- Golf
- Golf 5
- SRA programmieren????
Hallo muste jetzt feststellen, das die SRA
(bei Licht an, MJ07) bei jedem betätigen
des Wischwasserhebels, die Scheinwerfer
abspritzt.
Kann man das umprogramieren????
Kenn Jemand den Code??
Im Bordbuch steht, das die SRA nach dem erstenmal,
erst alle 5 mal wieder spritzt.
Habe die Suchfunktion schon genutzt, hab aber
keine zufriedenstellende Antwort gefunden.
Gruß Bonko
Man muss nur einen Freundlichen finden, der sich mit der Langen Codierung auskennt (alles nachzulesen bei openobd.org)
Aus dem Passatforum:
http://www.motor-talk.de/showthread...sprechzeit
Steuergerät 9/ Bordnetz, lange Kodierung Byte 5 u. 6
a) die Ansteuerzeit (Byte 06), die festlegt, wie lange die SRA aktiv ist und
b) die Ansteuerverzögerungszeit (Byte 05), die festlegt, wie lange nach Beginn der Betätigung der SRA erst anfängt.
Also: Wagen beim VW-Händler an den PC, dann das Steuergerät auswählen und dort den Byte 5 verändern. Und zwar: Man gibt eine Binärzahl ein. Im Sytem ist eine Einheit=50ms, wenn Du die Verzögerung auf 2 Sec. stellen willst, musst Du also den Wert 40 (2000:50) eingeben. Als Binärzahl ist das 101000, willst Du nur 1 sec. dann wäre das 1000:50=20 und entspricht 10100.
Als Aktiv-Zeit habe ich bei Byte 6 die Zeit auf 0,8 sec stellen lassen, ist als 800:50=16 und entspricht 10000
Funktioniert prima!
43 Antworten
abspritzt.
Startes du das auto zwischen den spritzvorgängen immer wieder neu?
Wenn ja dann spritz sie jedes mal, das ist dann normal, da dann immer das erste mal ist. .
Genau aus dem grund habe ich meine deaktiviert .
Maik
Funktioniert prima!
Oder man zeiht die sicherung nr. 36 die nur die SRA absichert, damit ist dann auch ruhe.
Das ganze kann man sogar ohne machen
Maik
.............Nein, das immer wieder Spritzen ist wärend einer längeren
Fahrt aufgefallen. Habe dann, bei ner Pause, den Wagen nicht ausgemacht,
kein Licht ausgeschaltet und es im Stand probiert.
Es spritzt halt jedesmal............
Beim Freundlichen war ich heut nachmittag, der schaute in seiner
Diagnose - PC und kann angeblich nur die Zeit einstellen, wie lange
der "Spritzvorgang" dauern soll (z.Z. 1,1sec).
Das hilft mir ja auch nicht weiter, ich will ja nur nach jedem 5 mal
gespritze und dann mit einer zeitlichen Verzögerung.
Also, erst Wasser auf die Frontscheibe und dann Wasser an die Scheinwerfer.
Und nicht wie es jetzt ist, erst Wasser an die Scheinwerfer und
dann Wasser an die Frontscheibe...und das jedes mal.
Gruß Bonko
Bin für alle Tips dankbar!!!!!!!!
Gruß Bonko
Ich schließe mich an, mich nervt das Problem auch schon ne ganze Weile. Hoffe hier auch mal auf hilfreiche
Beiträge, mal abgesehen von deaktivieren (durch Sicherung ziehen oder sonstige Metoden).
Gruß Thommy
Hallo Leute!
Das Problem wurde schon rege im Touran-Forum diskutiert! Damals durch den User afralu angestoßen!
Die Funktion (SRA erst nach jedem 5. Mal) gibt es nicht mehr, zumindest bei den neueren Baujahren (MJ 07 definitiv)! Steht zwar noch überall, so z.B. auch bei mir in der Bedienungsanleitung, aber die SRA wird jedesmal aktiviert, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Auf Nachfrage des Users Afralu an VW wurde diesem kurz und knapp mitgeteilt:
Ist weggefallen und kann man auch nicht mehr reaktivieren.
Also bliebe als einzige Alternative die Ansteuerzeiten der SRA zu verändern oder wie hier schon geschrieben die Sicherung zu ziehen!
Björn
Björn
Wenn man jetzt mal "Sicherung ziehen" als Alternative ausfällt,
dann funktioniert, die Umprogramierung (Ansteuerzeit wann
die SRA anfängt) nur so, wie "rußwolke7" es beschrieben hat???
Wie lange kann man denn die Ansteuerzeit wählen????
Bis wieviel Sekunden???
Gruß Bonko
Frag mal deinen Freundlichen ob er die lange Codierung kennt? Da muss er nämlich hin und mit dem Diagnosegerät ist das doch gar kein Thema.
Also für den Fall, dass du die SRA auch mal durch ziehen des Hebels aktivieren willst, würde ich nicht mehr als 2-3 sec. eingeben, denn zieh mal 3 sec. am Hebel, da denkst du das spritzt deinen ganzen Behälter leer, bevor die SRA angeht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht die Verzögerung fast bis unendlich, hast ja schließlich ein ganzen Byte zur Verfügung.
Geh hier hin:
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#09
Druck es aus und geh zum Freundlichen
Ja werd ich machen...zum Freundlichen...
muß ich ja eh hin, da ich keine Progrmiermöglichkeit habe.
Naja, so ratlos, wie der Freundliche, beim ersten Versuch schon guckte,
wird der "lange Code" hoffentlich nicht nur nen "langes ratloses Gucken"
beim Freundlichen verursachen.
Mit der gerne angewandten "Zauberformel":
----Ist technisch nicht möglich------
Gruß Bonko
Wow....ist ja genau einen Monat her, wo ich beim Freundlichen war
und er sich "schlau" machen wollte......
und was kam raus????????
Angeblich ist ne bestimmte Zeit, nen Steuergerät verbaut worden,
wo bei jedem betätigen der Spritzanlage auch die SRA mitspritzt.
Das kann man nicht ändern.
Aber ich könnt beim Kundenservice von VW anrufen (und nur ich)
und mich diesbezüglich beschweren, dass ich dies "jedesmalgespritze"
unmöglich finde....dann gebe es nen neues Steuergerät
(das soll ich glauben.....naja vielleicht kommt ja der Weihnachtsmann,
mit nem GTI...und bringt es mir)
Zur Veräderung der Ansprechverzögerungszeit, kam dann die
Lösung auf 10sec........als ich dann aber bemerkte, dass jetzt ja
10sec. "Aktivzeit" eingestellt wäre, wurde knurig geschaut.
Kurzer Test....und es spritzte 10sec......rrrrrrrrrrrr
jetzt ist´s auf 1sec. eingestellt, spritzt halt jedesmal
und ich brauche HILFE !!!!!!!!!!
Wer kann mir denn da nun weiterhelfen, hab garnicht die Zeit,
mir soetwas immer an zu tun.
Weiß Jemand im Kreis ALF,HOL,HI, nen Programierer der´s kann????
Oder hat schon mal Jemand nen neues Steuergerät
(nach Anruf) bekommen???
Gruß Bonko
Ich war heute bei meinem Händler, der hat meinen Golf Plus auf die gewünschte Ansprechverzögerung von 4 Sek. umprogrammiert.
Klappt hervorragend, jetzt habe ich es selbst einigermaßen unter Kontrolle, wann wer spritzt
Und ich hab heut den Brief, vomn der Kundenbetreuung, bekommen.
Aus zwei Wochen für ne Antwort, sind dann vier geworden.
Und ich bin also jetzt 3 (drei) Monate damit beschäftigt, das Problem
zu lösen!!!!!!!!!!!!
Zur Erinnerung:
Vor 3 Monaten: Bin ich zum Freundlichen, mit der Bitte,
die Anschaltverzögerungszeit einzustellen.
Konnte er nicht, wollt er sich schlau machen und ich bekomm bescheid.
Ein Monat später: Rief ich dann mal an, was denn nun wäre,
mit dem "schlau machen".
Kein Problem, Termin gemacht, erneuter Versuch zu programmieren
und mit der Aussage, dass dies bei dem Steuergerät nicht geht,
ich bei der Kundenbetreuung anrufen sollte und diesen Zustand
bemängeln sollte, nach Hause geschickt.
Würde dann nen neues Steuergerät bekommen.
Also hab ich dort angerufen....
Problem erklärt und mit der Aussage, dass die Bearbeitung
ca. 2 Wochen dauert und ich dann Bescheid bekomme,
dass Gespräch beendet.
Dieser Brief beinhaltet wirres Bla, Bla, was recht wenig
mit meinem Programmierproblem zu tun hat.
Darauhin hab ich heut erneut, bei der Kundenbetreuung
angerufen, hab ne technisch überforderte Beraterin
an der Strippe, die sich mit dem Meister auseinandersetzen
will, um das Problem zu klären.
Da bin ich jetzt aber gespannt, was dabei raus kommt.
Das wird bestimmt genauso schwierig, als wenn
ich, in der Zeit, Elefanten das fliegen beibringen soll.
Dabei will ich doch nur die Anspruchverzögerungszeit
eingestellt bekommen............
Wenn etwas zu verstellen schon an die Grenzen,
der Machbarkeit führt, was wird dann erst, wenn
etwas kaputt ist????????
Gruß Bonko
Das kann doch net sein!
Drucke meine Beiträge doch aus und sag er soll in die lange Codierung!
Mit der normalen Codierung kann man nur die Spritzzeit verstellen nicht die Andere!
Zeig ihm mal das Bild, da muss er hin.
Das gleiche Problem habe ich auch und mein Freundlicher bringts auch nicht hin. Wenigstens hat er es jetzt wieder geschafft es auf Werkseinstellungen zurückzustellen. Nach dem Versuch es umzustellen war die SRA ganze 6s an, da bin ich gar nicht nachgekommen mit Wassernachfüllen. Beim ersten mal dachte ich das geht überhaupt nicht mehr aus.
Gruß Markus
