  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Standheizung im 8PA
Standheizung im 8PA
Audi A3 8P
Themenstarteram 11. August 2007 um 14:56
In meinem neuen habe ich die Standheizung + Fernbedienung mit bestellt.
Meine Frage nun- wärmt diese auch den Motor vor? - Wenn nicht lässt sich das umprogammieren ? - Wie ?
Wie funktioniert die Standheitzung?
-gibt es einen extra austritt der Heizung oder wird sie über die Klimaelemente gesteuert? Wo kommt die warme Luft dann über all raus?
Ist es so das die Standheizung den Innenraum auf einen voreingestellten Wert der Klima regelt (ala A6) oder powerd die Heizung immer voll durch
so lange sie an ist ?
Wie hoch ist der Verbrauch / std. ?
Mfg
ANDY
44 Antworten
Die SH ist mit der Klima gekoppelt und wird über diese geregelt, einschließlich Temperatur. Werksseitig ohne Motorvorwärmung, was ich inzwischen als sehr vorteilhaft erlebt habe, weil der Innenraum wirklich schnell warm ist und die Scheiben frei sind, ca 15 Min. - dass ist für mich der Hauptnutzen einer SH. Allerdings wird der Motor nach dem Start schneller warm. Sie läuft längstens 1 Std. - kann man über´s FIS einstellen - wobei sich die Heizleistung an die erreichte Temp anpasst. Ist die in der Klima eingestellte Temp. im Innenraum schon höher, z.B. im Sommer, läuft die SH nur als Standlüftung. Den Mehrverbrauch konnte ich bisher nicht quantifizieren.
________
8P 3.2 DSG
Eigentlich hat Marco schon alles geschrieben. Zur Luftverteilung: Ich konnte feststellen, dass erstmal die warme Luft an die Scheiben geleitet wird, dann in den Innenraum. So wird erst die Scheibe frei, dann speziell auch nochmal der Innenraum.
Mir hat bisher immer ca. 30 Min Heizung gereicht, da wars dann im Auto bullenwarm und die Scheiben frei, super Sache!
Mit der Motorvorwärmung oder "nur" Innenraum mußt wohl warten, bis dein neuer da ist. Das gibt's mittelerweile wohl so und so.
Mittels VAG-COM gibt's aber je nach persönlichem Interesse Möglichkeiten. ;)
Themenstarteram 12. August 2007 um 13:13
Ok danke für eure Antworten- ich denke alle meine Fragen sind erstmal beantwortet.
Wird der Innenraum denn dann auf die Voreingestellte Temp. aufgeheizt ? bsp. 22°C oder heizt die Standheizung volle z.B. 30min dann durch?
Der Innenraum wird auf die voreingestellte Temperatur aufgeheizt und gehalten. Die Standheizung läuft also auf alle Fälle die voreingestellte Zeit, weil bei niedrigen Außentemperaturen die Innentemperatur ohne Heizung sofort wieder absinken würde.
MrSpocht
Meiner ist EZ 26.06.2006, Mj. 2007 und wärmt den Motor vor...nur soviel dazu.
Verbrauch kann ich nicht sagen - an sich aber eine super Sache.
Problem ist nur, dass bei einer Fahrzeughaltezeit von 3 Jahren und ca. 40x Standheizung benutzen in einem Winter jedes Einschalten € 10,- kostet...und das ist von jemandem gerechnet, der eine SH hat. :-)
A3SLine
Themenstarteram 13. August 2007 um 16:05
Kann mir noch einer sagen wo die Standheizung verbaut ist?
Unter der hinteren Sitzbank ?
am 13. August 2007 um 18:16
In Fahrtrichtung rechts unten im Motorraum, also in der nähe des Nebelscheinwerfers. Hatte mal ein Problem damit und dort hat mein Händler den Fehler gesucht, hoffe es stimmt so.
Ja, ist hinter der Stoßstange vorne im rechten Bereich hinter dem Nebelscheinwerfer.
Themenstarteram 13. August 2007 um 18:44
Alles klar -Danke
Gestern morgen ausprobiert:
Beim 1,8 TFSI Bj. 97 wärmt die Standheizung auch den Motor vor :D
Themenstarteram 14. August 2007 um 15:01
Bj . 1997 ? du meinst sicherlich 2007 - oder?
Natürlich, 2007, Sorry !! :cool:
Oh mann, kaum ist der Urlaub um braucht man schon wieder welchen..... :(
Themenstarteram 14. August 2007 um 15:45
kenne ich
