  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Spurverbreiterung montiert...
Mercedes CLK 209 Cabrio
Themenstarteram 22. März 2013 um 23:23
Hallo CLK'ler.
Ich habe meine Distanzscheiben montiert. OK, technisch gesehen keine Höchstleistung, aber vom Glücksgefühl.
Wollte daher voller Euphorie kurz berichten.
Objektiv betrachtet, habe ich bei
Werkstieferlegung (Sportfahrwerk),
Bereifung: vorne 225/40 18 auf 7,5x18 ET 37; hinten. 255/35 18 auf 8,5x18 ET 30
heute mit
H&R Distanzscheiben vorne 10mm, hinten 12mm Dicke,
Schrauben 12x1,5 Kugelkopf D24, Länge 50mm für vorne und 52mm für hinten,
die vordere Spur um 20mm und die hintere um 24mm verbreitert.
Subjektiv betrachtet, ist mein CLK
mindestens doppelt so breit und
hat 50 PS mehr. ;-)
Eigentlich wollte ich aber einfach mal DANKE sagen an samuifighter und toddes75, die mich mit ihren Erfahrungen und Tipps unterstützt haben, so dass ich mich durchringen konnte ein bisschen breitspuriger zu fahren. Außerdem wollte ich mal ein paar Vorher/Nachher Bilder zeigen, wenn jemand das Gleiche vorhat und gerne vorher wissen möchte, wie es aussieht.
Ganz leise sage ich dazu, dass es ein totales Luxusproblem ist, das Material knappe 200,- Euro kostet und ich in den nächsten Tagen beim TÜV nochmal 51,- Euro dafür hinlegen muss.
Jetzt die Bilder und ein schönes Wochenende,
ach ja, falls es zu dezent ist: links im Bild ist mit, rechts ohne Distanzscheiben ;-)
DoktorSnuggles.
Vergleich-1
Vergleich-2
Vergleich-3
Hallo CLK'ler.
heute mit
hat 50 PS mehr. ;-)
DoktorSnuggles.
Vergleich-1
Vergleich-2
Vergleich-3
117 weitere Antworten
117 Antworten
Sieht sehr gut aus. Hab die selbe Bereifung. Hatte auch daran gedacht distanzscheiben zu montieren. Mein Wagen ist durch eibach Federn tiefer gelegt worden. Dies macht doch keine Probleme oder?
Mir distanzscheiben sieht der Wagen einfach kräftiger aus.
Themenstarteram 22. März 2013 um 23:39
unter dem Vorbehalt, dass meine Scheiben noch nicht eingetragen sind, sollte die Tieferlegung kein Problem für die Spurverbreiterung sein, da sich die Spur oder die ET durch andere Federn nicht ändern.
Sobald im beim TÜV war, sage ich nochmal Bescheid...
am 22. März 2013 um 23:58
hallo,
sieht gut aus, sehr gelungen. So sieht er noch ein tick Sportlicher aus.
Auch von mir Kompliment, sieht gut aus. Ich werde meinen auch etwas verbreitern, allerdings hab ich mir 15mm Platten rundum gekauft. Die paar mm sollten noch gehen... ;)
am 23. März 2013 um 4:07
Sieht gut aus ;)
Sehr schön, das passt echt gut. Auch hinten etwas breitere Scheiben als vorne passt prima. Bei meinem CLK habe ich gerade 10mm rundum verbaut und hinten sieht es nicht ganz so passend aus. Da ich die Scheiben aber noch hatte, war das so einfacher für mich.
am 23. März 2013 um 13:02
Sieht sehr gut aus. Das Projekt wollte ich diese Saison bei meinem womöglich auch noch in Angriff ziehen. Nur das ich vorne 225/35 und hinten 255/30 habe auf 19" 8,5 bzw. 9,5 ET jeweils 30. Keine Ahnung was da maximal möglich ist ohne etwas an der Karosse machen zu müssen. Für Tips wär ich deshalb dankbar ;)
Und wie ist das Lenkverhalten, bzw. das Fahrverhalten bei z.B. Spurrillen und allgemein unebener Fahrbahn?
Ich habe die gleiche Originalbereifung 225/40 18" und 255/35 18" auf meinem 350er
Und der rennt so schon jeder Rille hinterher. Würde also sagen das sich das noch verstärkt.
Aber rein von der Optik - sieht gut aus - Daumen hoch.
Sigi
Nachdem ich diese Woche die 10mm Scheiben rundum montiert habe konnte ich keine Veränderung am Fahrverhalten feststellen. Wenn der Wagen natürlich schon vorher jeder Spurrille nachläuft, wird das durch Spurverbreiterungen auch nicht besser.
Aber u.U. stärker:D.
u.U. ist die Erde auch ne Scheibe :D
Nichts geht über teutschen Witz
Soooo lustig
Habt ihr bei der Spurverbreiterung auch das Problem, dass ihr jedes Rad einzeln auf dem Fahrzeug wuchten lassen müsst ? Bzw. dass dann farblich markieren, damit nach den Winterreifenwechsel ihr im Frühling das wieder so montiert bekommt, ohne es erneut am Fahrzeug wuchten lassen zu müssen ? Danke ^^
