SRA beim Audi 8P nachrüsten
habe eine Frage! Hat jemand schon beim neuen A3 8P eine SRA nachgerüstet? Ich habe eine Frontstoßstange mit SRA Aussparung geholt und bräuchte jetzt die fehlenden Teile! Am günstigsten wird wohl orig. Audi sein oder? Nachrüstsatz gibts nur für Hella oder universal und da gefallen mir die Spritzdüsen-Aufsätze nicht!
Was brauche ich noch?
Pumpe? Wischwasserbehälter? Steuergerät?
Vielen Dank für eure Hilfe!
66 Antworten
Henrik,
Ich hab Dir doch geschrieben dass Die Düsen bei dem Schlauch den Du von mir erhältst dabei sind!
Es sind sowohl der Schlauch, als auch die Düsen und die Deckel für die Front dabei!
Was Du noch brauchst ist der Wischwasserbehälter und die Pumpen wenn nicht sogar nur die für die Front.
Was Du von der Verkabelung alles brauchst kann Dir Dein sicher sagen!
Gr33tz
Jürgen
hi
ja dann fehlen aber doch die Hubzylinder, Wassertank und Pumpe! Kabel gibts bei Kufatec.
Siehste das auch so?
achja das wichtigste vergessen! Steuergerät aber soll bei kufatec dabei sein.
Kann mir jemand Teilenummer vom Wischwasserbehälter und der Pumpe raussuchen? Wo wird die Pumpe befestigt?
Original geschrieben von HenrikA3
hi
Henrik die Düsen bestehen aus einem Hubzylinder und den Düsen selbst...diese fahren einzig und allein durch den Wasserdruck aus, diese sind dabei bei dem Schlauch!!
Die Pumpe für die SWRA sitz direkt am Tank, dort sitzt auch die normale Pumpe!
Ob ein STG benötigt wird kann ich jetzt nicht sagen!
Das Bordnetzsteuergerät ist doch dafür zuständig.
hier mal das Kleinzeug...
8P4 898 101 Nachruestsatz Scheinwerferwaschanlage (1)
beinhaltet folgendes:
8P4 955 275 Abdeckkappe rechts (1)
8P4 955 276 Abdeckkappe rechts (1)
1T0 955 665 Adapter (1)
1H0 955 846 Klemme 17,5 (9)
8D0 955 873 Verteilerstueck (1)
1J0 955 875 C Anschlussstueck abgewinkelt (1)
1J0 955 964 F Schlauch in Rollen zu 5m (5)
N 100 980 01 Schelle 18,5 (6)
N 903 038 01 Runddichtring 9X1,5 AZG (1)
N 907 750 01 Innensechsrund-Blechschraube 4,8X16 (4)
Die in Angaben in Klammern geben die Anzahl der Teile an...
und wie meine Vorredner schonsagten die Pumpe etc....
hi
die Kleinteile benötige ich also noch?
Was ist mit der Pumpe und dem Wassertank? Hast du die Teilenummern auch?
Brauche ich sonst noch etwas??
Wenn dass die Teilenummern des Schlauches inkl. der verbindungsstücke, Düse etc. sind dannn brauchst du dass nicht!
bitte nicht hauen für die frage!!!
aber die teile die ich noch nicht habe (wo nix gelb hintersteht) wofür brauch ich die
z.b. der 1T0 955 665 Adapter (1) was soll dieser adaptieren?
klemme macht mir noch sinn doch wo ist der unterschied zur schelle?
verteilerstück?
ich weis sind nicht die intelligentesten fragen doch ich hab jetz bereits die pumpe, den kabelsatz von kufatec, hubzylinder und schlauch.
was mich jedoch wundert wo ist der wasserstandssensor? is dieser innerhalb der pumpe, muss ich diesen evtl noch kaufen?
aber wie gesagt bitte nicht hauen für die fragen.
8P4 955 275 Abdeckkappe rechts (1) bereits vorhanden
8P4 955 276 Abdeckkappe rechts (1) bereits vorhanden
1J0 955 964 F Schlauch in Rollen zu 5m (5) bereits vorhanden
N 100 980 01 Schelle 18,5 (6) bereits vorhanden
ist der Thread noch aktuell?
Hab noch ein SRA Kabelbaum mit Relais da welchen ich nicht brauche.
hallo
ich brauch mal ein wenig hilfe. cih will mir swra nachrüsten
hab schon fast alle teile zusammen. den kabelsatz habe
ich von kufatec. hat das jemand schonmal gemacht mit dem
kufatec kabelsatz? es geht um folgendes, ich hab eine
wasserstand anzeige im fis. muss ich den kabel bis zum ki
ziehen oder kann den alten nehmen und einfach verbinden
oder sowas in der art? das währe auch meine frage, welches
kabel das ist.
ich hoffe das mir jemand helfen kann. sonst muss ich basteln
Original geschrieben von Faum
hallo
kabel das ist.
ich hoffe das mir jemand helfen kann. sonst muss ich basteln![]()
oder kann ich die leitung weglassen
Soweit mir bekannt ist der Wasserbehälter immer der Gleiche es gibt nur einen anderen, wenn man eine Standheizung werksseitig verbaut hat. Demzufolge braucht dein jetziger Sensor auch nicht getauscht werden. Vielleicht hilft dir das Bild ja für die Teilesuche. Wenn du zu einer Position was wissen willst, gib mal bitte ein paar Fahrzeugdaten MJ usw. an !
