem Armaturenbrett. Zur vorderen Abdeckung wurden die Gitter genau angepasst.
Der originale Centerspeaker wurde deaktiviert.
Alle Türen wurden aufwenig innen und außen gedämmt. Genau wie alle Türverkleidungen.
Bis ich es zum Spezialisten ins Saarland schaffe zum endgültigen Einmessen, ist es uns auch schon ganz gut gelungen die DSP Einstellungen vorzunehmen - mittels Laptop und USB direkt an der D6to8.
Die Beiden Mosconi Endstufen haben eine eigene Halterung bekommen und sind neben der Bose Endstufe verbaut, die vorher platztechnisch umpositioniert wurde. Um die originalen Kabel zu schonen haben wir den Dietz Adapter verbaut, der eigentlich eine andere Funktion bei MB ermöglichen sollte, aber auch bei Audi auf die Bose (beinahe) passt. Somit mussten (fast) keine Kabel aus dem Audi Kabelbaum an der Endstufe umgebaut werden. Die Mosconi hat ein zusätzliches Justierungsdisplay, dass seinen Platz in der Ablage vorne in der Mittelkonsole gefunden hat. Einige Einstellungen lassen sich dann noch direkt vornehmen. Da die Mosconis eigene Remotegeneratoren haben, war ein Remotesignal nicht notwendig, die Endstufen verhalten sich dadurch synchron zur Bose Endstufen - beim Einschalten und Ausschalten.
Da die Mosconi auch einen Bluetooth Dongle besitzt, kann kann zusätzlich zu den Audiquellen direkt auf die Endstufen streamen - z.b. Vom Handy aus, hierbei wird man ganz schön entzaubert, denn man merkt leider auch genau, was Audi/Bose alles vom Signal verfälscht wenn man die gleiche Musik über Audi bzw. Bluetooth Dongle direkt im Vergleich hört.
Unterm Stich bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden. Der Einbau ist absolut genial und das Klangerlebnis dürfte es in einem A6 Avant 4g eher nur sehr selten geben.
Hier noch ein paar Bilder.
![](https://img.motor-talk.de/Jxfj2gIBgY5TawId.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxfj298LGnKkrVwV.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxfj2kMy0ZwLPEk8.131.jpg)
84 Antworten
Ich würde dir empfehlen, dir das anzuhören. Das Soundsystem, das bei der MMI3G Touch verbaut ist, hört sich nämlich gut an. Kaum Unterschied zu Bose. Hab ich in meinem und nein, bin deshalb nicht blind :)
Wenn es die "kleine Navi" ist, dann kann ich NIX sagen.
Das kleine Navi mit ASS ist Schrott.
Das Soundsystem ist beim kleinen Navi das gleiche wie beim großen Navi.
Nein. Falsch. Ist anders
Nee, sollte schon das gleiche sein. Das ASS ist Bestandteil von Radio Plus, welches auch beim kleinen Navi dabei ist. Beim großen Navi wird es von Audi aber nochmal extra beworben - hier will man offenbar für den üppigen Mehrpreis auch eine große Anzahl von Features auflisten :D
Ich bin mit dem ASS aber auch mehr als zufrieden. Der Klang und die Dynamik ist m.E. um einiges besser als im 4F (der keinen Subwoofer hatte)
Ich hatte einen 4F mit ASS (entsprechend auch Subwoofer im Kofferraum) ... das war klanglich um Längen besser als das 4G ASS...
hey. du hast recht. ich wäre mir auch sicher gewesen, dass ass erst mit dem großen navi mit kommt. ist aber lt. aktueller preiseliste auch im kleinen drin. hat sich das evtl. im letzten mj geändert?
beim anschauen sieht man's dann schon, ob sub und aktiv - oder nicht...
Schön wäre es gewesen, der 4F hatte leider kein Subwoofer.
http://www.motor-talk.de/.../...fer-beim-dsp-soundsystem-t2607155.html
Was ist besser.... am besten selber hören und beurteilen.
Das Aufrüsten geht relativ einfach. Verkleidungen ab und die LS gegen höherwertige ersetzen. Je nach Geschmack und Budget. Macht z.B. ACR. Dann evtl. und je nach Hörerwunsch eine Bassbox mit Verstärker oder eine Aktivbox in den Kofferraum und Du hast für unter 1000,- einen relativ guten Klang, meine Meinung.
Das habe ich so im 4f gemacht und bin 4 Jahre mit einen super Sound gefahren.
Gruß Flitzi
OP, wenn du keinen Kombi brauchst, würde ich zum neuen A8 raten, oder gar beim alten A8 bleiben. Du wirst beim A6 zu viele Abstriche machen müssen.
Nö, wie andere schon schrieben, ist es dasselbe. Das ASS im 4G ist klanglich nicht überragend, aber Ok. Das Bose ist aber auch nicht wesentlich besser...
Vielleicht kann ja mal einer nachschauen, der die kleine Navi oder ETKA hat :)
Das Gesamtsystem ist mEn:
kleine Navi, interne Endstufe und externer Verstärker, Lautsprecher, aber kein Subwoofer.
MMI Touch, externer Verstärker in der Radiounit, Lautsprecher und Subwoofer.
Bei mir ist die MMI Touch drin und ein Subwoofer.
Ich habe das kleine Navi und einen Subwoofer neben der Batterie in der "Reserveradmulde".
Welche hochwertigen Alternativen gibt es für den Bose Mittel-Tieftöner (10cm) bzw. den Bose Tieftöner (11,5cm)?
Gruß DVE
