- Passat
- Passat B7
- Spurverbreiterungen Distanzringe Passat 18" Kansas Felgen
habe die Limousine Bestellt!
Sportpaket mit Leder und den 18" Kansas Felgen!
Nun die Frage:
Kann Ich Distanzringe drauf machen?
Wenn ja, wie viel 10? 20mm?.
Wie viel geht ohne Börteln zu müssen?
Danke!
Tschüß!
22 Antworten
Bördeln ? Distanzringe ?
Du bekommt die geilen RadLaufVerbreiterungen wie wir alle, die 18Zoll haben https://picasaweb.google.com/.../Nr15Passat2011Highline?...
Und ja...vorne und hinten
RadLaufVerbreiterungen?
sind das die Klassischen Distanzringe?
Wenn ja,
was Kostet so was ?
Wie viel macht das aus?
Auf den Bildern kann ich jetzt so nichts erkennen!
Danke.
Nein. Das sind die total schicken Plastikentenflügelchen an der Oberseite des Radlaufes.
Distanzringe ? Ich denke mal du meinst handelsübliche Spurverbreiterungen...die Kansas Felge hat sicherlich eine ET 45 oder ET 50 ...d.h. mit einer Spurverbreiterung von 20mm würdest du auf eine ET 25 oder 30 kommen....das wird extrem eng und könnte bei der 235er Bereifnung nicht ohne Karosseriearbeiten ausgehen.
Also maximal 10mm Spurverbreiterung sollte gehen denn ET 35 steht schon ziemlich weit raus.
Ansonsten mal im B6 Forum nachfragen was geht...das sollte sich Karosserie- oder achstechnisch nicht geändert haben am B7.
Sag mal du hast auch keine Freunde oder wie?
Wie kann man den so eine Auskunft geben.
Wenn Dir das zu Doof ist dann brauchst Du doch nichts zu schreiben?!?
Na du musst ja viel Zeit haben...
in diesem Sinne...
Bussy
Hallo mighty61,
Octavianer hat lediglich auf deine Frage nach der Radlaufverbreiterung geantwortet und - wie dir sicher aufgefallen ist - dabei das rhetorische Stilmittel der Ironie sowie eine Metapher verwendet. Da er damit eindeutig die schwarzen Plastikverbreiterungen am Radlauf meinte, halte ich deine Reaktion an dieser Stelle für etwas fehlplatziert.
Danke!
...ich verbau immer spurverbreiterungen. da musst du aber warten bis dein auto da ist, nur dann kannst du dir sicher sein welche platten passen...
gruß
tom
in diesem Sinne...
Bussy
Ich versteh zumindestens den Sinn Deines Nicknamen jetzt - mighty!
Also nochmal: Hirn einschalten. Bild ansehen. Meine Antwort lesen. Vielleicht nochmal das Bild ansehen, wenn notwendig. Wenn Du die Antwort dann immernoch nicht verstehst, versuch nicht das Maximum Deiner rethorischen Fähigkeiten abzurufen, sondern frage sachlich nach, was gemeint ist!
Das ist der Sinn eines Forum!
Bussy backwards!
Danke Homer für den Beistand!
............die haben aber bestimmt noch eine aerodynamische Wirkung, die man nicht unterschätzen sollte.
Horner, bitte bereithalten!
Gruß Walter
Schön ! You made my day
Ich habe gerade voller Entsetzen diesen Beitrag über die „komischen“ Plastikverbreiterungen gelesen.
Mein Passat Variant kommt Mitte April und diesen habe ich auch mit den 18“ Kansas bestellt.
Sind denn diese Plastikverbreiterungen an Limousine und am Variant verbaut?
Da die ja nicht besonders hübsch aussehen, überleg ich mir gerade ob man die irgendwie demontieren kann.
Hat dies schon mal jemand versucht?
Oder hat evtl. noch jemand andere Bilder von diesen Plastikverbreiterungen?
Gruß Wastel
Es wird immer besser hier ! Octavianer, was hast du nur getan ! Hier sind Leute kurz davor, sich den Strick zu nehmen !
Nein Nein!
Ist doch nur Plastik!
Hat einer eine Antwort auf meine Frage die ganz oben gestellt wurde?
Oder sind nur so Spastiker hier wie der Octavianer oder Octopussy oder Octolooser Unterwegs?
